Установка QGIS для Linux
- Автоматическая установка с помощью пакетного менеджера вашего дистрибутива.
- Автоматическая установка с дополнительной настройкой пакетного менеджера вашего дистрибутива.
- Установка из исходного кода.
Как известно, преимущество первого способа это простота, преимущество второго, большая скорость работы приложения, и возможность создания бинарной версии под конфигурацию вашей системы.
Роман - Это действительно так? Я ни в коем разе не специалист в Линуксе, но мне кажется, что скорость работы должна быть одинакова. Думаю правильней будет 1 - простота 2 - установка свежей версии и поддрежка доп. возможностей (GRASS, Pyton) 3 - возможность создания бинарной версии под конфигурацию вашей системы
Debian
apt-get install qgis
Ubuntu
sudo apt-get install qgis
Также вы можете установить QGIS через пользовательский интерфейс Ubuntu. Запустите Центр приложений Ubuntu, найдите QGIS через поисковую строку и нажмите "Установить".
RedHat и подобные
yum install qgis
Slackware и подобные
slapt-get --install qgis
Debian
Lenny:
deb http://qgis.org/debian lenny main deb-src http://qgis.org/debian lenny main
Squeeze:
deb http://qgis.org/debian squeeze main deb-src http://qgis.org/debian squeeze main
Наберите:
sudo apt-get install qgis sudo apt-get update
Ubuntu
Установка без поддержки GRASS
Lucid:
deb http://qgis.org/debian lucid main deb-src http://qgis.org/debian lucid main
Maverick:
deb http://qgis.org/debian maverick main deb-src http://qgis.org/debian maverick main
Natty :
deb http://qgis.org/debian natty main deb-src http://qgis.org/debian natty main
Oneiric :
deb http://qgis.org/debian oneiric main deb-src http://qgis.org/debian oneiric main
То же самое можно проделать через Центр приложений Ubuntu -> Редактировать -> Источники -> Другое ПО -> Добавить.
gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv 1F9ADD375CA44993 gpg --export --armor 1F9ADD375CA44993 | sudo apt-key add -
Наберите:
После этого QGIS должна быть успешно установлена. Если вы также хотите установить поддержу Python наберите:
sudo apt-get install python-qgis
Установка c поддержкой GRASS
Наберите:
sudo apt-get install python-software-properties sudo add-apt-repository ppa:ubuntugis/ubuntugis-unstable sudo apt-get update && sudo apt-get install qgis && sudo apt-get install qgis-plugin-grass
RedHat и подобные
[fedora-qgis] name=Fedora QGIS baseurl=http://www.silfreed.net/download/repo/packages/qgis/ enabled=1 gpgcheck=0
[yellow sky] Извините, но в этом репозитории хранятся настолько древние версии, что их можно показывать на лекции "C чего начинался QGIS". Может лучше убрать такую дезу?
Роман - Я только за. Дело в том, что я просто ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ Линукс, и к тому же весь мой полуторагодовалый опыт использования Линукса связан исключительно c Убунту. Поэтому я слабо понимаю ситуацию с другими дистрибутивами. Другое дело, что лучше, мне кажется, не убрать, а заменить на информацию с официальной страницы. Это касается и других дистрибутивов. Я начал потихоньку обновлять, в частности для Debian.
UPD. Ага, только что увидел следующее на оф. странице NOTE: None of this works. The rpm is a complete piece of unresolved-dependency ridden crap. And installation instructions like "you can try" are pretty pathetic. Basically, this is not supported on redhat and it's a waste of your time to attempt installation. Sorry. Может тогда дать информацию о Fedora? C ней вроде все в порядке.
OpenSUSE и подобные
http://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/
Ubuntu 8.04
- Откройте для редактирования файл /etc/apt/sources.list.
- Уберите комментарии со всех строчек, начинающихся с «deb»
- Обновите локальную базу данных исходников:
sudo apt-get update
Установка Qt4
sudo apt-get install libqt4-core libqt4-dbg \ libqt4-dev libqt4-gui libqt4-qt3support libqt4-sql lsb-qt4 qt4-designer \ qt4-dev-tools qt4-doc qt4-qtconfig uim-qt gcc libapt-pkg-perl resolvconf
- /usr/bin/qmake -> /etc/alternatives/qmake
- /usr/bin/qmake-qt3
- /usr/bin/qmake-qt4
sudo update-alternatives --config qmake sudo update-alternatives --config uic sudo update-alternatives --config designer sudo update-alternatives --config assistant sudo update-alternatives --config qtconfig sudo update-alternatives --config moc sudo update-alternatives --config lupdate sudo update-alternatives --config lrelease sudo update-alternatives --config linguist
sudo apt-get install gdal-bin libgdal1-dev libgeos-dev proj \ libgdal-doc libhdf4g-dev libhdf4g-run python-dev \ libgsl0-dev g++ libjasper-dev libtiff4-dev subversion \ libsqlite3-dev sqlite3 ccache make libpq-dev flex bison cmake txt2tags \ python-qt4 python-qt4-dev python-sip4 sip4 python-sip4-dev
Установка GRASS
cd /usr/local/bin sudo ln -s /usr/bin/ccache gcc sudo ln -s /usr/bin/ccache g++
Подготовка среды разработки
mkdir -p ${HOME}/dev/cpp cd ${HOME}/dev/cpp
Получение исходников QGIS
cd ${HOME}/dev/cpp svn co https://svn.osgeo.org/qgis/branches/Release-1_0_0/ Release-1_0_0
cd ${HOME}/dev/cpp svn co --username <yourusername> https://svn.osgeo.org/qgis/branches/Release-1_0_0/ Release-1_0_0
Компиляция
mkdir -p ${HOME}/apps
cd qgis mkdir build cd build ccmake ..
Компилируем и устанавливаем:
make sudo make install
Запуск QGIS
$HOME/apps/bin/qgis
