MapFont, Шрифты со значками в WEB-картах
Версия от 18:09, 20 апреля 2016; Kosatchev (обсуждение | вклад)
MapFont - это символьный шрифт, предназначенный для использования в ГИС приложения. При установке в систему, он работает и корректно отображается в MapInfo и QGis. Но главное его назначение - WEB-сервисы, такие как Google Maps, Яндекс.Карты и Openlayers. В будущем, он будет также адаптировак к Leaflet.
Пример использования шрифта MapFont на карте Google
На данный момент, при создании карт, как в редакторах, так и онлайн, используются преимущественно растровые иконки. Они цветные, их легко нарисовать или отредактировать, и их легко вставить на карту. Но при всем их удобстве, они имеют ряд серьезных недостатков: невозможность масштабирования, и разный размер иконок на экранах разного размера и разрешения. Таким образом, необходимо адаптировать растровую иконку под конкретное устройство, на котором они будут отображаться.
Однако, многие десктопные ГИС, такие как MapInfo или QGIS, поддерживают векторные иконки и шрифтовые символы в качестве картографических значков. Что касается онлайн карт, в настоящее время практически никто не использует символьные шрифты, в качестве меток на карте, хотя это может избавить от большинства ограничений растровых значков. Карты, использующие такие метки, одинаково хорошо смотрятся как на экранах мобильных телефонов, и на больших ретина-дисплеях, так и на старых мониторах с низким разрешением.
В статье, я расскажу как можно добавить шрифтовые метки в наиболее популярные онлайн-карты, и познакомлю Вас с шрифтом MapFpnt, специально созданном для этой целей. А также, расскажу о том, как можно самому отредактировать или создать подобный шрифт.
Реализация
Сейчас, MapFont представляет собой TTF и WOFF шрифты, которые содержат постоянно пополняющуюся коллекцию значков, которые, со временем, охватят все популярные области применения ГИС:
Примеры иконок MapFont
Как и давно известный FontAwesome, шрифт оформлен в виде ttf+css, и вставляется в тело html документа с помощью классов css: «mf», и класса конкретной иконки:
<i class="mf mf-petrol-station"></i>
Тоесть, вставка шрифтовых значков происходит средствами CSS, с использованием стандартных API онлайн-сервисов. Благодаря тому, что значки вставляются с помошью CSS, их можно вставить не только на онлайн-карту, но и в любое место веб-документа.
Принцип работы MapFont состоит в том, чтобы тем или иным способом отключить отображение растрового символа на карте, и вставить в текст подписи шрифтовой значек, с помощью специального css-класса. Но из-за этого, он в каждом онлайн-сервисе выглядит немного по-разному.
С Google-Картами, в этом плане, хуже всего, тут подпись может смещаться относительно своей метки, и было довольно сложно подобрать параметры padding и font-size, чтобы значек был по-центру и никуда не съезжал, при масштабировании. Для этого и был создан класс mf-gmap-api, который обязателен, при вставке на карту Google. Но это по-прежнему иногда происходит, и работа по оптимизации работы с Google-Картами все еще продолжается.
Особенностью Яндекс.Карт стали кружочки, которые обрамляют шрифт. Их нельзя убрать, но можно изменить их цвет. Размер значков и их положение также корректирует класс mf-ymap-api, который желателен, при установке шрифтовых значков на карты от Яндекса.
Openlayers в этом плане имеет наиболее гибкий API, и все параметры настраиваются прямо в коде скрипта. Значек вставляется не стилем CSS, а просто индексом значка, который можно найти на сайте шрифта. Еще, он отрисовывает значки наиболее четко из всех трех.
Отображение иконок MapFont на разных картах
Для удобства было создано несколько служебных классов, для отражения (mf-flip-horizontal, mf-flip-vertical) и поворота иконок (mf-rotate-90, mf-rotate-180, mf-rotate-270), возможно, кому-то это будет полезно.
Использование
Карты Google (JSFiddle)
point = new MarkerWithLabel({
  position: new google.maps.LatLng(57.145, 65.523),
  draggable: false,
  raiseOnDrag: false,
  icon: ' ',
  // Обязательно оставить здесь пробел, иначе будет показана стандартная иконка
  map: gMap,
  labelContent: '<i class="mf mf-map-marker-square mf-gmap-api"></i>',
  // Вместе со стандартными классами MapFont, используется специальный класс mf-gmap-api
  labelAnchor: new google.maps.Point(57.145, 65.523)
Примечание: Если при масштабировании карты, иконка перемещается, следует открыть файл стилей шрифта (mapfont.css) и понемногу корректировать параметры margin-top и margin-left стиля-адаптера mf-gmap-api
.mf-gmap-api {
margin-top: 2.2em;
margin-left: 2.2em;
font-size: 2.1em;
text-align:center;
} </big>
Яндекс.Карты (JSFiddle)
    point = new ymaps.GeoObject({
      geometry: {
        type: "Point",
        coordinates: [57.145, 65.523]
      properties: {
        iconContent: '<i class="mf mf-map-marker mf-ymap-api"></i>',
        // Вместе со стандартными классами MapFont, используется специальный класс mf-ymap-api
        balloonContent: 'Point desctiption'
      preset: 'islands#grayCircleIcon',
      // Лучше всего шрифтовые значки смотрятся с серыми круглыми иконками
      draggable: true,
OpenLayers (JSFiddle)
    var pointLayer = new OpenLayers.Layer.Vector('Overlay', {
      styleMap: new OpenLayers.StyleMap({
        'default': {
          fill: false,
          stroke: false,
          label: "\uf031",
          // Используйте \u юникод индекс символа. Индекс указан на сайте шрифта
          labelXOffset: 0,
          labelYOffset: 0,
          fontColor: "#000000",
          fontSize:"20px",
          fontOpacity: 1,
          fontFamily: "MapFont",
          labelOutlineWidth: 2
Планы
1. Рисовать новые значки, и, когда их наберется несколько сотен, разбить по категориям:
  • Транспорт
  • Городские объекты
  • Туризм
  • Дорожные знаки
  • Внутренняя навигация
  • Индустрия
  • Водная навигация
  • Военные объекты
2. Расширить поддержку картографическхи сервисов и приложений
  • Исправить проблему с уезжанием значка на картах Google
  • Добавить поддержку в Leaflet
3. Добавить хинтинг 4. Улучшить функциональность сайта
  • Добавить на сайт разбитие по категориям, когда это станет актуально
  • Создать экспорт в SVG
  • Создать экспорт в PNG со сглаживанием
  • Выложить монохромные изображения в формате GIF
Аналоги
FontAwesome - масштабируемые векторные иконки, выполненные в виде шрифта и стиля CSS, которые можно использовать при создании практически любого WEB проекта.
Пример иконок с сайта fontawesome.io
Weather Icons - Проект, сделанный по принципу FontAwesome, но исключительно метеорологической направленности.
Пример иконок с сайта mapicons.mapsmarker.com
mapicons - Довольно удобный сервис, где можно найти огромное количество растровых значков. Особенностью является удобный редактор, с помощью которого можно легко персонализировать иконки перед загрузкой на компьютер.
Шрифт с примерами использования можно скачать на сайте проекта: mapfont.org. Использование и распространение шрифта регулируется свободной лицензией OFL.
Желающие могут поддержать проект на Indiegogo.
Обсуждение шрифта находится на местном форуме:MapFont, Шрифты со значками в WEB-картах и не только
Буду очень рад любой критике, пожеланиям и предложениям. Если нужны особые иконки, пишите. Если есть желание, можете прикладывать картинки, если хотите видеть что-то похожее в этом шрифте.
