Получение и установка
Бинарная сборка
или
появится функция classifier.
Исходный код
Тестовые данные
Работа с расширением
classifier.bat
- запуск расширения
Основные опции
--input_rasters
--presence
--absence
--classify
Дополнительные опции
--use_decision_tree
- использовать дерево решений (по умолчанию используется random forest)
--save_points
- сохраняет точки полученные из обучающих данных в виде шейп файла с атрибутивнлой таблицей значений растров
--save_model
- сохранить модель (дерево решений или модель random forest) в файл (.yaml)
--use_model
- использовать существующую модель. При этом параметры --presence и --absence игнорируются. (ВАЖНО! количество и порядок каналов должен быть таким же как при создании модели, иначе результат будет некорректным)
--discrete_classes
- Применяется при использовании одиночного дерева (--use_decision_tree). В этом случае, если флаг установлен исходные данные будут трактоваться как набор дискретных величин (классификационная модель). Если флаг не установлен, то используется регрессионная модель.
--generalize
--load_points
- использовать существующие точки для создания модели. При этом игнорируются опции --presence и --absence. Также ее можно использовать только для создания модели, без последующей классификации. В этом случае достаточно просто игнорировать опции --classify и --input_rasters Например:
classifier.bat --load_points d:\DT\points.shp --save_model d:\DT\model\model_all.aml
Примеры использования
Пример рубки (рис.3)
Распакуем и сохраним на диске тестовые данные. Нпример d:\DT. Снимки лежат в d:\DT\data, тренинги в d:\DT\trainings. Командная строка для классификации отдельного path/row:
classifier.bat --presence d:\trainings\cut1.shp --absence d:\trainings\nochange.shp --input_rasters d:\data\113027\113027_16055.tif d:\data\113027\113027_15020.tif --save_points --save_model d:\data\113027\model.aml --classify d:\data\113027\113027_dtclass.tif --generalize 3
Для обработки нескольких path/row можно создать .bat файл в котором последовательно записать командные строки для обработки всех директорий или cоздать скрипт (например на python):
# -*- coding: UTF-8 -*-
import os
import glob
# path to data
datadir='d:\data'
# path to training
traindir='d:\\trainings'
# presence
# absence
if scenes == []:
continue
else:
scenes=' '.join(scenes)
output=os.path.join(subdir, 'res/out.tif')
model=os.path.join(subdir, 'out_rfmodel.yaml')
# command DTclassifier
command= 'classifier.bat --input_rasters %s --save_points --save_model %s --presence %s --absence %s --classify %s --generalize 3' % (scenes,model,presence,absence,output)
#run command
os.system(command)
После выполнения операции в каждой поддиректории будут созданы два растра результатов (out.tif и out_smooth.tif). Векторный слой точек и сохраненная модель (out_rfmodel.yaml). Результат классификации
Выборочная рубка
Пример 2. Cоздание объединенной модели классификации
ВАЖНО: Этот пример носит скорее демонстрационный характер поскольку для создания реальной модели входящие данные должны быть нормализованы.
Предыдущий пример фактически повторяет функционал декстопной версии, в этом же примере используются две новые функции DTClassifier --load_points и --use_model, которые позволяют собирать тренировочные данные с отдельно выбранных сцен и на этой основе создавать модель которую затем можно применит ко всему массиву данных.
Cтруктура входящих данных (число каналов или сцен ) должна быть одинаковой для для каждого блока данных, в отличии от предыдущего примера, где число снимков / каналов в поддиректории может варьировать, поскольку для каждого path/row существует свой набор треннигов и отдельная модель для классификации. Но в нашем случае количество каналов для каждого path/row одинаковое (2 снимка по 7 каналов в каждой поддиректории). Поэтому в данном случае мы используем сохраненные на предыдущем этапе точечные данные для создания модели и последовательно применим ее к каждой поддиректории.
Для этого создаим объединенный слой точек train_points.shp просто объединив 113027/out_train_points.shp и 112027/out_train_points.shp в QGIS. Дополнительно можно убрать нулевые значения что выровнять баланс между числом тренировочных точек содержащих признак и точками с его отсутствием.
Сохраним объединенный слой точек в директорию /model/points.shp Затем создадим модель:
И применим ее последовательно к данным, используя аналогичный предыдущему скрипт: (скрипт)
Теперь в каждой поддиректории добавился результат классификации (out1.tif и out1_smooth.tif) Сравним с предыдущим результатом
(картинка)
Пример 3. Cоздание модели облачности на основе сырых данных Landsat
В данном примере, в каждой поддиректории структура данных не меняется (11 каналов Landsat). ВАЖНО: Этот пример носит скорее демонстрационный характер поскольку для создания реальной модели данные лучше сначала перевести в toar reflectance.
