О проекции
  • азимут начальной линии α
Из-за ограничений реализации в библиотеке PROJ.4 азимут α не может равняться 0°. Это не проблема, — если ось направлена вдоль меридиана, можно выбрать проекцию Гаусса-Крюгера. Также α не может принимать значения ±90°. Это тоже не проблема, поскольку в подобных случаях азимут вдоль геодезической линии меняется довольно быстро, и можно выбрать центр проекции на некотором удалении от первоначально выбранной точки. Если же трасса изгибается вдоль параллели, лучше остановить выбор на равноугольной конической проекции Ламберта.
Разворот γ был введён для компенсации начального разворота осей, чтобы вернуть оси OY направление строго на север. Поэтому, если он не задан, подразумевается его численное равенство α. Возможность задавать его явно позволяет произвольно управлять ориентацией осей МСК.
Определение параметров
Простой подход состоит в том, чтобы поместить центр проекции в одну из конечных точек. В соответствии с постановкой задачи определяются следующие параметры:
+lat_0=51 +lonc=22
Для нахождения остальных параметров нужно только решить обратную геодезическую задачу.
При значительной длине трассы (точнее, при заметном изменении широты вдоль линии трассы) корректнее поместить центр проекции в середину геодезической линии, соединяющей конечные точки. В это случае придётся сначала решить обратную геодезическую задачу, что даст азимут с первой точки на вторую, азимут со второй точки на первую и длину отрезка геодезической линии между ними, а затем решить прямую геодезическую задачу, чтобы получить координаты средней точки линии и азимуты направлений с неё на конечные точки.
Итак, из решения ОГЗ мы хотим получить азимут α₁₂ и расстояние S, нужные для определения параметров alpha и k_0 соответственно.
Пикантность ситуации придаёт тот факт, что на эллипсоиде через две точки проходит геодезическая линия, которая в блестящей математике косой проекции сэра Мартина Хотайна отображается в кривую на апосфере, не совпадающую с дугой большого круга. Расчёты показывают, что вследствие этого точность соответствия alpha = α₁₂ и k_0 = L / S при расстояниях в несколько десятков километров перестаёт удовлетворять требованиям геодезии.
Впрочем, многие объекты имеют скромные размеры «всего» в несколько километров, и для них этот неприятный момент имеет исключительно теоретическое значение.
Однако есть ещё одно обстоятельство. Утилита geod из пакета PROJ.4 версии 4.9.0 будет решать геодезические задачи на эллипсоиде, используя библиотеку GeographicLib. Но сегодня в ходу PROJ.4 версии 4.8.0, и geod умеет считать только для сферы.
Так или иначе, надо научиться обходиться подручными средствами.
51N 22E 50N 20E
и решим ОГЗ:
Возможно, в следующей версии PROJ.4 результатом этой команды будет решение на эллипсоиде. Сегодня же из решения на сфере радиусом, равным экваториальному радиусу эллипсоида WGS 84, получилась такая строка значений α₁₂, α₂₁, S:
-127.3948484062 51.0617802663   180119.673397
Построение проекции
По результатам решения ОГЗ построим черновую проекцию. Поскольку φ₂ < φ₁, имеет место второй вариант; примем alpha = α₁₂ + 180° = 52.6051515938°, gamma = +90°. Масштабный коэффициент пока приравняем единице: k_0 = 1. Получен предварительный набор параметров:
+proj=omerc +lat_0=51 +lonc=22 +alpha=52.6051515938 +gamma=90 +k_0=1 +x_0=0 +y_0=0
22 51
20 50
Выполним команду:
$ proj -f "%f" +proj=omerc +lat_0=51 +lonc=22 +alpha=52.6051515938 +gamma=90 +k_0=1 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=WGS84 p12.dat
Программа выдаёт координаты первой и второй точек x₁, y₁ и x₂, y₂ в МСК:
-0.000000       0.000000
-180292.238188  238.386305
Координаты первой точки равны нулю, как и должно быть. Координаты второй точки отличаются от ожидаемых значений −L и 0. Ненулевая величина y₂ говорит о том, что начальная линия проходит мимо второй точки. Значит, нужно подобрать параметр alpha, чтобы исправить промах.
Численные методы отлично справляются с поиском корня уравнения x₂(alpha) = 0. Добавим немного геометрии в задачу и будем улучшать значение параметра по формуле alpha′ = alpha − arctg [(y₂ − y₁) / (x₂ − x₁)]. Может, это не очень эффективно, но через пять итераций при alpha = 52.6809193468 получаем такие координаты:
-0.000000       0.000000
-180292.395746  0.000000
Вычисляем параметр k_0 по формуле k_0 = −L / (x₂ − x₁) = 180300 / 180292.238188 = 1.0000421773.
Запуск proj с окончательным набором параметров:
proj -f "%f" +proj=omerc +lat_0=51 +lonc=22 +alpha=52.6809193468 +gamma=90 +k_0=1.0000421773 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=WGS84 p12.dat
Результаты:
-0.000  0.000
-180300.000     0.000
Проекция построена.
Вторая проекция
Последнее предложение имеет особый смысл для выбора способа построения МСК-2. Если выбрать способ, изложенный для МСК-1, только с центром проекции во второй точке и опорой на азимут α₂₁, выяснится, что апосфера во втором случае будет не та, что в первом, и большие круги, проходящие через две точки, не совпадают. Правда, разница незаметна, пока расстояние не достигает величин в несколько десятков километров.
Таким образом, если нужна пара взаимоувязанных МСК, вторая система строится на параметрах первой. Параметр gamma изменяем на 180°, параметру x_0 присваиваем значение −L, всего-то и делов.
Тестирование
21 51
21 50
Вычислим координаты в МСК-1:
proj -f "%.3f" +proj=omerc +lat_0=51 +lonc=22 +alpha=52.6809193468 +gamma=90 +k_0=1.0000421773 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=WGS84 p34.dat
-55539.071      42936.465
-124171.432     -44612.843
Вычислим координаты в МСК-2:
proj -f "%.3f" +proj=omerc +lat_0=51 +lonc=22 +alpha=52.6809193468 +gamma=-90 +k_0=1.0000421773 +x_0=-180300 +y_0=0 +ellps=WGS84 p34.dat
-124760.929     -42936.465
-56128.568      44612.843
  • суммы координат x соответствующих точек равны −L
  • суммы координат y соответствующих точек равны нулю
Рассмотренный способ построения проекции прост, поскольку позволяет заменить знание математической картографии обращением к PROJ.4, который используется как чёрный ящик.
В косой проекции Меркатора масштаб отображения вдоль начальной линии не является постоянным, поскольку при изменении широты меняется кривизна сечения эллипсоида. Это несущественно для объектов длиной в несколько километров, но становится заметным при очень больших длинах. Чтобы уменьшить эффект, центр проекции располагают в середине линии.
В этом случае задача построения проекции по двум точкам усложняется: центр проекции нужно поместить на дугу большого круга, проходящего через конечные точки. Пожалуй, всё же проще использовать для решения таких задач сферическую тригонометрию на апосфере.
