Обработка данных аэрофотосъемки средствами открытого пакета OpenDroneMap
Установка OpenDroneMap на виртуальную машину и расчёт базовых продуктов (ортофотоплан, ЦММ, 3D-модель) по данным аэрофотосъемки с использованием планово-высотного обоснования и без него
В связи с бурным развитием как фотограмметрических технологий, так и индустрии простых в освоении БПЛА оснащенных фото/видео-аппаратурой, у специалистов самых разных профилей стал расти интерес к возможностям организации аэрофотосъемки и обработки получаемых данных для дальнейшей работы с географическими продуктами, такими как ортофотопланы, цифровые модели местности, трёхмерные модели. На рынке представлено большое количество решений как аппаратных (преимущественно БПЛА), так и программных. Программные продукты для фотограмметрической обработки данных стали разрабатывать практически все крупные вендоры (Autodesk, Trimble, ...), также появилось множество новых компаний, продвигающих собственные пакеты (Agisoft, Pix4D, DroneDeploy, ...). Параллельно начали развиваться и проекты с открытым исходным кодом. Установка и использование одного из наиболее удачных - OpenDroneMap - рассмотрено в представленной статье.
С учётом доступности дешевых, простых в освоении и эффективных для многих задач БПЛА (см. статью), наличие достаточно мощного бесплатного пакета для обработки данных оказывается очень важным, т.к. позволяет начать работу с фотограмметрическими технологиями с минимальными финансовыми вложениями, что актуально для большого количество людей, работающих или почти бесплатно, или имеющих крайне ограниченное финансирование (добровольные пожарные, археологи, независимые исследователи, научные сотрудники географических институтов...).
OpenDroneMap - технически сложное программное обеспечение, относительно просто которое можно развернуть только в среде Linux Ubuntu. Для того, чтобы доступ к нему мог получить любой пользователь вне зависимости от используемой им операционной системы, в статье подробно описан процесс установки и настройки Ubuntu в виртуальной среде средствами продукта Oracle VirtualBox, использовать который можно на любой современной ОС. Использование виртуальной машины рекомендуется также и тем, кто использует в качестве основной ОС Ubuntu, в целях изоляции пакета с большим количеством зависимостей от основной рабочей среды.
Подготовка среды
Установка Oracle VirtualBox
Oracle VirtualBox - самый популярный в мире открытый настольный гипервизор виртуальных машин, то есть специальное программное обеспечение, предназначенное для создания и запуска виртуальных машин, полноценных операционных систем, работающих внутри вашего основного окружения. С помощью него вы можете работать, к примеру, одновременно с Windows, Linux и MacOS в трёх отдельных окнах, при этом каждая из операционных систем будет считать, что она запущена на отдельном полноценном компьютере. Каждой из виртуальных машин вы можете полноценно управлять, выделять ей строго определенный ресурс и так далее. Большим преимуществом работы с виртуальной машиной является изоляция рабочих сред, так, если при работе с виртуальной системой что-то пошло не так, вы можете просто остановить её, и это никак не отразится на вашей основной системе (которая в терминологии виртуализации называется хостом).
Для начала нужно загрузить на свой компьютер дистрибутив операционной системы, которую необходимо установить как виртуальную машину. В нашем случае это Linux Ubuntu 16.04 LTS - один из наиболее распространненных дистрибутивов Linux, последняя стабильная версия. Дистрибутив доступен на сайте ubuntu.ru/get. Если вы работаете в Windows, с большой долей вероятности вы сможете установить только 32-х разрядную версию Ubuntu, что связано с особенностями виртуализации на системах Microsoft. При работе с Linux-хостом таких проблем обычно не бывает. Для унификации в описываемом примере загрузим именно 32-х разрядную версию.
Теперь загрузим установочный файл Oracle VirtualBox с сайта https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads в соответствии с вашей основной операционной системой.
Если вы работаете в Linux, VirtualBox устанавливается через пакетный менеджер, например
sudo apt-get install virtualbox
В Windows нужно пройти стандартный мастер установки, оставляя все опции по умолчанию:
После установки, если вы не сняли флаг на последнем шаге, гипервизор запустится автоматически. Также его в любое время можно запустить стандартными средствами операционной системы.
Установка Ubuntu 14.04 LTS на VirtualBox
Приступаем к созданию виртуальной машины. Нажимаем кнопку "Создать" на главной панели VirtualBox:
На первом этапе необходимо задать имя новой виртуальной машины и её тип. Примем название Ubuntu ODM (от OpenDroneMap) и выберем в списке Linux - Ubuntu (32-bit)"
На следующем этапе задаётся объем оперативной памяти, которое виртуальная машина сможет занимать от доступного хосту объема. Для 32-х разрядных систем не имеет смысла указывать более 4-х гигабайт. Если вы решили установить 64-х разрядную версию Ubuntu, можете указать любой объем (не рекомендуется выделять виртуальной машине >65% всей доступной памяти).
Далее следуют настройки виртуального жесткого диска. Последовательно выбираем "Создать новый жесткий диск", VDI, "Динамический жесткий виртуальный диск":
На следующем этапе нужно определить максимальное физическое место на жестком диске, которое будет позволено занять виртуальной машине, а также расположение файла виртуального жесткого диска. Обратите внимание, что по умолчанию виртуальный жесткий диск будет сохранен в моих документах (для windows) или директории home (для Linux). Часто это неподходящий вариант, особенно если у вас под систему выделен небольшой SSD, и домашние директории расположены на нём. Для хранения виртуального диска можно выбрать любое другое расположение.
Виртуальная машина создана, теперь нужно инициализировать её, собственно установив Linux Ubuntu. В основном окне VirualBox в списке слева появилась Ubuntu ODM. В контекстном меню, вызываемом нажатием правой кнопки мыши, доступны все инструменты управления. Перед инициализацией зайдём в меню "Настроить".
На различных вкладках меню настроек вы можете изменить выделенное количество оперативной памяти, ядер процессора, видеопамяти и так далее. Нас сейчас интересует вкладка "Общие папки": необходимо настроить какое-то общее файловое хранилище, чтобы из виртуальной среды мы могли осуществлять доступ к собственным файлам на хосте. Переходим к "Общие папки" и нажимаем кнопку "Добавить новую общую папку".
В открывшемся меню выбираем путь до папки на хосте, к которой открывается доступ, и её название в виртуальной среде. Обязательно отмечаем галочку "авто-подключение".
В списке общих папок теперь видим добавленную:
Теперь возвращаемся в главное меню VirtualBox и активируем опцию "Запустить" для нашей виртуальной машины:
В первом диалоге необходимо выбрать дистрибутив, загруженный ранее, из которого будет производиться установка операционной системы. Выбираем загруженный файл формата .iso
Загружается установочный мастер Ubuntu. На первом шаге выбираем слева язык и, затем, "Установить Ubuntu":
На следующем шаге устанавливаем оба флага:
Затем указываем "Стереть диск и установить Ubuntu". Не беспокойтесь, речь идёт о виртуальном диске, созданном несколько шагов назад. Ваша основная система и файлы на ней не могут пострадать.
Соглашаемся с предупреждением:
Выбираем часовой пояс и раскладку клавиатуры:
Задаём имя пользователя и пароль. Пароль вам понадобится для установки приложений, так что его следует запомнить.
Дальше установка будет произведена автоматически.
По окончанию установки нужно будет перезагрузиться, нажав Enter:
После этого вы сразу попадёте в интерфейс операционной системы. Поздравляю, вы развернули Ubuntu на виртуальной машине!
Важные сочетания клавиш при работе с virtual-box:
- Правый Ctrl возвращает курсор мыши в хост
- Правый Ctrl+F: развернуть окно с виртуальной машиной в полноэкранный режим.
Настройка Ubuntu 16.04
Пришло время подготовить нашу свежеиспеченную систему к работе. Очень важно освоить базовые навыки работы с терминалом (командной строкой). Вызвать его можно, набрав в строке поиске Terminal (строка поиска вызывается нажатием на логотип Ubuntu в левом верхнем углу или по нажатию кнопки Windows на клавиатуре), либо воспользовавшись горячими клавишами: Ctrl+Alt+T.
Терминал - основное средство взаимодействия с системой. Выглядит так:
Осмотритесь в системе. В правом меню вы можете вызвать оконный файловый менеджер, и управлять файлами как в Windows. Однако вернёмся в терминал. Начнём готовить систему с помощью последовательности команд. Сначала обновим списки в репозиториях с программным обеспечением для пакетного менеджера. Понадобится ввести пароль.
sudo apt-get update
Затем установим программу git
sudo apt-get install git
Здесь пакетный менеджер спросит у вас разрешения на установку. Соглашайтесь! Принимается и "Д", и "Y" (без кавычек).
Также установим пакет meshlab, он нам понадобится для работы с результатами обработки.
sudo apt-get install meshlab
Немного технических вещей. Чтобы мы имели доступ к настроенной ранее общей папке, нужно добавить нашего пользователя в группу vboxsf. Вместо ekazakov используйте своё имя пользователя, введенное на этапе установки.
sudo usermod -G vboxsf -a ekazakov
Также нужно установить пакет улучшений работы VirtualBox с Ubuntu. Для этого выходим из полноэкранного режима виртуальной машины (правый Ctrl+F), если вы были в нём, в окне виртуальной машины сверху находим пункт меню "Devices" и выбираем там опцию "Install Guest Additions CD Image". Если у вас русифицированы эти пункты меню, можно ожидать, что это будет "Устройства" - "Установить дополнение гостевой ОС".
Сразу при активации этой опции вы получите предложение запустить установку дополнений. Соглашаемся и смотрим на процесс установки.
Перезагружаем Ubuntu. Управление выключением и перезагрузкой осуществляется с помощью меню в правом верхнем углу, справа от часов.
После перезагрузки в файловом менеджере вам будет доступна общая папка в меню слева. Система готова к дальнейшим приключениям.
Установка OpenDroneMap на Ubuntu 16.04 LTS
Снова откроем терминал. Создадим папку для размещения OpenDroneMap, назовём её odm:
mkdir odm
Перейдем во вновь созданную папку
cd odm
И склонируем в неё все файлы OpenDroneMap с помощью git (точка в конце команды имеет смысл, не забудьте её скопировать тоже)
git clone https://github.com/OpenDroneMap/OpenDroneMap.git .
Размер загружаемого пакета весьма велик, несколько больше 1 гигабайта.
После окончания загрузки настроим переменные среды:
export PYTHONPATH=$PYTHONPATH:`pwd`/SuperBuild/install/lib/python2.7/dist-packages:`pwd`/SuperBuild/src/opensfm export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:`pwd`/SuperBuild/install/lib
И, наконец, запустим настройку и конфигурирование OpenDroneMap
./configure.sh install
На этом этапе будет происходить очень много всего, но без вашего участия. Запаситесь терпением минут на 15-20.
Некоторые типичные проблемы при установке
OpenDroneMap
Собственно обработка данных и расчёт производных продуктов осуществляется запуском одной единственной команды. В терминале из директории размещения OpenDroneMap (в моём случае /home/ekazakov/odm) вызывается модуль run.py:
python run.py <имя проекта>
Все настройки, режимы, ссылки на исходные данные и так далее указываются в виде ключей к этой команде. Всё просто и удобно.
Список настроек для запуска ODM
-h или --help вывести в консоль сообщение с информацией о возможных
опциях запуска команды run.py.
--images <путь> или -i <путь>
путь до папки с исходными изображениями
--project-path <путь>
путь до папки с проектом
--resize-to <целое число>
масштабирование изображения (по большей стороне)
--skip-resize
пропустить шаг масштабирования изображений. Вместо масштабированных изображений
будут использованы оригинальныеthe resized folder
--start-with <параметр> или -s <параметр>
С помощью параметра указать, с какой операции начать обработку. Может быть
полезно, если нужно быстро получить частный результат, не дожидаясь полной
обработки. Параметр может быть: resize | opensfm | slam | cmvs | pmvs |
odm_meshing | odm_25dmeshing | mvs_texturing | odm_georeferencing | odm_orthophoto
--end-with <параметр> или -e <параметр>
Аналогично, какой операцией закончить:resize | opensfm | slam | cmvs | pmvs |
--rerun <параметр> или -r <параметр>
Перезапустить конкретную операцию.
Параметр может быть:resize | opensfm | slam | cmvs | pmvs |
--rerun-all Перезапуск всех операций
--rerun-from <параметр>
С помощью параметра указать, с какой операции начать перезапуск.
--video <путь> Путь до видео файла для обработки
--slam-config <путь>
Путь до конфигурационного файла orb-slam
--force-focal <вещественное число>
Перезаписать информацию о фокусном расстоянии (число вместо взятого из изображений)
--force-ccd <вешщественное число>
Перезаписать информацию о ширине матрицы ПЗС (число вместо взятого из изображений)
--min-num-features <целое число>
Минимальное количество особых точек, извлекаемых из
отдельного изображения. Чем больше - тем лучше результат,
но медленнее обработка.
Значение по умолчанию: 4000
--matcher-threshold <процент>
Игнорировать сопоставленные ключевые точки, если перекрывающиеся изображения делят
менее указанного количества процентов ключевых точек.
Значение по умолчанию: 2.0
--matcher-ratio <вещественное число>
Отношение расстояния до следующей наиболее подходящей ключевой точки
Значение по умолчанию: 0.6
--matcher-neighbors <целое число>
Number of nearest images to pre-match based on GPS
exif data. Set to 0 to skip pre-matching. Neighbors
works together with Distance parameter, set both to 0
to not use pre-matching. OpenSFM uses both parameters
at the same time, Bundler uses only one which has
value, prefering the Neighbors parameter. Default: 8
--matcher-distance <integer>
Distance threshold in meters to find pre-matching
images based on GPS exif data. Set both matcher-
neighbors and this to 0 to skip pre-matching. Default:
0
--opensfm-processes <positive integer>
The maximum number of processes to use in dense
reconstruction. Default: 1
--use-25dmesh Use a 2.5D mesh to compute the orthophoto. This option
tends to provide better results for planar surfaces.
Experimental.
--use-pmvs Use pmvs to compute point cloud alternatively
--cmvs-maxImages <integer>
The maximum number of images per cluster. Default: 500
--pmvs-level <positive integer>
The level in the image pyramid that is used for the
computation. see
http://www.di.ens.fr/pmvs/documentation.html for more
pmvs documentation. Default: 1
--pmvs-csize <positive integer>
Cell size controls the density of
reconstructionsDefault: 2
--pmvs-threshold <float: -1.0 <= x <= 1.0>
A patch reconstruction is accepted as a success and
kept if its associated photometric consistency measure
is above this threshold. Default: 0.7
--pmvs-wsize <positive integer>
pmvs samples wsize x wsize pixel colors from each
image to compute photometric consistency score. For
example, when wsize=7, 7x7=49 pixel colors are sampled
in each image. Increasing the value leads to more
stable reconstructions, but the program becomes
slower. Default: 7
--pmvs-min-images <positive integer>
Each 3D point must be visible in at least minImageNum
images for being reconstructed. 3 is suggested in
general. Default: 3
--pmvs-num-cores <positive integer>
The maximum number of cores to use in dense
reconstruction. Default: 6
--mesh-size <positive integer>
The maximum vertex count of the output mesh Default:
100000
--mesh-octree-depth <positive integer>
Oct-tree depth used in the mesh reconstruction,
increase to get more vertices, recommended values are
8-12. Default: 9
--mesh-samples <float >= 1.0>
Number of points per octree node, recommended and
default value: 1.0
--mesh-solver-divide <positive integer>
Oct-tree depth at which the Laplacian equation is
solved in the surface reconstruction step. Increasing
this value increases computation times slightly but
helps reduce memory usage. Default: 9
--mesh-remove-outliers <percent>
Percentage of outliers to remove from the point set.
Set to 0 to disable. Applies to 2.5D mesh only.
Default: 2
--mesh-wlop-iterations <positive integer>
Iterations of the Weighted Locally Optimal Projection
(WLOP) simplification algorithm. Higher values take
longer but produce a smoother mesh. Applies to 2.5D
mesh only. Default: 35
--texturing-data-term <string>
Data term: [area, gmi]. Default: gmi
--texturing-outlier-removal-type <string>
Type of photometric outlier removal method: [none,
gauss_damping, gauss_clamping]. Default:
gauss_clamping
--texturing-skip-visibility-test
Skip geometric visibility test. Default: False
--texturing-skip-global-seam-leveling
Skip global seam leveling. Useful for IR data.Default:
False
--texturing-skip-local-seam-leveling
Skip local seam blending. Default: False
--texturing-skip-hole-filling
Skip filling of holes in the mesh. Default: False
--texturing-keep-unseen-faces
Keep faces in the mesh that are not seen in any
camera. Default: False
--texturing-tone-mapping <string>
Turn on gamma tone mapping or none for no tone
mapping. Choices are 'gamma' or 'none'. Default: none
--gcp <path string> path to the file containing the ground control points
used for georeferencing. Default: None. The file needs
to be on the following line format: easting northing
height pixelrow pixelcol imagename
--use-exif Use this tag if you have a gcp_list.txt but want to
use the exif geotags instead
--dem Use this tag to build a DEM using a progressive
morphological filter in PDAL.
--dtm Use this tag to build a DTM (Digital Terrain Model,
ground only) using a progressive morphological filter.
Check the --dem* parameters for fine tuning.
--dsm Use this tag to build a DSM (Digital Surface Model,
ground + objects) using a progressive morphological
filter. Check the --dem* parameters for fine tuning.
--dem-gapfill-steps <positive integer>
Number of steps used to fill areas with gaps. Set to 0
to disable gap filling. Starting with a radius equal
to the output resolution, N different DEMs are
generated with progressively bigger radius using the
inverse distance weighted (IDW) algorithm and merged
together. Remaining gaps are then merged using nearest
neighbor interpolation. generation. Default=4
--dem-resolution <float>
Length of raster cell edges in X/Y units. Default: 0.1
--dem-maxangle <positive float>
Points that are more than maxangle degrees off-nadir
are discarded. Default: 20
--dem-maxsd <positive float>
Points that deviate more than maxsd standard
deviations from the local mean are discarded. Default:
2.5
--dem-approximate Use this tag use the approximate progressive
morphological filter, which computes DEMs faster but
is not as accurate.
--dem-decimation <positive integer>
Decimate the points before generating the DEM. 1 is no
decimation (full quality). 100 decimates ~99% of the
points. Useful for speeding up generation. Default=1
--dem-terrain-type <string>
One of: FlatNonForest, FlatForest, ComplexNonForest,
ComplexForest. Specifies the type of terrain. This
mainly helps reduce processing time. FlatNonForest:
Relatively flat region with little to no vegetation
FlatForest: Relatively flat region that is forested
ComplexNonForest: Varied terrain with little to no
vegetation ComplexForest: Varied terrain that is
forested Default=ComplexForest
--orthophoto-resolution <float > 0.0>
Orthophoto ground resolution in pixels/meterDefault:
20.0
--orthophoto-target-srs <EPSG:XXXX>
Target spatial reference for orthophoto creation. Not
implemented yet. Default: None
--orthophoto-no-tiled
Set this parameter if you want a stripped geoTIFF.
Default: False
--orthophoto-compression <string>
Set the compression to use. Note that this could break
gdal_translate if you don't know what you are doing.
Options: JPEG, LZW, PACKBITS, DEFLATE, LZMA, NONE.
Default: DEFLATE
--orthophoto-bigtiff {YES,NO,IF_NEEDED,IF_SAFER}
Control whether the created orthophoto is a BigTIFF or
classic TIFF. BigTIFF is a variant for files larger
than 4GiB of data. Options are YES, NO, IF_NEEDED,
IF_SAFER. See GDAL specs:
https://www.gdal.org/frmt_gtiff.html for more info.
Default: IF_SAFER
--build-overviews Создать обзорные файлы для ортофотопланы с помощью утилиты gdaladdo.
--zip-results сжать результаты с помощью gunzip
--verbose или -v Выводить в консоль дополнительную информацию о ходе обработки
--time Создать файл с информацией о затраченном на обработку времени
--version Вывести в консоль номер версии OpenDroneMap
