Получение и установка
Бинарная сборка
или
появится функция classifier.
(картинка)
Исходный код
Тестовые данные
Работа с расширением
(картинка)
classifier
-запуск расширения
--input_rasters
пути к растровым данным (ВАЖНО! необходимо указывать полные пути к файлам) разделенные пробелом
--presence
векторные слои объектов-мишеней (target) т.е. объекты которые нужно выделить при анализе
--save_points
- сохраняет точки полученные из обучающих данных в виде шейп файла с атрибутивнлой таблицей значений растров
--absence
векторный слой фоновых объектов (background), т.е. объекты от которых нужно отделить объекты -мишени
--save_model
сохранить модель (дерево решений или модель random forest) в файл (.aml)
--use_model
использовать существующую модель (ВАЖНО! количество и порядок каналов должен быть таким же как при создании модели, иначе результат будет некорректным)
--classify
--use_decision_tree
использовать дерево решений (по умолчанию используется random forest)
--generalize
размер окна для генерализации (median)
--load_points
использовать существующие точки для создания модели и классификации!!! еще нет..
Примеры использования
Цель: Классифицировать изменения лесного покрова двух временных срезов Landsat для нескольких path/row
