Здесь можно скачать данные OpenStreetMap на любой регион в разных форматах.
Общая информация
В рамках данного проекта, из данных OpenStreetMap генерируются обновляемые наборы слоев по странам бывшего СССР и регионам РФ. Данные наборы слоев доступны в форматах ESRI Shapefile, Mapinfo TAB, GeoJSON, что позволяет использовать их практически в любой ГИС.
Создано в | ![]() |
Если вам нужны данные в формате XML или PBF, то их можно найти на другой странице.
После 12 сентября 2012 года, данные публикуются под лицензией ODBL. Подробнее о ваших правах и обязанностях можно почитать в Legal FAQ.
Данные для загрузки: http://data.nextgis.com/osmshp/
Cписок слоев: http://data.nextgis.com/osmshp/layer/
Проекция: широта/долгота
Условия распространения
Данные на ноябрь 2016 г. можно скачать бесплатно. Для скачивания необходимо получить NextGIS ID.
Можно так же заказать:
- разовую платную выгрузку, стоимость от 200р.
- регулярную выгрузку с периодичностью раз в день, каждую неделю или месяц (до полугода).
- выгрузку по произвольному контуру, стоимость от 300р.
Актуальность исходной базы данных - текущий день.
Оплата осуществляется банковской картой или Яндекс.Деньги. Если заказ сделан в выходной день, выгрузка производится в ближайший рабочий. Если заказ сделан в конце рабочего дня, результат могут прислать на следующий. Если вам не прислали результат в течение 2 рабочих дней, оплата будет возвращена.
Выгрузка данных начинается в 14:00 по Московскому времени, после завершения обновлений. Готовность данных - несколько часов в зависимости от загрузки сервера и объема данных.
Замечания по форматам выгрузки
- ESRI Shape (пример), GeoJSON (пример)
- Кодировка атрибутивной информации - UTF-8
- В комплект включен проект для QGIS (файл *.qgs)
- Mapinfo TAB (пример)
- Кодировка атрибутивной информации - Windows 1251 (CP1251)
- В комплект включены проект для Mapinfо (файл *.wor)
- PDF (пример)
- Максимальный размер листа - 3 на 3 метра.
- Для большей детализации рекомендуется заказывать не целый регион, а конкретную область с помощью инструмента указания области.
Возможна выгрузка и в другие форматы.
Проекты для QGIS
В архивы с данными в формате ESRI Shape и GeoJSON включаются несколько вариантов проектов для QGIS.
qgis_mapnikЭтот вариант проектов был разработан old_Bibigon в рамках отдельного проекта. |
Полигоны обрезки
Обрезка слоев осуществляется по автоматически обновляемым административным границам из OpenStreetMap, т.е. слои выгруженные сегодня как правило обрезаны по сегодняшней границе в OSM. исключения составляют ситуации, когда граница страны или региона в OSM представлена некорректным релейшном, или полигон границы содержит топологические ошибки, или текущая версия границы "вызывает сомнения".
Сомнительные границы определяются следующим образом:
- Для полигонов из OSM, проверенных вручную, строится буферный упрощенный внутренний и наружные полигоны
- При ежедневном обновлении проверяется:
- Наличие полигона как такового (собралось хотя-бы одно кольцо)
- Отсутствие топологических ошибок
- Попадание упрощенного внутреннего полигона внутрь текущего
- Попадание текущего полигона внутрь упрощенного наружного
- Если все вышеперечисленные условия выполняются, то текущая версия полигона считается "стабильной", полигон обрезки обновляется и обрезка происходит по нему. Если нет, то обрезка производиться по предыдущей версии полигона, до тех пор пока новый полигон не будет исправлен или отмечен человеком как верный.
Такой подход позволяет игнорировать незначительные изменения и уточнения границ, и одновременно контролировать существенные изменения и явные ошибки.
