О проекции
  • азимут начальной линии α
Из-за ограничений реализации в библиотеке PROJ.4 азимут α не может равняться 0°. Это не проблема, — если ось направлена вдоль меридиана, можно выбрать проекцию Гаусса-Крюгера. Также α не может принимать значения ±90°. Это тоже не проблема, поскольку в подобных случаях азимут вдоль геодезической линии меняется довольно быстро, и можно выбрать центр проекции на некотором удалении от первоначально выбранной точки. Если же трасса изгибается вдоль параллели, лучше остановить выбор на равноугольной конической проекции Ламберта.
Разворот γ был введён для компенсации начального разворота осей, чтобы вернуть оси OY направление строго на север. Поэтому, если он не задан, подразумевается его численное равенство α. Возможность задавать его явно позволяет произвольно управлять ориентацией осей МСК.
Определение параметров
Простой подход состоит в том, чтобы поместить центр проекции в одну из конечных точек. Тогда два параметра можно определить сразу:
+lat_0=51 +lonc=22
Для нахождения остальных параметров нужно решить обратную геодезическую задачу (ОГЗ).
При значительной длине трассы (точнее, при заметном изменении широты вдоль линии трассы) корректнее поместить центр проекции в середину геодезической линии, соединяющей конечные точки. В это случае придётся сначала решить обратную геодезическую задачу, что даст азимут с первой точки на вторую α₁₂, азимут со второй точки на первую α₂₁ и длину отрезка геодезической линии между ними S, а затем решить прямую геодезическую задачу (ПГЗ), чтобы получить координаты средней точки и азимуты направлений с неё на конечные точки.
51N 22E 50N 20E
и решим ОГЗ с помощью утилиты geod из пакета PROJ.4:
Программа выдаёт решение на эллипсоиде в виде строки значений α₁₂, α₂₁, S:
-127.3190808614 51.1375475317 180292.395229
Цель — получить значения для середины отрезка геодезической линии. Прежде всего вычислим половину длины отрезка:
180292.395229 / 2 = 90146.1976145
Для контроля решим ПГЗ дважды, от обоих концов линии. На основе данных ОГЗ создадим файл dir.dat:
51N 22E -127.3190808614 90146.1976145
50N 20E   51.1375475317 90146.1976145
Используем ту же утилиту geod для решения прямой задачи:
$ geod -f "%.11f" +ellps=WGS84 +units=m dir.dat
50.50431610099 20.98944117202 51.89831025644
50.50431610099 20.98944117202 -128.10168974359
Координаты центра проекции совпадают, азимуты обратных направлений отличаются на 180°.
Построение проекции
По результатам решения ПГЗ построим проекцию в первом приближении. Параметры lat_0 и lonc примем равными φ₀ и λ₀. Параметр alpha должен быть в диапазоне ±90°, примем для него значение α₀₁ из первого решения. Чтобы направить ось OX вдоль направления 0–1, параметру разворота gamma присвоим значение +90°. Вот предварительный набор:
+lat_0=50.50431610099 +lonc=20.98944117202 +alpha=51.8983102564 +k_0=1 +x_0=0 +y_0=0 +gamma=90
22 51
20 50
Выполним команду:
$ proj -f "%f" +proj=omerc +lat_0=50.50431610099 +lonc=20.98944117202 +alpha=51.8983102564 +gamma=90 +k_0=1 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=WGS84 p12.dat
90146.197582 0.000042
-90146.197648 0.000042
Вычислим масштаб k_0 как отношение заданной длины L к разности координат x₁ − x₂: k_0 = 180300 / (90146.197582 + 90146.197648) = 1.000042180204. Подставим это значение вместо единицы:
$ proj -f "%f" +proj=omerc +lat_0=50.50431610099 +lonc=20.98944117202 +alpha=51.8983102564 +gamma=90 +k_0=1.000042180204 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=WGS84 p12.dat
Вывод программы:
90149.999967 0.000042
-90150.000033 0.000042
Перенесём начало координат в первую точку: x₁ = −90149.999967, y₁ = −0.000042. Выполним команду
$ proj -f "%f" +proj=omerc +lat_0=50.50431610099 +lonc=20.98944117202 +alpha=51.8983102564 +gamma=90 +k_0=1.000042180204 +x_0=-90149.999967 +y_0=-0.000042 +ellps=WGS84 p12.dat
и получим координаты в МСК:
0.000000 -0.000000
-180300.000000 -0.000000
Координаты первой точки x₁ = 0, y₁ = 0. Координаты второй точки x₂ = −180300, y₂ = 0. Поставленная задача решена, проекция построена.
Вторая проекция
Вторая система строится на параметрах первой. Параметр gamma изменяем на 180°, параметру x_0 присваиваем значение −L.
Тестирование
21 51
21 50
Вычислим координаты в МСК-1:
proj -f "%.3f" +proj=omerc +lat_0=51 +lonc=22 +alpha=52.6809193468 +gamma=90 +k_0=1.0000421773 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=WGS84 p34.dat
-55539.071      42936.465
-124171.432     -44612.843
Вычислим координаты в МСК-2:
proj -f "%.3f" +proj=omerc +lat_0=51 +lonc=22 +alpha=52.6809193468 +gamma=-90 +k_0=1.0000421773 +x_0=-180300 +y_0=0 +ellps=WGS84 p34.dat
-124760.929     -42936.465
-56128.568      44612.843
  • суммы координат x соответствующих точек равны −L
  • суммы координат y соответствующих точек равны нулю
Рассмотренный способ построения проекции прост, поскольку позволяет заменить знание математической картографии обращением к PROJ.4, который используется как чёрный ящик. Этот подход не совсем корректен, поскольку геодезическая линия, соединяющая две точки на эллипсоиде, в косой проекции Меркатора отображается в кривую на апосфере, близкую к дуге большого круга, но не совпадающую с ней. К счастью, это несущественно даже для объектов длиной в сотни и тысячи километров.
