Создано в Nextgis.png Веб ГИС для вашей организации по доступной цене
Получение и установка
Бинарная сборка
  • загрузить и установить NextGIS QGIS версии 15.4.88 или выше, DTClassifier включен в дистрибутив.
или
  • загрузить и установить QGIS версии 2.8 или выше (подробнее)
  • загрузить архив с расширением и необходимыми библиотеками
  • извлечь содержимое архива в каталог модулей QGIS (обычно это C:\OSGeo4W\apps\qgis-dev\plugins и C:\OSGeo4W\bin)
После установки, в окне OSGeo4W shell наряду с другими функциями (GDAL) и (OGR) появится функция classifier.
Исходный код
Тестовые данные
Работа с расширением
classifier.bat
- запуск расширения
--input_rasters
--presence
--absence
--classify
--save_points
- сохраняет точки полученные из обучающих данных в виде шейп файла с атрибутивнлой таблицей значений растров
--save_model
- сохранить модель (дерево решений или модель random forest) в файл (.yaml)
--use_model
- использовать существующую модель. При этом параметры --presence и --absence игнорируются. (ВАЖНО! количество и порядок каналов должен быть таким же как при создании модели, иначе результат будет некорректным)
--use_decision_tree
- использовать дерево решений (по умолчанию используется random forest)
--discrete_classes
- При использовании одиночного дерева (--use_decision_tree) становится что исходные данные будут трактоваться как набор дискретных величин (классов). Если флаг не установлен, то исходные данные трактуются как непрерывные (регрессионная модель).
--generalize
--load_points
- использовать существующие точки для создания модели и классификации!!! еще не реализовано..
Примеры использования
Пример рубки (рис.3)
Распакуем и сохраним на диске тестовые данные. Нпример d:\DT. Снимки лежат в d:\DT\data, тренинги в d:\DT\trainings. Командная строка для классификации отдельного path/row:
classifier.bat --presence d:\trainings\cut1.shp --absence d:\trainings\nochange.shp --input_rasters d:\data\113027\113027_16055.tif d:\data\113027\113027_15020.tif --save_points --save_model d:\data\113027\model.aml --classify d:\data\113027\113027_dtclass.tif --generalize 3
Для обработки нескольких path/row можно создать .bat файл в котором последовательно записать командные строки для обработки всех директорий или cоздать скрипт (например на python):
# -*- coding: UTF-8 -*-
import os
import glob
# path to data
datadir='d:\data'
# path to training
traindir='d:\\trainings'
# presence
# absence
	if scenes == []:
	   continue
	else:
	   scenes=' '.join(scenes)
	   output=os.path.join(subdir, 'out.tif')
           model=os.path.join(subdir, 'out_rfmodel.yaml')
	   # command DTclassifier
	   command= 'classifier.bat --input_rasters %s --save_points --save_model %s --presence %s --absence %s --classify %s --generalize 3' % (scenes,model,presence,absence,output)
	   #run command
	   os.system(command)
После выполнения операции в каждой поддиректории будут созданы два растра результатов (out.tif и out_smooth.tif). Векторный слой точек и сохраненная модель (out_rfmodel.yaml). Результат классификации
Выборочная рубка
Пример 2. Cоздание модели облачности на основе сырых данных Landsat
Предыдущий пример фактически повторяет функционал декстопной версии, в этом же примере используются две новые функции DTClassifier --load_points и --use_model, которые позволяют собирать тренировочные данные с разных сцен и на этой основе создавать модель которую затем можно применит ко всему массиву данных. Cтруктура входящих данных (число каналов или сцен ) должна быть одинаковой для для каждого блока данных, в отличии от предыдущего примера, где число снимков или каналов в поддиректории может варьировать, поскольку для каждого path/row существует свой набор треннигов и отдельная модель для классификации. В данном примере, в каждой поддиректории структура данных не меняется (11 каналов Landsat). ВАЖНО: Этот пример носит скорее демонстрационный характер поскольку для создания реальной модели данные лучше сначала перевести в toar reflectance.
