MapFont, Шрифты со значками в WEB-картах
Добрый день, мое имя Дмитрий, я бы хотел познакомить Вас со шрифтом, над которым я сейчас работаю. При установке в систему, он работает и корректно отображается в MapInfo и QGis. Но главное его назначение - WEB-сервисы, такие как Google Maps, Яндекс.Карты и Openlayers. В ближайшем будущем, планирую адаптировать его к Leaflet.
Пример использования шрифта MapFont на карте Google
Идея
Долгое время, при создании карт, как в редакторах, так и онлайн, я использовал, и продолжаю использовать растровые иконки mapicons. Довольно удобный сервис, где можно найти огромное количество растровых значков, и оформить их по своему желанию, используя удобный редактор.
Пример иконок с сайта mapicons.mapsmarker.com
Но возиться с большим количеством растровых изображений, без возможности изменить их масштаб, доставляет определенное неудобство, и я начал смотреть в сторону векторных изображений. Но не каждая программа их поддерживает, да и самих изображений оказалось не так-то много. На идею создать векторные иконки в виде шрифта, меня натолкнула программа MapInfo, когда я делал карту охотничьих угодий. Вот пример самих иконок:
Пример векторных иконок с животными
В 2015-м, у меня возникла необходимость вставить на карту Google шрифтовую иконку из серии FontAwesome. Это невероятно удобный сет из огромного количества шрифтовых иконок, которые сэкономят много времени при разработке большинства веб-проектов.
Пример шрифтовых иконок с сайта fontawesome.io
По ходу работы существующих иконок стало недостаточно, и поэтому пришлось нарисовать некоторое количество своих значков. Позже я решил, что грех добру пропадать и, добавив еще некоторое количество символов, назвал свое поделие MapFont и выложил в сеть.
Реализация
Пока это только TTF и WOFF шрифты, которые содержат совсем небольшой набор значков, но я работаю над ним, постепенно пополняя коллекцию:
Примеры иконок MapFont
Как и популярный FontAwesome, шрифт оформлен в виде ttf+css, и вставляется в тело html документа с помощью классов css: «mf», и класса конкретной иконки:
<i class="mf mf-petrol-station"></i>
Для карт Яндекса или Гугла, методом проб и ошибок, были созданы корректирующие классы mf-ymap-api и mf-gmap-api соответственно. В Яндекс-карте этот класс корректирует размер значка в соответствии с размером цветного кружочка, а в Гукл-карте он корректирует размер и положение текстового значка, чтобы при изменении масштаба он не смещался относительно того места, в котором он установлен.
Также, для удобства вставил несколько служебных классов, для отражения (mf-flip-horizontal, mf-flip-vertical) и поворота иконок (mf-rotate-90, mf-rotate-180, mf-rotate-270).
Использование
Карты Google (JSFiddle)
point = new MarkerWithLabel({
  position: new google.maps.LatLng(57.145, 65.523),
  draggable: false,
  raiseOnDrag: false,
  icon: ' ',
  // Обязательно оставить здесь пробел, иначе будет показана стандартная иконка
  map: gMap,
  labelContent: '<i class="mf mf-map-marker-square mf-gmap-api"></i>',
  // Вместе со стандартными классами MapFont, используется специальный класс mf-gmap-api
  labelAnchor: new google.maps.Point(57.145, 65.523)
Примечание: Если при масштабировании карты, иконка перемещается, следует открыть файл стилей шрифта (mapfont.css) и понемногу корректировать параметры margin-top и margin-left стиля-адаптера mf-gmap-api
.mf-gmap-api {
margin-top: 2.2em;
margin-left: 2.2em;
font-size: 2.1em;
text-align:center;
} </big>
Яндекс.Карты (JSFiddle)
    point = new ymaps.GeoObject({
      geometry: {
        type: "Point",
        coordinates: [57.145, 65.523]
      properties: {
        iconContent: '<i class="mf mf-map-marker mf-ymap-api"></i>',
        // Вместе со стандартными классами MapFont, используется специальный класс mf-ymap-api
        balloonContent: 'Point desctiption'
      preset: 'islands#grayCircleIcon',
      // Лучше всего шрифтовые значки смотрятся с серыми круглыми иконками
      draggable: true,
OpenLayers (JSFiddle)
    var pointLayer = new OpenLayers.Layer.Vector('Overlay', {
      styleMap: new OpenLayers.StyleMap({
        'default': {
          fill: false,
          stroke: false,
          label: "\uf031",
          //Use \u and unicode index
          labelXOffset: 0,
          labelYOffset: 0,
          fontColor: "#000000",
          fontSize:"20px",
          fontOpacity: 1,
          fontFamily: "MapFont",
          labelOutlineWidth: 2
Планы
1. Рисовать новые значки, и, когда их наберется несколько сотен, разбить по категориям:
  • Транспорт
  • Городские объекты
  • Туризм
  • Дорожные знаки
  • Внутренняя навигация
  • Индустрия
  • Водная навигация
  • Военные объекты
2. Расширить поддержку картографическхи сервисов и приложений
  • Исправить проблему с уезжанием значка на картах Google
  • Добавить поддержку в Leaflet
3. Улучшить функциональность сайта
  • Добавить на сайт разбитие по категориям, когда это станет актуально
  • Создать экспорт в SVG
  • Создать экспорт в PNG со сглаживанием
  • Выложить монохромные изображения в формате GIF
Процесс создания
Требования, которые я предъявляю к будущей иконке противоречивы:
  1. Иконка должна быть достаточно детальной, чтобы хорошо выглядеть при печати на вывесках и знаках
  2. Должна хорошо читаться, будучи очень далеко, или очень маленькой
  3. Должны быть растровые версии для старых гарминов и монохромных матричных дисплеев 10x10, 16x16 и 32x32 пикселей
Перывм делом ищу необходимую картинку в поисковиках, в 2ГИС, OSM, Google Maps, Яндекс.Картах, чтобы перерисовать, или нарисовать что-то похожее самому
Выбор прототипа будущей иконки
И начинаю работать с конца:
  1. Отрисовываю монохромную растровую иконку, размером 16x16 пикселей
  2. Увеличиваю картинку до размера 32x32 пикселя, добавив деталей
  3. Перерисовываю картинку в размере 10x10 пикселей
  4. Обвожу картинку размером 32x32 пикселя в векторе, таким образом, чтобы была читаема при минимальном размере. Нарисованные ранее пиксели в этом здорово помогают
Отрисовка
Шрифт с примерами использования можно скачать на сайте проекта: mapfont.org. Использование и распространение шрифта регулируется свободной лицензией OFL.
Желающие могут поддержать меня на Indiegogo.
Обсуждение шрифта находится на местном форуме:MapFont, Шрифты со значками в WEB-картах и не только
Буду очень рад любой критике, пожеланиям и предложениям. Если нужны особые иконки, пишите. Если есть желание, можете прикладывать картинки, если хотите видеть что-то похожее в этом шрифте.
