Импорт и анализ данных лидарной съемки в PostgreSQL/PostGIS с помощью PDAL
Рассмотрен процесс импорта и анализа данных лидарной съемки в PostgreSQL с использованием технологии Point Cloud и библиотеки PDAL
Лидар (LIDAR - Light Identification, Detection and Ranging) – это технология получения и обработки информации дистанционного зондирования с проведением высокоточных измерений X, Y, Z координат. Обработанные и пространственно организованные данные лидарной съемки называют облаком точек – это огромные наборы высотных 3D точек, имеющих дополнительную атрибутику.
Данные LIDAR на территории городов или регионов могут содержать в себе миллиарды точек местности. Хранение их в базе данных в классическом виде как тип геометрии «точка» представляется возможным, но очень ресурсозатратным. Во-первых, огромное количество записей в таблице, что увеличивает время обработки данных. Во-вторых, большой объем памяти, занятый хранилищем.
Для решения этих проблем существует технология хранения и обработки данных лидарной съемки в PostgreSQL/PostGIS c помощью библиотеки PDAL (Point Data Abstract Library)[1].
В статье использованы материалы лидарной съемки на территорию Нижнего Новгорода, представленные файлами в формате LAS (Logging ASCII Standard) на площади размером 1×1 км.
Создание хранилища
Установка PostgreSQL/PostGIS для Windows описана на странице http://gis-lab.info/qa/postgis-install.html#02.
Прежде чем загрузить данные LIDAR в таблицу PostgreSQL, а затем сделать пространственный анализ с помощью PostGIS, необходимо скачать создать новую базу данных с соответствующими расширениями:
- Создать новую базу данных с именем «Lidar».
- Активировать расширения PointCloud, PostGIS и pointcloud_postgis[2].
CREATE EXTENSION postgis;
CREATE EXTENSION pointcloud;
CREATE EXTENSION pointcloud_postgis;
Примечание: расширение Point Cloud устанавливается по умолчанию с PostGIS. Дополнительные настройки не требуются.
Импорт данных
Импорт данных происходит с помощью библиотеки PDAL. PDAL это библиотека для манипулирования данными облака точек. Она очень похожа на библиотеку GDAL, которая обрабатывает растровые и векторные данные. В дополнение к коду библиотеки, PDAL предоставляет набор приложений командной строки, которые пользователи могут удобно использовать для обработки облака точек.
Установка PDAL
Установить PDAL можно через OSGeo4W[3].
Для этого нужно скачать установщик с официального сайта OSGeo4W - https://trac.osgeo.org/osgeo4w/ и запустить его. Выбрать расширенную установку и следовать указаниям установщика. На вкладке «Выберите пакеты» в строке поиска ввести PDAL и начать установку.
Для проверки корректной работы PDAL, после установки, можно прочитать метаданные LAS-файла, выполнив команду:
pdal info --input H:\LIDAR\I_+1_+2_10.las --schema
Результат выполнения команды показан на рисунке. Команда –schema показывает размеры и типы полей: X, Y, Z, Intensity, ReturnNumber, NumberOfReturns, ScanDirectionFlag, EdgeOfFlightLine, Classification, ScanAngleRank, UserData, PointSourceId и Time.
Импорт данных в PostgreSQL через PDAL
Теперь необходимо создать файл загрузки для чтения LAS-файла, разбиения облака точек на блоки (например, по 400 точек), а затем записи блоков в базу данных.
Файлом загрузки PDAL является XML-файл, который описывает обработку данных. Для загрузки нам понадобятся три драйвера PDAL:
- writers.pgpointcloud – для чтения LAS-файла
- filters.chipper
- readers.las – для записи LAS-файла в базу данных
Создаем новый текстовый документ с именем «las2pg.xml» и расширением XML следующего вида[4]:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Pipeline version="1.0">
<Writer type=" writers.pgpointcloud ">
<Option name="connection">dbname=lidar user=postgres</Option>
<Option name="table">medford</Option>
<Option name="srid">4326</Option>
<Filter type=" filters.chipper">
<Option name="capacity">400</Option>
<Reader type="readers.las">
<Option name="filename"> H:\LIDAR\I_+1_+2_10.las</Option>
<Option name="spatialreference">EPSG:4326</Option>
</Reader>
</Filter>
</Writer>
</Pipeline>
Примечание: названия драйверов могут отличаться. Для своей версии PDAL узнать доступные драйвера можно с помощью команды pdal --drivers.
Теперь мы можем загрузить LAS-файл в базу данных. Для этого необходимо выполнить команду:
pdal pipeline H:\LIDAR\las2pg.xml
После завершения процесса загрузки в базе данных «LIDAR» появится новая таблица «Medford» следующей структуры:
Table "public.medford" Column | Type | Modifiers --------+------------+------------------------------------------------------ id | integer | default nextval('medford_id_seq'::regclass) pa | pcpatch | Indexes: "medford_pkey" PRIMARY KEY(id)
Хоть таблица и состоит из двух полей ID и PA, но в поле PA закодирована информация о точках лидара: X, Y, Z, Intensity, ReturnNumber, NumberOfReturns, Classification, ScanAngleRank, Red, Green, Blue. В одной записи хранится пространственная и атрибутивная информация четырехсот точек.
Для визуализации результата импорта можно воспользоваться любой ГИС с возможностью подключения к базе данных. Мы используем QGIS[5], где создано соединение с базой данных «Lidar».
Результатом такой технологии импорта данных LIDAR является существенное уменьшение размерности, по сравнению с обычным импортом графических слоев. Характеристики сравнения представлены в таблице.
Показатель | Импорт в PostgreSQL/PostGIS через PDAL | Импорт в PostgreSQL/PostGIS LAS-файла |
Количество записей | 1 864 | 931 919 |
Размер таблицы, MB | 9,9 | 197 |
Таким образом импортирован один LAS-файл. Если таких файлов множество, есть два пути решения. Первый – объединить все LAS-файлы в один, например, с помощью набора программного обеспечения LAStools (LAStools(с) by Martin Isenburg), в частности программы las2las. Второй – написать собственный скрипт, который генерирует файлы загрузки и выполняет команду PDAL.
Пространственный анализ
Формат вывода получившейся таблицы в PostgreSQL труден для восприятия, поэтому для пространственного анализа можно отформатировать таблицу с данными LIDAR.
Для обработки и анализа импортированных данных мы можем использовать встроенные функции в расширении PointCloud[4].
-- Сколько точек в облаке (931919)
SELECT Sum(PC_NumPoints(pa))
FROM medford;
-- Какова средняя высота первого блока? (151.95)
WITH pts AS (
SELECT PC_Explode(pa) AS pt
FROM medford LIMIT 1
SELECT Avg(PC_Get(pt,'Z')) FROM pts;
-- Какой вид имеет первая точка?
WITH pts AS (
SELECT PC_AsText(pt) FROM pts LIMIT 1;
-- "pcid":1,
-- "pt":[255,1,1,0,0,2,0,0,10,556976,2250.04,1253.42,151.95]
-- Сколько блоков? (1864)
SELECT Count(*)
FROM medford;
-- Какая минимальная и максимальная высота в блоке? (141.78/ 204.33)
SELECT
Min(PC_PatchMin(pa, 'z')) AS min,
Max(PC_PatchMax(pa, 'z')) AS max
FROM medford;
-- Как выглядит геометрия блока?
SELECT st_asewkt(pa::geometry) FROM medford LIMIT 1;
-- SRID=4326;POLYGON((2250.04 1250.2,2250.04 1253.82,2258.88 1253.82,
-- 2258.88 1250.2,2250.04 1250.2))
-- Как выглядит геометрия точки?
WITH pts AS (
SELECT ST_AsEWKT(pt::geometry) FROM pts LIMIT 1;
-- SRID=4326;POINT(2250.04 1253.42 151.95)
-- Выбрать атрибуты точек: тип классификации, координаты Z,X,Y
WITH pts AS (
FROM medford
SELECT PC_Get(pt,'Classification'),PC_Get(pt,'Z'), PC_Get(pt,'X'), PC_Get(pt,'Y') FROM pts LIMIT 1;
-- 2
-- 151.95
-- 2250.04
-- 1253.42
Примечание: более подробную информацию о расширении Point Cloud и функциях SQL смотри в документации[6].
- ↑ www.pdal.io, Официальная страница PDAL.
- ↑ s3.cleverelephant.ca, LIDAR in PostgreSQL with PointCloud.
- ↑ trac.osgeo.org/osgeo4w, Официальная страница OSGeo4W.
- ↑ 4,0 4,1 workshops.boundlessgeo.com, Analyzing and Visualizing LIDAR.
- ↑ www.qgis.org, Официальная страница QGIS.
- ↑ github.com, A PostgreSQL extension for storing point cloud (LIDAR) data.
