Данные OpenStreetMap в форматах XML и PBF
по адресу http://gis-lab.info/qa/../projects/osm_dump/index.html
В рамках этого проекта генерируется автоматически обновляемые выгрузки данных OpenStreetMap на территорию бывшего СССР в форматах XML и PBF.
Ежедневно обновляемые выгрузки в формат ESRI Shape можно найти здесь.
Покрытие
На данный момент покрытие включает следующие страны: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Киргизия, Казахстан, Литва, Латвия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Украина, Узбекистан, Эстония.
Все страны в виде одного файла доступны в файлах с именем local.
Альтернативные источники дампов стран: GeoFabrik, CloudMade. Отличаются от представленных здесь более редким (еженедельным) обновлением, отсутствием режима completeWays=yes, а также не всегда подходящими poly-файлами.
Детали
Обрезка стран и регионов осуществляется с опцией completeWays=yes.
В качестве промежуточного формата используется osm.pbf, что, по предварительным оценкам, позволяет ускорить процесс генерации дампов более чем в два раза. Файлы в формате osm.bz2, получаются конвертацией из osm.pbf.
Для каждого файла дампа доступен файл, в котором содержится информация о версии данных, вида [имя_файла].meta. Это позволяет понять, какую версию данных содержит тот или иной файл. Например: чтобы понять какую версию данных содержит файл dump/latest/local.osm.pbf достаточно посмотреть файл dump/latest/local.osm.pbf.meta.
Лицензия
До 12 сентября 2012 года данные OpenStreetMap распространялись по лицензии CC-BY-SA версии 2.0, это лицензия так же применима к данным опубликованным здесь, если версия данных меньше или равна 2012-09-12 00:00:00 UTC. После 12 сентября 2012 года, данные публикуются под лицензией ODBL. Подробнее о ваших правах и обязанностях можно почитать в Legal FAQ.
Обновление
Данные обновляются ежедневно. Обновление начинается в 06:30 по Москве. К 07:00-07:15 появляется свежий local.osm.pbf и соответствующий файл обновления к нему. К 07:45-08:00 появляются свежие версии стран и регионов формате osm.pbf и файлы обновления к ним. Затем начинается конвертация дампов из формата osm.pbf в osm.bz2, которая занимает несколько часов. Текущее состояние и результат последнего обновления можно посмотреть тут.
Данные
{{#widget:Iframe |url=http://be.gis-lab.info/project/osm_dump/iframe.php |width=100% |height=400 |border=0 }}
Все свежие версии: http://data.gis-lab.info/osm_dump/dump/latest/
Все обновления: http://data.gis-lab.info/osm_dump/diff/
Poly-файлы: http://data.gis-lab.info/osm_dump/poly/ (исправления принимаются через Github: https://github.com/nextgis/osmdump_poly)
Процесс
Ниже приведено приблизительное описание того, как это работает на примере стран. Описание несколько упрощенное, однако в таком виде несколько проще понять суть происходящего:
Первоначально:
- Из дампа planet вырезается все необходимое покрытие (local).
- Из local вырезаются все необходимые страны.
Ежедневно:
- Дамп local обновляется ежедневными diff-файлами, затем повторно обрезаeтся.
- Из предыдущей и текущей версии local создается отдельный diff-файл.
- Страны, для которых существует предыдущая версия, обновляются diff-файлом, полученным в п.2, и обрезаются в соответствии с poly-файлом страны/региона.
- Страны, для которых не существует предыдущей версии, вырезаются из local при помощи соответствующего poly-файла.
В качестве промежуточного формата используется osm.pbf, который затем конвертируется в osm.bz2.
