Импорт данных MOD14A1 в формат ESRI shape
Эта статья описывает процесс подготовки к работе данных MOD14A1 (подробнее про эти данные). Исходно эти данные распространяются в HDF, который нельзя назвать удобным форматом для работы. Статья является синтезом других статей уже размещенных на нашем ресурсе, мы постараемся не дублировать информацию из них, а дать ссылки. Обратите внимание, что вам может быть не нужно осуществлять импорт именно в формат ESRI shape. Целевой формат зависит от того, что вам нужно сделать с данными в дальнейшем.
Многие этапы можно реализовать по другому. Исправления к процессу аналогичные по скорости и удобству всячески приветствуются.
Получение данных
Для начала работы необходимо получить фрагменты (тайлы) MODIS на вашу территорию и временной промежуток. Данные в исходном формате HDF можно скачать здесь.
Для загрузки можно использовать скрипт (скачать). Строка запуска:
python download_modis_data.py 2016 46 http://e4ftl01.cr.usgs.gov/MOLT/MOD14A1.006/ hdf
Начало работы
Для начала работы понадобится:
  • Среда с установленным GDAL, python-gdal. Подойдет NextGIS QGIS.
  • wget с дополнительными библиотеками
  • Набор скриптов оберток для GDAL - DHI. В принципе они не обязательны, но могут оказаться полезными для автоматизации.
Конвертация в GeoTIFF
Исходная проекция данных - Синусоидальная (Sinusoidal), конвертация в неё, а не в другую, возможно более удобную сэкономит время на перепроецирование. Перепроецировать в другую систему координат лучше окончательный векторный слой.
Исходное разрешение: 1000 метров.
Исходные наборы данных: Формат HDF позволяет хранить в одном файле несколько наборов данных (SDS, subdatasets). Нам нужно импортировать только данные за 8 дней (допустим каналы с оценкой качества - Quality Assessment пока не нужны).
Конвертацию удобно проводить с помощью скрипта prepare_data.py (скачать). Строка запуска:
python prepare_data.py MODIS_Grid_Daily_Fire:FireMask с:\MCD14A1\2003\hdf\ с:\MCD15A1\2003\tif\ -e SIN
Узнать строку названия SDS (в примере выше это MODIS_Grid_Daily_Fire:FireMask) можно посмотрев метаданные одного из файлов HDF с помощью gdalinfo:
gdalinfo filename.hdf
Альтернативой prepare_data.py является MODIS Reprojection Tool (MRT). Его использование описано в статье: (Импорт продуктов MODIS уровней 2G, 3, 4 с помощью MRT).
Количество отдельных растров генерируемых при импорте данных с 2000 по 2010 год составляет около 3950 растров.
Конвертация в формат ESRI shape
Результатом предыдущего этапа является много растровых файлов в формате GeoTIFF. Если вам нужны именно растры, на этом можно остановиться. Если нет, конвертируем данные в вектор. Полученные файлы представляют собой 8-канальные растры (каждый канал соответствует одному дню), в которых каждой ячейке присвоено значение от 0 до 9.
Код ячейки Значение ячейки Значение ячейки
0 отсутствует исходная информация missing input data
1 не обрабатывалось (устарело) not processed (obsolete)
2 не обрабатывалось (устарело) not processed (obsolete)
3 вода water
4 облако cloud
5 не пожар non-fire
6 неизвестно unknown
7 пожар (низкая достоверность) fire (low confidence)
8 пожар (номинальная достоверность) fire (nominal confidence)
9 пожар (высокая достоверность) fire (high confidence)
Далее необходимо получить данные о пожарах для каждого дня в году, путем разложения растра поканально и извлечением только тех ячеек, значение которых равно 8 или 9. Для удобства оперирования данными в дальнейшем, их необходимо преобразовать в формат shp-файла.Для разложения растры на каналы используется команда gdal_translate. Ниже приведен пример запуска:
gdal_translate -b 1 input.tif output.tif
где -b указывает на то, что нужно извлечь канал, 1 - номер канала
С помощью команды gdal_calc необходимо извлечь только те ячейки, значение которых равно 8 ли 9, что соответствует пожарам с номинальной и высокой степенью достоверности, а остальным значениям присвоить значение NoData. Условием отбора является выражение “А*(А>7)”. Пример запуска команды:
gdal_calc -A input.tif --outputfile= output.tif --calc='A*(A>7)' --NoDataValue=0
С помощью команды gdal_polygonize можно преобразовать полученные ячейки в полигоны и присвоить им атрибутивную информацию в виде даты возгорания.
gdal_polygonize -nomask output.tif output.shp
где при необходимости можно указать файл маски, при этом поменяв параметр "-nomask" на "-mask" и искомый файл.
Таким образом можно легко извлечь необходимую информацию и преобразовать её в формат ESRI shapefile.
Также можно воспользоваться скриптом proc_fields.py, позволяющим создавать shp-файлы, содержащие полигоны зафиксированных в течение 1 дня горячих точек из исходного 8-канального растра, полученного на предыдущем этапе.
Для каждого 8-канального растра скрипт выполняет следующие действия:
- внутри каждого канала исходного изображения отбирает только те ячейки, значение которых равно 8 (номинальная достоверность наличия пожара в данной точке) и 9 (высокая достоверность наличия пожара), всем остальным ячейкам присваивает значение 0 (NoData);
- векторизует полученные данные с помощью команды gdal_polygonize. Результат: shp-файлы с полигонами пожаров, где название файла соответствует порядковому номеру дня в году;
- добавляет в каждый сформированный shp-файл поле со значением соответствующей даты возгорания в виде порядкового номера дня в году (н-р, 1 января - "1", 31 декабря - "365").
В дальнейшем, при необходимости, можно объединить ряд файлов в один, тем самым сформировав файл пожаров за определенный год, месяц или неделю (см. пункт 4).
Схема преобразования данных представлена на рисунке ниже:
Схема скрипта.jpg Рассмотрим подробнее структуру скрипта:
Импорт модулей
Для данного скрипта необходимы следующие модули: os, argparse и datetime из которого нам нужны классы date и timedelta. Класс datetime.date позволяет выделить из полного формата даты только год, месяц и день. Класс datetime.timedelta позволяет высчитать разницу между двумя моментами времени, с точностью до микросекунд. Модуль os включает множество функций для работы с операционной системой, причём их поведение, не зависит от ОС, поэтому программы остаются переносимыми. Модуль argparse позволяет обрабатывать опции и аргументы командной строки, которой выполняется скрипт. В данном случае можно обойтись и без него, но он позволяет вводить нужную информацию (год, пути исходного и конечного файлов) непосредственно при запуске из командной строки, тем самым исключая необходимость внесения правок в само тело скрипта.
Пример импорта модулей
Описание аргументов
Следующим этапом является описание аргументов, которые, как было сказано выше, вводятся в командной строке. К ним относятся год «year», исходная папка с данными «input_folder» и папка «output_folder», в которую будут помещены результаты.
Строка «args = parser.parse_args()» является активатором запуска модуля parse. Далее, вводится переменная b, которой присваивается значение вводимого года исходных данных.
Счетчик дат
Исходные данные представляют собой 8-ми канальные растры, где каждый канал соответствует одному дню. Имя файла содержит в себе дату первого дня из восьмидневного периода. Например, «2016.01.01.tif», «2016.01.09.tif» и т.д. Таким образом, для того, чтобы скрипт работал, необходимо ввести имена всех исходных файлов в виде списка. Однако, данную процедуру необходимо будет повторять для каждого года в отдельности, особенно для високосных годов, где помимо года в названии файла меняются месяц и день. Счетчик дат необходим для того, чтобы не вводить вручную имена исходных растров, а автоматически создавать список этих имен.
Необходимо создать пустой список, в который будут помещаться имена исходных файлов после их создания. В данном случае ему присваивается имя rasters_list. Введем переменную «а» и присвоим ей значение равное 0. При обработке каждого последующего из исходных 46 растров, переменная «a» будет увеличиваться на 8. Переменная delta отвечает за счет дат, т.е. прибавляет к каждой предыдущей дате переменную «а», соответствующую количеству дней, прошедших с момента отсчета (1 января каждого года) до начала очередного 8-ми дневного периода. Исходная дата «base_date» соответствует первому января каждого года. Соответственно, для того, чтобы получить следующую дату, необходимо прибавить к ней переменную delta. Следующим шагом является преобразование формата даты в строку, для этого используется класс time.strftime. Дате, представленной в формате строки, прибавляется окончание «.tif», соответствующее расширению растра, и список пополняется при помощи команды «append».
Блок преобразования
Переменные id и od соответствуют исходной и конечной папкам, им присваиваются значения args.input_folder и args.output_folder.
Далее, для каждого канала растра из списка выполняются следующие операции: отбор нужных пикселей и их векторизация. В данном случае используется формат командной строки cmd. В первом случае мы используем утилиту gdal_calc.bat, где при помощи выражения «А*(А>7)» отбираем только те пиксели, значение которых строго больше 7, остальным присваиваем значение NoData. В результате из каждого исходного растра получаются 8 новых, названия которых соответствуют порядковому номеру дня в году. Затем, при помощи утилиты gdal_polygonize.bat преобразуем отобранные растровые элементы в формат shp-файла. Полученному файлу также присваивается порядковый номер дня в году, которому он соответствует. Команда os.system(cmd) запускает формат командной строки cmd.
Блок присвоения атрибутивной информации Следующий шаг в данном блоке позволяет присваивать атрибутивную информацию полученному shp-файлу. В начале создается поле и указывается его название и тип. Затем поле заполняется необходимой информацией. Например, в первом случае мы создаем текстовое поле «fulldate» с длинной до 9 символов и вносим в него год «str(b)» и порядковый номер дня в году «str(i)». Следующие два поля содержат в себе порядковый номер дня в году и год соответственно.
4. Создание единого слоя
Для пакетного склеивания ежедневных shape-файлов удобно использовать расширение Merge Shapes из QGIS (подробнее про расширение). Склейка в данном случае осуществляется потайлово, но можно склеивать и все вместе.
импорт
5. Перепроецирование в WGS84 Lat/Long
Результирующие shape-файлы может понадобится перепроецировать из синусоидальной проекции в географическую систему координат WGS84. Можно делать это и на этапе импорта в GeoTIFF, но это не рекомендуется, так как займет во много раз больше времени чем перепроецировани уже отфильтрованного вектора.
Система координат растров после работы MRT следующая:
импорт
То есть используется Sinusoidal проекция на сфере радиусом 6370997 метров (цифра подтверждается MRT_Users_Manual.doc, стр. 57). В ArcGIS такая сфера соответствует сфере D_Sphere_ARC_INFO из папки Geographic Coordinate Systems\Spheroid based\. Соответственно для векторного файла PRJ файл будет выглядеть следующим образом:
PROJCS["World_Sinusoidal",
     GEOGCS["GCS_Sphere_ARC_INFO",
           DATUM["D_Sphere_ARC_INFO",
                SPHEROID["Sphere_ARC_INFO",6370997.0,0.0]
           PRIMEM["Greenwich",0.0],
           UNIT["Degree",0.0174532925199433]
     PROJECTION["Sinusoidal"],
     PARAMETER["False_Easting",0.0],
     PARAMETER["False_Northing",0.0],
     PARAMETER["Central_Meridian",0.0],
     UNIT["Meter",1.0]
Наложение растра только что импортированного MRT и границ субъектов РФ в Lat/Long WGS84 (источник) в ArcGIS (трансформация WGS84 -> Sinusoidal "на лету") приводит к достаточно хорошему соответствию, то есть система координат растра верна:
импорт
Для перепроецировании растра или вектора в Lat/Long WGS84 используем:
gdalwarp -s_srs "+proj=sinu +R=6370997.0 +nadgrids=@null +wktext" -t_srs EPSG:4326 A2000057_2.tif A2000057_2_wgs.tif
или
ogr2ogr -s_srs "+proj=sinu +R=6370997.0 +nadgrids=@null +wktext" -t_srs EPSG:4326 h19v02_wgs.shp h19v02.shp
Стоит повторить, что это лишь один из возможных путей импорта данных в векторных формат, однако он работает.
