Версия от 07:00, 10 февраля 2016; Xen87 (обсуждение | вклад)
Методические подходы к оценке точности тематических карт
Данная статья является кратким и довольно вольным переводом работы «Making better use of accuracy data in land change studies: Estimating accuracy and area and quantifying uncertainty using stratified estimation» [1]. Основной целью авторов данной работы было описание стратегии использования информации о точности тематической карты для оценки площади выделенных классов с указанием доверительных интервалов. Авторы имеют еще одну работу по данной тематике [2], позволяющую глубже погрузиться в механизм расчетов точности тематических карт. Авторы указывают [1], что в статьях посвященных исследованию изменений растительного покрова довольно часто упускается важная информация о точности созданных тематических карт или ошибках в определении площадей выделенных категорий/классов. Отмечается, что для более полного использования информации, представленных на данных картах в публикуемых статьях необходимо обязательно указывать:
  1. Показатели точности: "общая точность классификации" (Overall accuracy), "точность пользователя" (User's accuracy) и "точность производителя" (Producer's accuracy). Более подробно со смысловым содержанием данных показателей можно познакомиться в данной статье [3].
  3. Указание
    ошибки среднего (SE)
    и доверительного интервала (CI) оцениваемых площадей.
Несколько простых числовых примеров позволят проследить последовательность расчетов данных показателей для случайной, систематической и стратифицированной случайной выборки. Выборка - это набор точек расположенных на оцениваемой тематической карте в атрибутах которых записаны значения класса взятые непосредственно с самой карты (map categories), а также справочные (эталонные, ссылочные) значения (reference categories) полученные из иных источников (полевых исследований, снимков более высокого пространственного разрешения и т.д.).
Определение точности тематических карт
Расчет в общем виде
1 n11 n1q n1
2 ... ... ... ... ...
q nq1 ... ... nqq nq
Всего n1 ... ... nq n
, (1)
1 p11 p1q p1
q pq1 ... ... pqq pq
Всего p1 ... ... pq 1
, (2)
, (2')
, (3)
, (4)
, (5)
, (6)
, (7)
, (8)
Расчет с числовыми данными
Таблица 3. Типовая матрица ошибок (matrix error)
Категория/класс 1 2 3 Всего Площадь
1 9 1 0 10 300
2 1 7 2 10 200
3 2 4 4 10 100
Всего 12 12 6 30 600
Аналогичным образом рассчитаем значения для остальных категорий: 2-3. Результаты расчетов заносятся в соответствующие ячейки 5-ой колонки таблицы 4.
Таблица 4. Преобразованная матрица ошибок, учитывающая соотношения площадей категорий
Категория/класс 1 2 3 Всего Точность пользователя Точность производителя Общая точность
1 9/20 1/20 0 1/2 90% 87% 75%
2 1/30 7/30 2/30 1/3 70% 67% -
3 1/30 2/30 2/30 1/6 40% 50% -
Всего 31/60 21/60 8/60 1 - - -
1-ой категории
2-ой категории
3-ей категории
Произведем вычисление остальных показателей точности. Точность пользователя вычисляется по формуле (6):
для 1-ой категории:
для 2-ой категории:
для 3-ей категории:
для 1-ой категории:
для 2-ой категории:
для 3-ей категории:
Для сравнения можно рассчитать данные показатели точности традиционным образом исходя из значений матрицы ошибок [3]: точность пользователя:
для 1-ой категории:
для 2-ой категории:
для 3-ей категории:
Точность производителя:
для 1-ой категории:
для 2-ой категории:
для 3-ей категории:
При сравнении видно, что точность производителя вычисленное вторым способом для 1 и 2 категории занижена, а для 3-ей категории завышена по сравнению с результатами вычисленными по первому способу.
Также в статье Olofsson P., et al. [1] рассматривается пример оценки точности карты изменений лесного покрова (change detection forest cover), полученной на основе совмещения двух разновременных тематических карт (2005 и 2010 гг.). Указывается, что имеющийся расчет точности отдельно по каждой карте (см. табл. 4) не позволяет объективно оценить площади изменений лесного покрова. Для этого необходимо совместить тематические карты и произвести оценку полученного продукта. Обе тематические карты содержали только две категории – лес и не лес. Таким образом, в результате их совмещения на результирующей карте получается следующая комбинация категорий/классов (см. табл. 5).
Таблица 5. Таблица совмещения двух тематических карт
категории на карте 2005 г. категории на карте 2010 г. категории на совмещенной карте 2005-2010 гг.
лес лес лес
не лес не лес не лес
лес не лес вырубка
не лес лес лесовосстановление
Для совмещенной тематической карты, по приведенной выше методике осуществляется расчет площадей и соответствующих показателей точности.
Определение размеров выборки и метода заложения точек
Немаловажным моментом при расчете точности тематической карты является количество проверочных точек (размер/объем выборки), а также метод их заложения.
При расчете размера выборки Olofsson et al. [2] ссылаются на работу Cochran (1977), который для оценки полной точности карты при простой случайной выборке рекомендовал формулу (Cochran (1977), Eq.(4.2)):
, (9)
где O - общая точность (overall accuracy), выраженная как пропорция;
z - процентиль от стандартного нормального распределения (z=1.96 для 95%-ого доверительного интервала, z = 1.645 для 90%-ого доверительного интервала);
d - полуширина доверительного интервала O.
Формула (9) служит отправной точкой для расчета размера выборки при оценке полной точности тематической карты.
Для стратифицированной случайной выборки Cochran (1977, Eq. (5.25)) рекомендует следующую формулу для определения объема выборки:
, (10)
где N – число элементарных единиц (пикселей) в растровом изображении;
S(O) - стандартная ошибка для предполагаемой общей точности, которую необходимо достигнуть;
Wi – доля i-го класса от общей площади;
Si - стандартное отклонение i-ой страты, определяется по формуле (Cochran, 1977, Eq. (5.55)).
Поскольку N, как правило, является очень большим числом (зависит от размера растра), то второе слагаемое в знаменателе формулы (10) можно проигнорировать.
Пример определения объемов выборки
При определении размеров выборки, значения некоторых показателей из формулы (10) задаются на основе предыдущего опыта исследователя. Так из предыдущего опыта по тематическому картографированию (напр. выявлению изменений растительного покрова) Olofsson et al. [2] указывает, что бόльшие ошибки комиссии (ошибки пользователя) характерны для территорий, на которых произошли изменения (напр. рубка леса, лесной пожар и т.д.), в то время для относительно «стабильных» территорий данные ошибки менее значительны. Из этих соображений для каждой категории выбираются значения ошибок пользователя (Ui), указанные в табл. 6. Самостоятельно выбирается и стандартная ошибка показателя общей точности (S(O)) – 0.01.
Таблица 6. Вспомогательная таблица
Категория/класс Wi Si Ui
вырубка 0.02 18000 0.7 0.46
лесовосстановление 0.02 13500 0.6 0.49
лес 0.32 288000 0.9 0.3
не лес 0.65 580500 0.95 0.22
Всего 1 900000
Определяем размер выборки (10):
Таким образом, необходимый размер выборки составляет 665 точек. Авторы отмечают [2], что необходимо поэкспериментировать со значениями S(O) и Ui, прежде чем принять окончательное решение о размере выборки.
Примеры методов заложения выборки
Распределение точек по категориям (метод заложение) – также важный момент для определения точности оценки тематической карты. Существует несколько методов заложения [1,2]: равномерное случайное, стратифицированное случайное и систематическое. Равномерное случайное – когда точки закладываются равномерно случайным образом по все территории тематической карты. Стратифицированное случайное – когда Ni-ое количество точек случайным образом закладывается в каждом i-ом классе. Систематическое – когда точки закладываются по территории согласно определенному правилу, напр. сеткой квадратов. Выбор метода заложения зависит от характера распределения и соотношения площадей категорий на тематической карте. Если выделенные категории равномерно расположены по территории карты и имеют относительно равные площади, то для оценки можно использовать или равномерное или систематическое заложение точек. Если же некоторые категории на тематической карте имеют значительно меньшую площадь, то для оценки необходимо использовать стратифицированный метод заложения точек. То есть необходимо, чтобы определенное количество точек обязательно «попали» в данную категорию. В этом случае оценка точности тематической карты, возможно, будет более объективной. В целом выбор способа заложения зависит от целей и задач оценки, например Oloffson et al. [2], указывает, что равномерное распределение дает наименьшую стандартную ошибку пользователя (S(Ui)) для изменившихся территорий (категория - «вырубка»), но одновременно наблюдаются высокие значений стандартной ошибки площади (S(Ai)) для данной категории. Стратифицированное пропорциональное распределение отличается небольшими значениями стандартной ошибки для полной точности (S(O)) и ошибки площади (S(Ai)) для неизменившихся территорий (категория – «устойчивый лес» или "устойчивый не лес"), однако стандартная ошибка пользователя для категории «вырубка» в два – четыре раза выше, чем соответствующая ошибка для других распределений. Прийти к окончательному выбору способа заложения точек для оценки точности можно только входе серий экспериментов.
Автоматизация расчетов
Для автоматизации расчетов по данной методике [1] имеется модуль "Validation Tool 1.1" к QGIS. Устанавливается из официального репозитория QGIS. Исходный код выложен здесь [4].
Последовательность действий для работы в модуле.
1. Выбираем точечный шейп-файл (Select Input File). Для примера можно воспользоваться шейп-файлом, который лежим в папке с модулем (C:\Users\user\.qgis2\python\plugins\vTool\example_data\) и на его основе посмотреть каким образом заполняется таблица атрибутов.
2. Указываем соответствие полей в таблице атрибутов, где содержатся ссылочные (справочные) категории (reference) и категории карты (predicted).
3. Выбираем тип расчета: с учетом площадей категорий (Weight-based) или нет (Normal).
3.1. Если выбрали способ расчета без учета площадей, то указываем путь выходного файла (Select Output File) и нажимаем на кнопку - Validation.
4. Если выбрали расчет с учетом площадей, то устанавливаем значение площадей либо загружая *.csv файл (Load Area from CSV file) либо вручную (Set Area manually from List).
4.1. Пример заполнения *.csv - файла можно посмотреть в папке с модулем (C:\Users\user\.qgis2\python\plugins\vTool\example_data\).
4.2. Если выбрали ручной способ загрузки, то попадаете на вторую вкладку - Area. В ней представлена таблица: в первой колонке (Labels) номера категорий/классов, во вторую заносите соответствующие значения площадей (Weights). Нажимаете кнопку отправить (Submit).
5. Вас возвращает на вкладку Validation, где необходимо выбрать путь выходного *.csv файла (Select Output File).
6. Все готово к расчету - нажимаем на кнопку Validate и анализируем полученный результат.
Для примера можно воспользоваться шейп-файлом на основе которого приведен разбор числового примера [5].
Вывод
Как видно способ оценки точности тематических карт, описанный в статье [1,2] является относительно простым и интуитивно понятным. При желании данные расчеты можно выполнить даже на бумаге. Однако следует помнить и понимать, что это только один из способов оценки точности тематических карт и его выбор будет зависеть от ваших целей и задач.
1. Olofsson P., et al. Making better use of accuracy data in land change studies: Estimating accuracy and area and quantifying uncertainty using stratified estimation / Pontus Olofsson, Giles M. Foody, Stephen V. Stehman, Curtis E. Woodcock // Remote Sensing of Environment 129 (2013) 122–131.
2. Olofsson P., et al. Good practices for estimating area and assessing accuracy of land change / Pontus Olofsson, Giles M. Foody, Martin Herold, Stephen V. Stehman, Curtis E.Woodcock, Michael A. Wulder // Remote Sensing of Environment 148 (2014) 42–57.
3. http://gis-lab.info/qa/error-matrix.html
4. https://github.com/g07kore/vTool
5. http://wiki.gis-lab.info/images/e/e7/Point.zip
См. также
Видео по теме - http://www.youtube.com/watch?v=xAes7ddZ7CQ
