Общая информация
Здесь нужно:
- не найден адрес
- другие затруднения
Данные для работы и подписка
201-300 | скачать | Максим Дубинин | |
1001-1100 | скачать | KolesovDmitry | |
1101-1200 | скачать | voltron | |
1201-1300 | скачать | Bishop | |
1301-1400 | скачать | _DR_ | |
1401-1500 | скачать | ||
1501-1600 | скачать | ||
1601-1700 | скачать | ||
1701-1800 | скачать | ||
1801-1900 | скачать | ||
1901-2000 | скачать | ||
2001-2100 | скачать | ||
2101-2200 | скачать | Igg | |
2201-2300 | скачать | Igg | |
2301-2400 | скачать | ||
2401-2500 | скачать | ||
2501-2600 | скачать | ||
2601-2700 | скачать | ||
2701-2800 | скачать | ||
2801-2900 | скачать | ||
2901-3000 | скачать | ||
3001-3100 | скачать | ||
3101-3200 | скачать | ||
3201-3300 | скачать | ||
3301-остальное | скачать |
Сообщения об ошибках
64 | На карте дом без номера |
66 | странное строение c13 на карте, с1 в адресе |
88 | нет номера дома на карте |
91 | нет номера дома на карте |
92 | ГОУ СОШ № 96 в таблица, Школа 82 на карте. По информации Департамента образования: "Контингент СОШ №82 слит с контингентом СОШ №96 из-за ремонта здания. По адресу 123557 Большой Тишинский переулок, 39а, стр.1 открыты группы для детей, реализующие программы ДО (ред. 16.05.11)." |
95 | какой-то совсем странный дом рядом с зоопарком |
105 | за строение - не уверен, номера нет |
107 | дома с таким номера нет, точка поставлено на ближайшее без номера |
122 | точка передвинута с безномерного здания на 12 с1 |
135-136 | примерно, здание без номера |
145 | с номером дома через дробь не ясно, на карте нет, ДК ГУВД тоже не подписано |
157 | музей есть, номера дома нет |
164 | дом 16 нет, есть 16/2 |
165 | здания без номеров |
166 | есть 22/2 с кучей строений, просто 22 на карте не видно |
169 | со строениями непонятно |
175 | здание с номером дома есть, школа 57 не подписана |
181 | здание с номером с корпусом, в адресе без корпуса |
190 | переулок есть, где именно дом - непонятно |
192 | номера дома нет - примерно |
194 | номера дома с таким корпусом нет - примерно |
196 | номера дома нет - где библиотека - непонятно |
200 | по адресу совпадает, но школа 1424 в осме не подписана |
206 | адрес - ок, в осме не подписана школа |
209 | на карте только 8/7, там и точка |
211 | 3/5 нет, есть 3, ЦО № 1847 тоже не помечена. Департамент образования: ЦО № 1847, Малый Коптевский проезд, 3; Шебашевский проезд, 8 корп. 2 |
214,215 | дома нет, но вроде тот, школа 601 не обозначена |
216 | все ок, но школа в осме не подписана |
218 | просто 5 не видно, поставил в 5 с1 |
222 | все ок, но школа 698 в осме не подписана |
224 | все ок, но школа 220 в осме не подписана |
231, 234, 235 | надо разобраться с 53 и 53а |
239,240 | ни адресов ни названий школ номера 2043 и 1592 |
243,244 | школа 272 не подписано но здание подозрительно на нее похоже, хотя и слилось с соседним |
247 | здание похоже, но без адреса |
248 | школа 223 не подписана |
307 | На карте дом без номера |
308 | На карте отсутствует дом |
314 | На карте отсутствует дом |
315-316 | На карте дом без номера |
317-318 | На карте дом без номера |
319 | На карте дом без номера |
337-338 | лицей №1594 или школа №186? По информации Департамента образования: "На основании приказа ДОгМ "Об аккредитации" №238/ак от 17.04.2009г. СОШ №186 переименована в Лицей №1594" |
349-352 | дом без номера |
360-361 | дом без номера |
373-374 | дом без номера |
503-504 | нет номеров домов по ул. Касаткина |
569-572 | адреса Мурановская ул., 10В и 8Б, но здание одно и то же - ГОУ СОШ № 255. По информации Департамента образования: Мурановская улица, 10в, Мурановская улица, 8б; "Реорганизовано в форме присоединения на основании приказа СВОУО №515/1 от 01.07.2011 "О передаче здания ГОУ СОШ №195"" |
576-577 | Шенкурский пр., 8В, ГОУ СОШ № 249. В OSM здание имеет номер 8Г. По информации Департамента образования школа № 249 находится в доме 8Г" |
605-606 | Псковская ул., 12 (к. 3), центр образования № 1490. На карте это школа №206. По информации Департамента образования: "На основании приказа ДОгМ "Об аккредитации" № 260/ак от 17.04.2009г. СОШ №206 переименована в Центр образования №1490" |
607-608 | Примерно. Отсутствует нумерация домов |
609-611 | Примерно. Отсутствует нумерация домов |
614-615 | Примерно. Отсутствует нумерация домов |
632-634 | Коминтерна ул., 52, школа № 1778. На карте это школа №288. По информации Департамента образования: "на основании приказа от 27.06.2007 № 493 СОШ № 288 переименована в кадетскую школу № 1778" |
637-639 | 2-я Напрудная ул., 17, школа № 529. На карте это дом 17А. По информации Департамента образования - 17А |
644 | Примерно. Отсутствует нумерация домов |
651 | Примерно. (Большая Марфинская ул., 1, вл. 5?) |
654 | Примерно, дом 24Б отсутствует |
657-658 | Примерно. Отсутствует нумерация домов |
660-661 | Примерно. Отсутствует нумерация домов |
664 | Ну совсем приблизительно. Домов нет вообще |
670-672 | Примерно. Отсутствует нумерация домов |
673 | Примерно. Отсутствует нумерация домов |
674 | Примерно. Отсутствует нумерация домов |
678 | Примерно. Отсутствует нумерация домов |
679 | Примерно. Отсутствует нумерация домов |
680 | Примерно. Отсутствует нумерация домов |
681-682 | Примерно. Отсутствует нумерация домов |
683 | Примерно. Отсутствует нумерация домов |
684-685 | Примерно. Отсутствует нумерация домов |
916 | 36 дома нет на карте, есть 36А |
924-926 | нет улицы в ОСМ Девятого мая |
927 | нет дома с номером 25 |
933-934 | нет на карте дома по адресу 25А |
939 | стоял на 77с1, перенес в 77А (так как совпадает по школе), а д.б. на 77. По данным Департамента образования правильный дом - 77А |
941 | тоже самое, что и в 939 |
963-965 | д.б. Строение 2, на карте Корпус 2 |
981 | на карте 10В, должен быть 10Б (школа совпадает). По данным Департамента образования правильный дом - 10Б |
1005-1006 | Нет дома "Сиреневый бульвар, 4г" на карте. Есть 4, есть 2, есть неподписанные дома. Точка стоит на 2. |
1007 | Отсутствует нумерация домов |
1028 | По спискам адрес: "ул. Верхняя Первомайская, 47, школа № 419" Но школа 417 по данным OSM -- 47A. Точка поставлена не на 47, а на 47А. По данным Департамента образования правильный дом - 47А |
1037 | Нет нумерации домов, точка поставлена приблизительно |
1039 | Нет нумерации домов, точка поставлена по номеру школы |
1046 | ул. Лухмановская, 10 комплекс «Гелиос» -- нет на карте дома №10. Комплекс Гелиос в доме 10А, поставил точку туда |
1061 | Нет на карте дома по ул.Лосиноостровская, 24(к.1) |
1077 | "УИК 1077 Федеративный просп., 27А, Школа № 1324" Видимо, ошибка в ОСМ: на карте два дома №27, и нет №27а, точка стоит на школе. |
2188 | в здании 2 школы подписана только 1. По данным Департамента образования там находятся ЦО № 118 (главное здание) и школа № 1318 "Московская международная киношкола" |
2225 | МИКЛУХО-МАКЛАЯ УЛ.,21А подписан на карте как 21.к3 |
2263-2264 | АКАДЕМИКА ВИНОГРАДОВА УЛ., 7 Отсутсвуют здания на ОСМ (не закартированы)- нанес примерно по др. источникам |
2298 | ЦЮРУПЫ УЛ.,10 не указан корпус и на карте не подписана школа. По данным Департамента образования: Цюрупы, 10к1,2,4 - Школа-интернат № 61. Цюрупы 10к3 - Спецшкола № 3. |
