РАБОЧЕЕ: К участию приглашаются все желающие, имевшие опыт работы с модулями QGIS, и желающие поделиться им.
Сделано:
- Внесены все доступные из репозиториев QGIS модули
- Модули предварительно распределены на группы по функциональности.
- Внесены ссылки на страницы модулей на hub.qgis.org
- Внесены ссылки на страницы модулей plugins.qgis.org Теперь периодически нужно обновлять (на 14.02. 2012 было 45 модулей).
- Аннотировано 53 из 209 модулей
План работ:
- Внести недостающие модули ядра QGIS.
- Совершенствовать разбиение на группы (желательно раздробить существующие категории, а также переместить ошибочно помещенные в какую-либо категорию модули).
- Постепенно пополнять описания и прочие атрибуты модулей.
- Отсеять устаревшие и дублирующие функциональность ядра модули в раздел "Устаревшие".
- Отсеять модули неадекватно работающие в QGIS Master, модули, но функциональность которых могла бы пригодиться, в соотв. раздел.
- На отдельных страницах создавать расширенные описания модулей и примеров работы с ними.
Обзор дополнительных возможностей ГИС QGIS - пополняемый систематизированный перечень существующих расширений QGIS с кратким описанием их возможностей и иллюстрациями результатов работы. В статье собираются ссылки на домашние страницы плагинов и другие разрозненные материалы, описывающие функциональность и алгоритмы их работы.
Расширения (плагины, модули) составляют существенную и динамично развивающуюся долю функциональности QGIS. В настоящий момент доступно около 200 расширений для QGIS которые дают дополнительные возможности визуализации и редактирования растровых и векторных данных, предоставляют графические интерфейсы для других ГИС, интеграцию с Web и многие другие возможности. Со временем, некоторые расширения, проверенные временем, включаются в ядро QGIS, а некоторые устаревают и, будучи заброшены авторами, перестают работать в новых версиях QGIS.
Таким образом:
Общие вопросы
Установка расширений
Способ установки расширений зависит от языка программирования и источника файлов расширения.
- по языку программирования на котором создаются расширения:
- C++
- Python
- источник:
- входят в ядро QGIS
- официальный репозиторий
- неофициальные (авторские) репозитории
Основные расширения устанавливаются при инсталляции QGIS и описания работы с большей частью из низ можно найти в Руководстве пользователя QGIS (главы 11 и 12).
Установка расширений при помощи «Plugin Installer»
«Plugin Installer» модуль ядра QGIS, предназначенный для загрузки дополнительных расширений из официального и/или авторского репозитория.
По умолчанию, после установки «Plugin Installer» отображает только модули из официального репозитория (в ветке 1.7 это http://pyqgis.org/repo/official, а в версии 1.8 и старше к нему добавлен новый репозиторий http://plugins.qgis.org/plugins/plugins.xml). Чтобы получить больше модулей необходимо:
- перейти на вкладку «Репозитории»
- нажать кнопку «Добавить сторонние репозитории», прочесть и принять к сведению предупреждение
- перейти на вкладку «Параметры» и настроить отображение модулей. FIXME: Рекомендуется включить отображение всех модулей, включая экспериментальные.
- при желании можно разрешить проверку новых версий модуля и установить периодичность такой проверки
Для установки модуля нужно:
- запустить «Plugin Installer»
- перейти на вкладку «Модули» (открывается по умолчанию)
- найти нужный модуль в списке (можно воспользоваться фильтрами по названию и репозиторию)
- выделить модуль в списке и нажать кнопку «Установить модуль»
- модуль будет загружен и установлен
Установка расширений вручную
Все репозитории расширений это файлы XML, содержащие информацию о расширении и ссылку на его загрузку. Убедиться в этом можно открыв любой репозиторий в браузере (ссылку можно взять из «Plugin Installer»). Сами расширения в репозиториях находятся в виде ZIP-архивов. Таким образом, для установки вручную достаточно знать адрес репозитория и название расширения.
- каким-либо образом получить архив с расширением и перенести его на целевой компьютер с QGIS
- распаковать архив при помощи архиватора
- скопировать получившуюся папку в каталог расширений QGIS
- в «домашнем» каталоге пользователя. В этом случае расширение будет доступно только этому пользователю. При необходимости точно так же папка копируется и в каталоги других пользователей
- в общесистемный каталог расширений (в *NIX обычно /usr/share/qgis/python/plugins; в Windows + OSGeo4W: C:\OSGeo4W\apps\qgis-dev\python\plugins). В этом случае расширение будет доступно всем пользователям
Особенности установки
Как правильно установить плагины при переустановке QGIS of-line? Куда и что сохраняется при установке расширений? Как организовать дистрибутив?
Что делать, если расширение не запускается? Распространенные ошибки.
Список расширений
Навигация и захват координат
| Зн. | Название | Краткое описание | Ссылки | Зависимости |
| Zoom to Point | Позволяет переходить в нужное место путем ввода координат. Есть возможность регулировать степень приближения. |
[Домашняя страница] |
| NumericalDigitize | Расширение позволяющее создавать точки путем ввода координат. | Как найти и создать точку с известными координатами в QGIS | ||
| Nearest | По щелчку мыши находит ближайший объект из указанного векторного слоя. Полностью дублирует расширение ClosestFeatureFinder. |
| ClosestFeatureFinder | По щелчку мыши находит ближайший объект из указанного векторного слоя. Полностью дублирует расширение Nearest. |
| Find by Attribute | Позволяет быстро отбирать необходимые объекты по значениям одной атрибутивной колонки используя операторы =, >, <, >=, <= и between, а также задавая нужное увеличение вида для отображения полученной выборки. Расширение удобно тем, что в одной панели можно выбирать слой, колонку и значение необходимого атрибута. |
| Kudos Zoom Identify | Щелчок мыши по объекту из полигонального векторного слоя приводит к увеличению вида до размеров этого объекта, также отображается атрибутивная информация. М.б. удобен в случае работы со множеством мелких полигональных объектов в нескольких слоях. |
| Multi View | Создает дополнительные окна вида, синхронизированные с основным, удобно, например, для сравнения оригинального растра и результата классификации. |
| qSearch | Описание |
| fTools | Базовый модуль для операций с векторными данными со множеством инструментов доступных из вкладки "Вектор" главного меню QGIS. |
Домашняя страница |
| Table Manager | Расширение для редактирования структуры атрибутивной таблицы Shape-файла. При использовании QGIS 1.9.90 и GDAL 1.9.0 удаление полей в shape-файлах можно выполнять стандартными средствами. Тем не менее, Table Manager все еще полезен, например, с его помощью можно изменить порядок полей или их описание. |
Примеры использования: |
| Rectangles, Ovals, Diamonds | Расширение позволяющее строить прямоугольники, овалы и ромбы с заданными параметрами (центр, высота, ширина, угол поворота). Для работы модуля необходим входной точечный [Shape-файл] в прямоугольной проекции: его точки будут использованы в качестве центров для построения соответствующих фигур, а атрибутивные колонки (с данными о высоте, ширине и угле поворота) для определения параметров объектов выходного полигонального слоя. |
| CadTools | Модуль для рисования геометрически правильных объектов. |
| Points2One | Расширение для создания линий и полигонов из узлов, в качестве которых используется точечный Shape-файл. В случае, если в атрибутивной таблице есть информация о порядке создания точек (например, ID), ее можно использовать для определения порядка создания ребер полилинии. |
| MMQGIS | Расширение для редактирования векторных данных с функциональностью во многом пересекающейся с расширением fTools. |
| DPSimplify | Инструмент для уменьшения количества точек в линейных слоях по алгоритму Дугласа-Пойкера (Douglas-Peuker), с настраиваемым уровнем детализации. Этот же функционал доступен и в модуле ядра fTools (меню «Вектор > Обработка геометрии > Упростить геометрию») |
| Shift Points | Разносит перекрывающиеся точки на заданное расстояние. Расстояние смещения задается в единицах слоя. |
Домашняя страница |
| ShapefileSplitter | Разделяет shape-file на несколько по значениям из текстового поля. |
| [[Файл:]] | Freehand editing | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | MergeShapes | Описание |
Домашняя страница |
| [[Файл:]] | FastGeoProcessing | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Swap Line Direction | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Select features of visible layers | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Switch the direction of a polyline | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Qmarxan | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | traceDigitize | Описание |
| [[Файл:]] | Contour | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | XyTools | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Shapefile Structure Viewer and Editor | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Improved Polygon Capturing | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Vector field renderer | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Polygonizer | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Dimensioning | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Ringer | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Split Feature | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Generalizer | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Points to Paths | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Numerical Vertex Edit | Описание |
| [[Файл:]] | JoinLines | Описание |
| [[Файл:]] | AverageCoords | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | qgsAffine | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | qgsAzimuth | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Calculate field values using Python | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Simple field python calculator | Описание |
Зависимости |
Работа с растровыми данными
| [[Файл:]] | GdalTools[2] | Расширение, входящие в ядро QGIS. Основная цель расширения — упростить работу с утилитами командной строки GDAL, путем предоставления пользователю графического интерфейса для наиболее востребованных операций: конвертация форматов, сшивка слоев мультиспектральных снимков, перепроецирование, генерация изолиний по растровым данным, растеризация векторных данных, векторизация, интерполяция и др. | Растровые операции в QGIS с помощью GdalTools | |
| [[Файл:]] | Georeferencer Gdal | Модуль географической привязки растров из ядра QGIS. | Географическая привязка данных в QGIS | |
| [[Файл:]] | RasterCalc | Легкий в использовании и функциональный калькулятор растров реализованный как расширение для — QGIS. Обладает некоторыми уникальными возможностями, которых пока еще нет в имеющемся в QGIS калькуляторе растров, например, запись результата в растр с настраиваемым типом данных и условные операторы. | Растровая арифметика в QGIS с помощью RasterCalc |
pyparsing |
| [[Файл:]] | Raster Transparency | Расширение QGIS, позволяющее интерактивно задавать диапазон прозрачных пикселей растра. | Интерактивное управление прозрачностью растра в QGIS | |
| [[Файл:]] | ValueTool | Отображает таблицу или график значений видимых растров в точке текущего положения курсора мыши. |
PyQWT |
| [[Файл:]] | DTclassifier | Позволяет пройти все этапы классификации данных дистанционного зондирования не покидая QGIS. Расширение использует алгоритмы библиотеки компьютерного зрения OpenCV, а именно классификацию при помощи деревьев решений. | Классификация растровых данных при помощи DTclassifier для QGIS | OpenCV |
| [[Файл:]] | ZonalStats | Расширение ориентировано на обработку результатов классификации, полученных при помощи модуля DTclassifier. Расширяет возможности плагина Zonal statistic (входит в GdalTools). Расширение позволяет выполнять группировку значений по некоторому полю, что бывает необходимым, когда один объект представлен несколькими полигонами. Статистика пишется в csv-файл (а не в shape, как в Zonal statistic), что упрощает ее использование в дальнейшем. Кроме того, для растров с двумя значениями можно получить информацию о площади, занятой пикселями. | Зональная статистика с помощью ZonalStats для QGIS | QGIS >=1.7.2 |
| [[Файл:]] | Raster Terrain Analysis | Комплексное расширение входящее в ядро QGIS, его инструменты доступны из главного меню QGIS (Растр>Морфометрический анализ), среди них:
| [[Файл:]] | QgisSRTM | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | RGB Composition | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Visibility Analysis | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | MapSheetAutoGeoRef | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Spectral Profile | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Image Boundary | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Profile Tool | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | rasterlang | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Measuring Vegetation | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Profile from Line | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Raw raster file import | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | AutoGCP | Описание |
библиотека AutoGCP |
| [[Файл:]] | Profile export | Описание |
Зависимости |
Оформление проектов QGIS
| [[Файл:]] | Vector Transparency | Простое расширение позволяющее менять прозрачность сразу всех объектов выбранного векторного слоя (особенно актуально, когда в оформлении слоя используется уникальные значения или градуированные знаки). Внимание: расширение работает только с новой символикой. |
Страница расширения на plugins.qgis.org |
| [[Файл:]] | ImportProject | Импортирует заданные слои со всеми настройками из существующего проекта в новый. Выберите файл проекта QGIS (*.qgs) и отметьте галочками слои, которые необходимо импортировать. Внимание: модуль не работает с кириллицей в путях и названиях файлов. |
Домашняя страница |
| [[Файл:]] | Zip Layers | Создает отдельные zip-архивы для выбранных векторных слоев проекта. Внимание: модуль не работает с кириллицей в путях и названиях файлов. |
Домашняя страница |
| [[Файл:]] | Map Themes Builder | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Save As SLD | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Pin Point | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | SLD Export | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Html Image Map Plugin | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | 1-Band Raster Colour Table | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | DEM relief shader | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Layers menu from project | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Remove empty layers | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | QuickSaveQml | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Colour Scale Bar | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Load Them All | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Coordinate Systems Updater | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | topocolour | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | MultiQml | Инструмент может применяться для того, чтобы использовать один файл стиля (qml) для нескольких растровых или векторных слоев в QGIS. |
| [[Файл:]] | Watermark Plugin | Описание |
Зависимости |
Подготовка к печати
| [[Файл:]] | easyPrint | Расширение для печати проектов QGIS, позволяет делать многостраничные атласы.
FIXME: В версии QGIS 1.9.90 (06bda9c3aa и старше) может не работать из-за изменения API QGIS. |
Домашняя страница |
| [[Файл:]] | Atlas | Расширение позволяющее создавать серии карт в автоматическом режиме. Концепция работы расширения заключается в использовании дополнительного полигонального слоя разграфки для генерации листов карты из заранее настроенного проекта QGIS. |
Домашняя страница |
| [[Файл:]] | SimpleSVG | Создает векторный SVG файл из текущего вида для редактирования в Inskape (свободном редакторе векторной графики). |
Домашняя страница |
| [[Файл:]] | Multiple Compositions Helper | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Composer plugin | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | eVis | расширение Event Visualization Tool (eVis) входит в ядро QGIS и включает три модуля: инструмент подключения к базе данных, инструмент определения событий и обозреватель событий. Все эти модули работают совместно, позволяя просматривать геокодированные фотографии и прочие документы, связанные с объектами, хранящимися в векторных файлах, базах данных и таблицах. |
| [[Файл:]] | DB Manager | Расширение позволяет:
Адрес проекта GSoC 2011 |
| [[Файл:]] | PADB | Задача данного расширения — облегчение ведения кадастра на охраняемых природных территориях (ООПТ) включающего пространственную и атрибутивную информацию об ООПТ. Расширение учитывает специфику ведения государственного кадастра согласно Приказа Госкомэкологии РФ от 4 июля 1997 г. N 312 "Об утверждении Правил ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий" (с изм. и доп. от 31 марта 1998 г.). |
| [[Файл:]] | PgQuery for QGIS | Описание |
[Домашняя страница] Примеры использования: |
Зависимости |
| [[Файл:]] | PostGPS | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Linear referencing plugin | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | terralibpglayer | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Custom DB Query Plugin | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | QSpatiaLite | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Load Postgis Raster to QGIS | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | RT Sql Layer | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Postgis Bounding Box | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | RT Postgres Extractor | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | pgVersion | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Fast SQL Layer | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | SpatiaLite Manager | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Export То MySQL | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | PostGIS manager | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | OpenAddresses converter | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Postgis Query Editor | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:|22px]] | Fast SQL Layer | Описание |
Зависимости |
Статистика и построение диаграмм
| [[Файл:]] | Statist | Statist предназначен для расчёта основных статистических показателей по указанному полю векторного слоя. Результаты отображаются в текстовом и графическом (гистограмма частотного распределения) виде. Поддерживаются как числовые (integer, real, date), так и текстовые (string) поля. Расширение может работать как со всем слоем, так и только с выделенными записями. |
Домашняя страница |
matplotlib |
| [[Файл:]] | ChartMaker | Строит графики на основе данных атрибутивной таблицы. |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Cartogramm Creator | Изменяет площадь полигонального объекта пропорционально какому-либо численному атрибуту в его атрибутивной таблице. Для достижения большего эффекта, необходимо проделать несколько итераций. |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Scattergram | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Group Stats | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | spqr | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | RandomHR | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | SDA4PP | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | HomeRange estimation with R | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Point sampling tool | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Helmert2d | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Multitemporal and Multivariate data visualisation | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | manageR | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:|22px]] | ScattergramIdentify | Отсутствует в списке установщика модулей |
Зависимости |
| [[Файл:]] | GRASS plugin | Расширение входящие в ядро QGIS и является еще одним вариантом графического интерфейса для многофункциональной ГИС GRASS. Представляет из себя множество модулей каждый из которых заслуживает отдельной статьи. |
| [[Файл:]] | QGIS Processing Framewok | Разработан в рамках GSoC 2011. Основная цель — предоставить удобный интерфейс для встраивания в QGIS функционала из других ГИС и сопутствующих инструментов (например, GDAL). Архитектурно состоит из нескольких частей:
| [[Файл:]] | SAGA Module interface | Интерфейс для запуска модулей SAGA (System for Automated Geoscientific Analysis) — мощной ГИС-платформы для работы с растровыми и векторными данными. Для работы модуля необходима предварительная установка SAGA и ее Python интерфейса, а также основного модуля Processing Framework Manager. |
Домашняя страница |
| [[Файл:]] | Orfeo Toolbox Module interface | Предоставляет доступ к инструментам OrfeoToolbox из QGIS, построен на базе QGIS Processing Framework. Для использования модуля необходимо установить:
otb-python |
| [[Файл:]] | QGIS File Browser | Описание |
Зависимости |
Работа с метаданными
| [[Файл:]] | Metatools | Расширение для отображения и редактирования метаданных. |
| [[Файл:]] | Metaedit | Еще одно расширение для редактирования метаданных. |
Визуализация 3D-объектов
| [[Файл:]] | Globe | Модуль ядра QGIS (доступен начиная с версии 1.8) написанный на C++. Позволяет отображать данные на трехмерном цифровом глобусе. Есть возможность визуализации DEM. |
OSG, OSGEarth, QGIS >=1.8.0 |
| [[Файл:]] | VTerrain Enviro run | Модуль для визуализации 3-х мерных объектов представленных *.bt файлами [3], разрабатываемый сообществом Virtual Terrain Project (VTP) с очень богатым функционалом. |
Расширения для Web
| [[Файл:]] | OpenLayers plugin | Позволяет отображать в проекте QGIS данные из OSM, GoogleMaps, Yahoo Maps и других подобных сервисов. |
| [[Файл:]] | OpenStreetMap plugin | Расширение из ядра QGIS предназначенное для редактирования данных OpenStreetMap непосредственно из QGIS. В настоящее время не очень жизнеспособное. |
| [[Файл:]] | OSMPOLY_export | Приложение для экспорта shape-файлов в формат *.poly для последующей работы в OSMOSIS(приложение для работы с данными OSM). |
| [[Файл:]] | Image catalog from INPE | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | GeoFeeds | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | WPS-Client | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | OpenLayers Export | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Openlayers Overview | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | clickfu | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | GoogleLayers | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Mapfile Tools | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | TMS RAS | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Elevation | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | GeoCoding | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | ImdAws | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Reference Map | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | MapServer Export | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | GMap Overview | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | P2P QGis | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | MapfishXML | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | OGR2Layers | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:|22px]] | Liz Map | Отсутствует в списке установщика модулей |
Зависимости |
Другие интересные модули
| [[Файл:]] | Time Manager plugin | Расширение для работы с данными имеющими временной атрибут. |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Road graph | Расширение позволяющее осуществлять поиск оптимального маршрута на заданном графе дорог. Расширение автоматически устанавливается вместе с QGIS, начиная с версии 1.6. |
Зависимости |
| [[Файл:]] | CSWсlient | CSW (Catalogue Service for Web) спецификация OGC (Open Geospatial Consortium), описывающая механизмы публикации данных и поиска описательной информации (метаданных) о пространственных данных, сервисах и связанных с ними ресурсах. Расширение CSWclient для QGIS, предоставляет удобный интерфейс для поиска данных в каталогах. |
| [[Файл:]] | FreeFrame | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Triangulation | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | photo 2shape | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | DumpLoadField | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | copypasta | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Mirror Map | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | DockableMirrorMap | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | TimeSeriesPlot | Описание |
Зависимости |
Неведомые модули
| [[Файл:]] | QuickWKT | Быстрый просмотр геометрии в форматах (E)WKT и WKB на карте |
Зависимости |
| [[Файл:]] | RT Omero | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | LtopTools | Импорт/экспорт файлов LTOP |
Зависимости |
| [[Файл:]] | QGISRest | Модуль для работы с пространственными серверами на основе протокола REST |
simplejson |
| [[Файл:]] | MeP | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Transformation Tools | Трансформация векторных и растровых данных с использованием сеток NTv2 или параметров towgs84 |
Зависимости |
| [[Файл:]] | TestPluginGL | Простой демонстрационный модуль, созданный ГИС-Лаб |
Домашняя страница |
| [[Файл:]] | rasterCatalog | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | MongoDBLayer | Добавление данных MongoDB в виде слоёв |
Зависимости |
| [[Файл:]] | selectplus | Меню с дополнительными функциями выделения. С настоящее время этот функционал есть в ядре |
Зависимости |
| [[Файл:]] | New Memory Layer | Создание пустого слоя в памяти |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Raster File Info | Получение путей ко всем растрам, попавшим в заданную точку (демонстрация использования инструмента идентификации) |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Название | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | HelloWorld | Демонстрационый модуль. Показывает диалог с текстом "Hello, world!" |
| [[Файл:]] | UuidGenerator | Генерирует UUID |
Зависимости |
| [[Файл:]] | MemoryLayerSaver | Сохраняет данные из memory-слоёв в проекте |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Tree Manager Support | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | MCELite | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | qgCSW | Модуль для работы с серверами CSW. Идентичен по функционалу модулю CSWClient |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Plugins Starter plugin | Запуск нескольких действий из модулей в один клик |
Зависимости |
| [[Файл:]] | CSLayer | Работа с какими-то зарубежными кадастровыми данными |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Electre Tri | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | BBproLS | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Image show or hide | Отображает или скрывает изображение, путь к которому прописан в атрибутах векторного слоя |
Зависимости |
| [[Файл:]] | SurveyTooIs | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Create labeled layer | Создает shape-файл с полями, необходимыми для использования новой символики (?) |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Ordnance Survey Translator | Преобразует сжатые GML файлы в OGR совместимые форматы |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Interlis plugin | Загружает данные и модели Interlis с использованием OGR |
Зависимости |
| [[Файл:]] | HotLink | Запуск действий в один клик. Похоже, в master этот функционал реализован в ядре |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Item Browser | Навигация по выделенным объектам с возможностью приблизиться к объекту и открыть форму редактирования |
Зависимости |
Программирование?
| [[Файл:]] | Plugin Reloader | Перезагрузка Python расширения без перезапуска QGIS. Полезно при разработке и тестировании |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Plugin Builder | Создает "скелет" модуля. Полезен начинающим разработчикам |
Зависимости |
| [[Файл:]] | IPython Console | Еще одна консоль Python для QGIS. Интеграция с IPython |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Threading demo | Демонстрационный модуль, использование потоков |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Script Runner | Интерфейс для запуска различных скриптов |
Зависимости |
Специальные?
| [[Файл:]] | Forest Management Toolkit | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | GarminCustomMaps | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | pyArchInit | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | Soil texture | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | ARPAT plugin | Описание |
Зависимости |
| [[Файл:]] | GHydraulic | Описание |
Зависимости |
| Зн. | Название | Краткое описание | Проблема | Ссылки | Зависимости |
| AutoSave | Сохраняет копию проекта QGIS с заданной частотой. (Можно указывать количество хранимых версий). | При попытке записать копию проекта выдает ошибку: "There was a problem testing writability of the Autosave folder. Please check it." |
| Zoom To Village | Видимо, какой-то модуль для навигации. В описании значится: Zoom to selected village" | При запуске выдает ошибку питона. |
psycopg2 | |
| MirrorMap | Создает два пространственно связанных вида (при перемещении или изменении масштаба одного вида, соответственно меняется и другой). Расширение удобно использовать для сравнения оригинального снимка и результатов его классификации, поскольку в QGIS до сих пор не реализован инструмент "шторка". | При попытке запуска в QGIS Master неадекватно работает с проекциями, причем даже для одного и того же слоя. При попытке завершить работу модуля QGIS вылетает. |
Устаревшие модули
