DT classifier простой в использовании и эффективный плагин для классификации растровых изображений Декстопная версия расширения входит в дистрибутив (QGIS-NextGIS[1]). Расширение использует метод деревьев решений реализованный на основе библиотеки [OpenCV]. Подробнее о расширениее написано здесь [2].
DT classifier имеет удобный графический интерфейс, но для некоторых задач, например, для встраивания алгоритмов классификации в workflow обработки изображений или для обработки большого количества данных удобнее использоывать консольную версию плагина. Что и было реализовано командой NextGIS
Получение и установка
Бинарная сборка
Для работы с программой в ОС Windows можно пойти двумя путями: Для работы с программой в ОС Windows можно пойти двумя путями:
или
После установки, в окне OSGeo4W shell наряду с другими функциями gdal и ogr появится функция classifier.
Исходный код
Тестовые данные
Работа с расширением
(картинка)
classifier
-запуск расширения
--save_points
- сохраняет точки полученные из обучающих данных в виде шейп файла с атрибутивнлой таблицей значений растров
--presence
векторный слой объектов-мишеней (target) т.е. объекты которые нужно выделить при анализе
--absence
векторный слой фоновых объектов (background), т.е. объекты от которых нужно отделить объекты -мишени
--input_rasters
пути к растровым данным (ВАЖНО! необходимо указывать полные пути к файлам) разделенные пробелом
--save_model
сохранить модель (дерево решений или модель random forest) в файл (.aml)
--use_model
использовать существующую модель (ВАЖНО! количество и порядок каналов должен быть таким же как при создании модели, иначе результат будет некорректным)
--classify
--use_decision_tree
использовать дерево решений (по умолчанию используется random forest)
--generalize
размер окна для генерализации (median)
--load_points
использовать существующие точки для создания модели и классификации!!! еще нет..
Примеры использования
Цель: Классифицировать изменения лесного покрова двух временных срезов Landsat для нескольких path/row
- Задача: Классифицировать пары сцен Landsat в batch режиме на основе общего слоя тестовых объектов
- Задача: Cоздать модель классификации на основе нескольких пар сцен, сохранить и применить ее последовательно ко всем сценам
