Базовая оценка транспортной доступности средствами GRASS GIS и QGIS
Построение карт транспортной доступности на основе данных OpenStreetMap средствами открытых геоинформационных систем GRASS GIS 7 и QGIS
Картографирование транспортной доступности на основе данных о дорожной сети - одна из классических задач ГИС. Наиболее распространенным способом моделирования транспортной доступности является построение изохрон - линий равных затрат времени на преодоление пространства относительно заданных точек. В представленной статье обсуждается алгоритм построения изохрон по данным OpenStreetMap с использоваем открытых ГИС GRASS GIS 7 и QGIS. В QGIS будет осуществляться подготовка данных и картографическое представление результатов, а в GRASS собственно моделирование. Всю работу можно выполнить целиком в GRASS, но, по мнению автора, общие манипуляции геоданными и представление картографических материалов удачнее и удобнее реализованы в QGIS.
Описываемые в статье действия выполнялись в средах Ubuntu 14.04 LTS и Windows 8.1 (x64), версия GRASS 7.2, версия QGIS 2.14.
Получение и подготовка данных
Для осуществления расчётов нам потребуется набор векторных линейных геоданных, содержащий информацию о дорожно-транспортной сети исследуемой территории. Заполучить подобную информацию можно различными способами: приобрести у специализированных поставщиков, найти в одном из источников открытых данных, оцифровать атлас автомобильных дорог, нарисовать по космическому снимку и так далее (не забывайте про лицензии данных!). В данном случае мы воспользуемся данными OSM как достаточно качественными и подробными, и, что важно, доступными бесплатно и легально. Начать знакомство с OSM вы можете с этой страницы. Этап подготовки данных являются ключевым: помимо технических этапов здесь нам предстоит определить транспортные характеристики, которые будут использованы для моделирования.
Для демонстрации принципов базового транспортного моделирования рассмотрим Тосненский район Ленинградской области. Транспорт: автомобиль.
Загрузка данных OSM
Для загрузки данных OSM существует множество возможностей. Одним из наиболее простых способов является загрузка уже подготовленных в формате ESRI Shapefile наборов данных по слоям. Популярные сервисы в сети: Geofabrik, где вы можете найти комплекты данных на весь мир, и NextGIS, где вы найдёте вместе с данными оформленные QGIS-проекты по субъектам РФ и странам СНГ. Также удобный способ быстро получить данные OSM - воспользоваться одним из соответствующих плагинов для QGIS, например OSMDownloader. При его установке в интерфейс QGIS добавится кнопка выделения прямоугольной области, для которой и будут загружены данные в указанное вами расположение. Для демонстрации в этой статье используется набор данных OSM от NextGIS на территорию Ленинградской области от 13 ноября 2016 года, доступный бесплатно (загрузить).
Для нашей задачи понадобятся только данные о дорожной сети (в случае работы с выгрузками NextGIS - слой highway-line из директории data; в случае работы с OSMDownloader - все загруженные объекты линейного типа, у которых в атрибуте Highway содержится какое-либо значение). Для оформительских задач также может быть использован набор геоданных с границами АТД (например, для обрезки изохрон по гранцам района).
Первичная подготовка данных
Для начала подготовим данные по дорожной сети: обрежем их по границам района интереса, спроецируем куда нужно, отфильтруем лишнее. Распаковываем архив RU-LEN в удобное расположение, лучше без кириллицы и пробелов. Затем запускаем QGIS и добавляем два векторных слоя из папки .../RU-LEN/data/:
  • highway-line
  • boundary-polygon
Нужно проявить осторожность с кодировками, и добавлять слои с кодировкой UTF-8 (кодировку можно выбрать в меню выбора векторного слоя при его добавлении). Выглядит это как-то так (цвета могут быть произвольными):
<картинка с границами и дорогами>
В первую очередь, избавимся от всего лишнего. Найдём полигон Тосненского района и сохраним его в отдельный слой. Для этого в таблице атрибутов слоя boundary-polygon (доступно через контекстное меню слоя) найдём объект с соответствующим содержанием поля NAME. Для этого можно воспользоваться поиском по запросу, либо просто отсортировать колонку и выделить нужную строку. Затем через контекстное меню слоя выбираем "Сохранить как", определяя новое расположение для файла с границами Тосненского района (в моём случае Tosnensky_boundary.shp), и не забываем активировать флаг "Сохранить только выделенные объекты".
<картинка с табличкой с Тосно и табличкой сохранения>
Затем необходимо обрезать набор геоданных по дорожной сети по этим границам. Для этого воспользуемся инструментом обрезки (Вектор - Инструменты геообработки - Обрезка). В качестве исходного слоя выбираем highway-line, в качестве слоя обрезки Tosnensky_bondary, результат сохраняем в удобное новое расположение (в моём случае Tosnensky_roads.shp).
<картинка с Clip>
Теперь, чтобы избежать возможных проблем с расчётом длин участков дорог (и некоторых других) в будущем, перепроецируем результирующий слой Tosnensky_roads в подходящуюю систему координат. Для расчётных задач рекомендуется использовать поперечную цилиндрическую проекцию (UTM или ГК) для вашей зоны. В моём случае используем WGS 84 / UTM zone 36N (EPSG:32636), для этого через меню "Сохранить как" создаем копию слоя Tosnensky_roads, в выпадающем списке "Система координат" выбирая UTM zone 36N и задавая удобное расположение для нового файла (Tosnensku_roads_utm).
<картинка с перепроецированием дорог>
Аналогичным образом перепроецируем и слой с границами Тосненского района, на всякий случай (получаем дополнительно Tosnensky_boundary_utm). Данные почти готовы! Теперь нужно отфильтровать геоданные по дорогам с учётом требований к моделированию. Это первый тематический шаг подготовки: отбор только тех объектов дорожной сети, которые могут быть использованы для перемещения преполагаемыми транспортными средствами. Здесь вы должны решить, по объектам каких типов будет разрешено перемещаться, например, для моделирования пешеходного движения можно оставить все типы дорог; для легковых автомобилей исключить пешеходные дорожки, тропы, просеки; для грузовых автомобилей исключить дороги с соответствующими ограничениями на массу и так далее. Шаг этот очень ответственный. При этом подход к фильтрации сильно зависит от качества исходных данных и их детализации. Вспоминаем, что имеем дело с OSM, где различия между объектами существуют на уровне тегов, которые записаны в таблице атрибутов в поле HIGHWAY. Посмотрим на список уникальных значений для нашего набора данных:
path steps footway residential primary service unclassified secondary road track construction tertiary raceway tertiary_link trunk secondary_link proposed pedestrian bridleway primary_link living_street trunk_link
Все эти теги описаны на ресурсах OSM, даже с картинками. Нам ещё предстоит вернуться к этим описаниям, а сейчас важно определить, по объектам каких типов может нормально передвигаться легковой автомобиль, а по каким нет. Очевидно, что нужно исключить объекты следующих типов (пригодны только для пешеходов, проектируются, строятся и т.д.):
path, steps, footway, construction, proposed, pedestrian, bridleway
Также много объектов с типом unclassified. При осуществлении серьезной работы, конечно, стоит прояснить природу каждого из таких объектов по вспомогательным данным (и внести информацию в OSM, конечно же). В данном случае оставим их как подходящие для работы. Объекты всех отобранных типов нужно удалить. Для этого переходим в таблицу атрибутов слоя Tosnensky_roads_utm, выбираем инструмент "Выбрать по выражению" и формируем запрос вида:
"HIGHWAY" IN (  'path' ,  'steps' ,  'footway' ,  'construction' ,  'proposed' ,  'pedestrian' ,  'bridleway' )
отмечая в списке, соответственно, выбранные вами типы дорог, которые должны быть проигнорированы. Нажимаем кнопку "выбрать" и видим на карте лишние дороги.
<картинка с выделенными объектами для удаления>
Переходим в режим редактирования и удаляем выбранные объекты, сохраняем изменения. Если что, все исходные данные остаются в других слоях. Общая подготовка закончена.
Определение транспортных характеристик данных о дорожной сети
Второй этап подготовки является самым важным и трудоёмким в реальных условиях: необходимо каждому участку дороги назначить некоторую среднюю скорость перемещения по нему. Для примера мы используем простую логику: каждому семейству объектов (по тегу) назначим общую ожидаемую скорость, не вникая в каждый отдельный объект. При серьезном исследовании, опять же, стоит более внимательно отнестись к этому этапу, по возможности используя дополнительные материалы. Итак, рассмотрим те категории, которые у нас остались после фильтрации:
  • trunk - важнейшие и крупнейшие дороги, например, для нашей территории, Московское шоссе. Ожидаемая скорость 90 км/ч
  • primary - крупные шоссе, следующий уровень после trunk. Ожидаемая скорость 90 км/ч
  • secondary - относительно крупные дороги, следующий уровень после primary. Ожидаемая скорость 60 км/ч
  • tertiary - обычные автомобильные дороги между небольшими населенными пунктами. Ожидаемая скорость 60 км/ч
  • living_street - жилые зоны, где у пешеходов явное преимущство в праве передвижения. Ожидаемая скорость 15 км/ч
  • residential - автомобильные дороги в жилых кварталах. Ожидаемая скорость около 40 км/ч
  • service - сервисные подъезды, въезды и проч. Ожидаемая скорость 30 км/ч
  • road - автомобильная дорога неизвестного типа. Примем скорость 60 км/ч
  • track - грунтовые дороги, обычно для сельхоз-техники. Примем скорость 30 км/ч
  • raceway - дороги для автомобильных видов спорта. Примем скорость 90 км/ч
  • tertiary_link - участки, соединяющие tertiary с другими tertiary или дорогами других типов. Примем скорость 40 км/ч
  • secondary_link - участки, соединяющие secondary с другими secondary или дорогами других типов. Примем скорость 40 км/ч
  • primary_link - участки, соединяющие primary с другими primary или дорогами других типов. Примем скорость 40 км/ч
  • trunk_link - участки, соединяющие trunk с другими trunk или дорогами других типов. Примем скорость 40 км/ч
  • unclassified - дороги без тега. Примем скорость 40 км/ч
Принятые значения достаточно условны, но позволят продемонстрировать принципы дальнейшей работы. Назначаемые скорости довольно существенно зависят от конкретной территории, местного законодательства и так далее. Важно заметить, что у некоторых участков (обычно их немного) в свойствах заполнено значение MAXSPEED, оно может быть как численным (в км/ч), так и вида RU:urban. Расшифровку этих обозначений можно найти, к примеру, здесь и использовать при определении скоростей. В целом этот этап является ключевым и в боевых условиях здесь важно внимательно и тщательно определить характеристики дорожной сети.
Для того, чтобы применить принятые характеристики, воспользуемся калькулятором полей, запустив его из таблицы атрибутов слоя Tosnensky_roads_utm. Создадим новый атрибут SPEED как целочисленный и заполним его следующим выражением:
CASE
WHEN  "HIGHWAY" = 'trunk' THEN 90
WHEN  "HIGHWAY" = 'primary' THEN 90
WHEN  "HIGHWAY" = 'secondary' THEN 60
WHEN  "HIGHWAY" = 'tertiary' THEN 60
WHEN  "HIGHWAY" = 'living_street' THEN 15
WHEN  "HIGHWAY" = 'residential' THEN 40
WHEN  "HIGHWAY" = 'service' THEN 30
WHEN  "HIGHWAY" = 'road' THEN 60
WHEN  "HIGHWAY" = 'track' THEN 30
WHEN  "HIGHWAY" = 'raceway' THEN 90
WHEN  "HIGHWAY" = 'tertiary_link' THEN 40
WHEN  "HIGHWAY" = 'secondary_link' THEN 40
WHEN  "HIGHWAY" = 'primary_link' THEN 40
WHEN  "HIGHWAY" = 'trunk_link' THEN 40
WHEN  "HIGHWAY" = 'unclassified' THEN 40
END
Здесь мы проверяем принадлежность каждого объекта слоя к одной из категорий, и назначаем скорость в соответствии с определенным ранее значениями. Очень удобно использовать условный оператор CASE.
<картинка с калькулятором скорости>
После этой операции у каждого объекта слоя есть характеристика скорости. Теперь, при необходимости, можно поправить её для отдельных объектов в таблице атрибутов, с учётом изучения реальных характеристик территории. Мы этот шаг пропустим и приступим к следующему: расчёту времени, которое потребуется для преодоления каждого отдельного участка дорожной сети. Для этого нужно, сначала, расчитать длины всех объектов слоя. В калькуляторе атрибутов создаем новое поле LENGTH как десятичное число по формуле
$length/1000
<картинка с калькулятором расстояний>
По умолчанию расчёт длин и площадей производится в единицах проекции, т.е. в нашем случае в метрах (квадратных метрах для площади). Делением на 1000 мы приводим расстояния к километрам. Следующий шаг - расчёт времени (предпочтительно в минутах), которое потребуется для преодоления каждого отдельного участка дороги с учётом его длины и ожидаемой скорости. В калькуляторе атрибутов создаем новое поле TIME как десятичное число по формуле
"LENGTH"/"SPEED" * 60
<картинка с калькулятором времени>
Теперь у нас есть для каждого участка дорожной сети оценка времени, требуемая для его преодоления. На этом подготовка данных в QGIS завершена, можно приступать к моделированию и переходить в GRASS. Не забудьте сохранить изменения в слое и выйти из режима редактирования.
Моделирование транспортной доступности
Подготовка проекта и данных в GRASS
Запускаем графический интерфейс GRASS 7.2. В первую очередь необходимо создать проект; если вы запускаете GRASS впервые, укажите папку для хранения данных (database directory), на скриншоте ниже вы видите, что в качестве такой папки выбрана E:\transport_article
<картинка с проектом 1>
Теперь нужно создать новую область (location), для этого используем единственную активную кнопку New и попадаем в меню, где указываем название директории для хранения данных области внутри database directory, и заголовок для неё. Для простоты в примере использованы те же названия: transport_article. Таким образом в папке E:\transport_article будет создана папка transport_article, доступная для выбора по такому же заголовку.
<картинка с проектом 2>
Далее необходимо выбрать систему координат (мы уже знаем, что нам нужна UTM 36 N, которую можно найти по номеру или по названию
<картинка с проектом 3>
Трансформацию датума на следующем шаге, при использовании UTM, можно выбрать произвольно, т.к. эффект будет одинаков (обратите внимание, что в опции с преобразованием все смещения нулевые)
<картинка с проектом 4>
Далее проверяем, что все параметры правильные и завершаем создание области
<картинка с проектом 5>
По завершению создания области будет предложено установить охват и разрешение региона - это мы сделаем позднее, а сейчас откажемся.
<картинка с проектом 6>
На предложение же создать новый набор (mapset) ответим утвердительно и создадим его с именем tosno, что будет отсылкой к конкретному району исследования.
Создание изохрон
Представление результатов в QGIS
