Получение и установка
Бинарная сборка
или
появится функция classifier.
(картинка)
Исходный код
Тестовые данные
Работа с расширением
(картинка)
classifier
- запуск расширения
--input_rasters
--presence
--absence
--classify
--save_points
- сохраняет точки полученные из обучающих данных в виде шейп файла с атрибутивнлой таблицей значений растров
--save_model
- сохранить модель (дерево решений или модель random forest) в файл (.aml)
--use_model
- использовать существующую модель. При этом параметры --presence и --absence игнорируются. (ВАЖНО! количество и порядок каналов должен быть таким же как при создании модели, иначе результат будет некорректным)
--use_decision_tree
использовать дерево решений (по умолчанию используется random forest)
--discrete_classes
Сохраняет результат в растр с двумя значениями (1-presence и 2-absence). По умолчанию - только presence.
--generalize
размер окна для генерализации (kernel size)
--load_points
использовать существующие точки для создания модели и классификации!!! еще не реализовано..
Примеры использования
Цель: Классифицировать изменения лесного покрова двух временных срезов Landsat для нескольких path/row
