Получение и установка
Бинарная сборка
или
появится функция classifier.
(картинка)
Исходный код
Тестовые данные
Работа с расширением
(картинка)
classifier
- запуск расширения
--input_rasters
--presence
--absence
--classify
--save_points
- сохраняет точки полученные из обучающих данных в виде шейп файла с атрибутивнлой таблицей значений растров
--save_model
- сохранить модель (дерево решений или модель random forest) в файл (.aml)
--use_model
- использовать существующую модель. При этом параметры --presence и --absence игнорируются. (ВАЖНО! количество и порядок каналов должен быть таким же как при создании модели, иначе результат будет некорректным)
--use_decision_tree
использовать дерево решений (по умолчанию используется random forest)
--discrete_classes
Сохраняет результат в растр с двумя значениями (1-presence и 2-absence). По умолчанию - только presence.
--generalize
размер окна для генерализации (kernel size)
--load_points
использовать существующие точки для создания модели и классификации!!! еще не реализовано..
Примеры использования
Классификация сцен Landsat в batch режиме на основе общего слоя тестовых объектов
Для выявления изменения лесного покрова в результате рубок в зимний период используется анализ изменений 2-х и более сцен Landsat. Если территория исследования занимает значительную площадь и включает в себя несколько path/row спутника, то удобнее использовать консольную версию для проведения классификации в batch режиме. В данном примере, сцены Landsat за период 2015-2016 гг. разбиты по директориям и классификация проводится последовательно для каждого path/row. Слои трениннгов состоят из двух шейп файлов (сut1.shp - рубки произощшедшие за исследованный период и nochange.shp - не изменившиеся территории).
