Данная статья является кратким и довольно вольным переводом работы «Making better use of accuracy data in land change studies: Estimating accuracy and area and quantifying uncertainty using stratified estimation» [1]. Основной целью авторов данной работы было описание стратегии использования информации о точности тематической карты для оценки площади выделенных классов с указанием доверительных интервалов. Авторы имеют еще одну работу по данной тематике [2], позволяющую глубже погрузиться в механизм расчетов точности тематических карт. Авторы указывают [1], что в статьях посвященных исследованию изменений растительного покрова довольно часто упускается важная информация о точности созданных тематических карт или ошибках в определении площадей выделенных категорий/классов. Отмечается, что для более полного использования информации, представленных на данных картах в публикуемых статьях необходимо обязательно указывать:
  1. Показатели точности: "общая точность классификации" (Overall accuracy), "точность пользователя" (User's accuracy) и "точность производителя" (Producer's accuracy). Более подробно со смысловым содержанием данных показателей можно познакомиться в данной статье [3].
  3. Указание ошибки среднего (SE) и доверительного интервала (CI) оцениваемых площадей.
Несколько простых числовых примеров позволят проследить последовательность расчетов данных показателей для случайной, систематической и стратифицированной случайной выборки. Выборка - это набор точек расположенных на оцениваемой тематической карте в атрибутах которых записаны значения класса взятые непосредственно с самой карты (map categories), а также справочные (эталонные, ссылочные) значения (reference categories) полученные из иных источников (полевых исследований, снимков более высокого пространственного разрешения и т.д.).
Практическая часть
1 n11 n1q n1
2 ... ... ... ... ...
q nq1 ... ... nqq nq
Всего n1 ... ... nq n
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle {p_{ij}} = {W_i} \times \frac {n_{ij}} {n_i}} , (1)
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle {W_i}=\frac {A_i}{A_{tot}}}
1 p11 p1q p1
q pq1 ... ... pqq pq
Всего p1 ... ... pq 1
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle {A_j} = {A_{tot}} \times {p_j}} , (2)
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle {A_j} = {A_{tot}}\sum^{q}_{i} {W_i}\frac{n_{ij}}{n_i}} , (2')
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle S({p_j})= \sqrt{ \sum^{q}_{i=1} {W_i^2} \frac{\frac{{n_{ij}}}{n_i}(1-\frac{{n_{ij}}}{n_i})}{n_i-1} } } , (3)
, (4)
, (5)
, (6)
, (7)
, (8)
Таблица 3. Типовая матрица ошибок (matrix error)
Категория/класс 1 2 3 Всего Площадь
1 9 1 0 10 300
2 1 7 2 10 200
3 2 4 4 10 100
Всего 12 12 6 30 600
Аналогичным образом рассчитаем значения для остальных категорий: 2-3. Результаты расчетов заносятся в соответствующие ячейки 5-ой колонки таблицы 4.
Таблица 4. Преобразованная матрица ошибок, учитывающая соотношения площадей категорий
Категория/класс 1 2 3 Всего Точность пользователя Точность производителя Общая точность
1 9/20 1/20 0 1/2 90% 87% 75%
2 1/30 7/30 2/30 1/3 70% 67% -
3 1/30 2/30 2/30 1/6 40% 50% -
Всего 31/60 21/60 8/60 1 - - -
1-ой категории
2-ой категории
3-ей категории
Произведем вычисление остальных показателей точности. Точность пользователя вычисляется по формуле (6):
для 1-ой категории:
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \frac {9}{20} : \frac{1}{2} = \frac{18}{20} = 0.9; }
для 2-ой категории:
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \frac {7}{30} : \frac{1}{3} = \frac{21}{30} = 0.7; }
для 3-ей категории:
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \frac {2}{30} : \frac{1}{6} = \frac{12}{30} = 0.4; }
для 1-ой категории:
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \frac {9}{20} : \frac{31}{60} = \frac{27}{31} = 0.9; }
для 2-ой категории:
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \frac {7}{30} : \frac{21}{60} = \frac{14}{21} = 0.67; }
для 3-ей категории:
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \frac {2}{30} : \frac{8}{60} = \frac{1}{2} = 0.5; }
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \frac {9}{20} + \frac{7}{30} + \frac{2}{30} = \frac{3}{4} = 0.75; }
Для сравнения можно рассчитать данные показатели точности традиционным образом исходя из значений матрицы ошибок [3]: точность пользователя:
для 1-ой категории:
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \frac {9}{10} = 0.9; }
для 2-ой категории:
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \frac {7}{10} = 0.7; }
для 3-ей категории:
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \frac {4}{10} = 0.4; }
Точность производителя:
для 1-ой категории:
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \frac {9}{12} = 0.75; }
для 2-ой категории:
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \frac {7}{12} = 0.58; }
для 3-ей категории:
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \frac {4}{6} = 0.67; }
При сравнении видно, что точность производителя вычисленное вторым способом для 1 и 2 категории занижена, а для 3-ей категории завышена по сравнению с результатами вычисленными по первому способу.
Также в статье Olofsson P., et al. [1] рассматривается пример оценки точности карты изменений лесного покрова (change detection forest cover), полученной на основе совмещения двух разновременных тематических карт (2005 и 2010 гг.). Указывается, что имеющийся расчет точности отдельно по каждой карте (см. табл. 4) не позволяет объективно оценить площади изменений лесного покрова. Для этого необходимо совместить тематические карты и произвести оценку полученного продукта. Обе тематические карты содержали только две категории – лес и не лес. Таким образом, в результате их совмещения на результирующей карте получается следующая комбинация категорий/классов:
Таблица 3. Таблица совмещения двух тематических карт
категории на карте 2005 г. категории на карте 2010 г. категории на совмещенной карте 2005-2010 гг.
лес лес лес
не лес не лес не лес
лес не лес вырубка
не лес лес лесовосстановление
Для совмещенной тематической карты, по приведенной выше методике осуществляется расчет площадей и соответствующих показателей точности.
Определение размеров выборки
Автоматизация расчетов
Для автоматизации расчетов по данной методике [1] имеется модуль "Validation Tool 1.1" к QGIS. Устанавливается из официального репозитория QGIS. Исходный код выложен здесь [4].
Последовательность действий для работы в модуле.
1. Выбираем точечный шейп-файл (Select Input File). Для примера можно воспользоваться шейп-файлом, который лежим в папке с модулем (C:\Users\user\.qgis2\python\plugins\vTool\example_data\) и на его основе посмотреть каким образом заполняется таблица атрибутов.
2. Указываем соответствие полей в таблице атрибутов, где содержатся ссылочные (справочные) категории (reference) и категории карты (predicted).
3. Выбираем тип расчета: с учетом площадей категорий (Weight-based) или нет (Normal).
3.1. Если выбрали способ расчета без учета площадей, то указываем путь выходного файла (Select Output File) и нажимаем на кнопку - Validation.
4. Если выбрали расчет с учетом площадей, то устанавливаем значение площадей либо загружая *.csv файл (Load Area from CSV file) либо вручную (Set Area manually from List).
4.1. Пример заполнения *.csv - файла можно посмотреть в папке с модулем (C:\Users\user\.qgis2\python\plugins\vTool\example_data\).
4.2. Если выбрали ручной способ загрузки, то попадаете на вторую вкладку - Area. В ней представлена таблица: в первой колонке (Labels) номера категорий/классов, во вторую заносите соответствующие значения площадей (Weights). Нажимаете кнопку отправить (Submit).
5. Вас возвращает на вкладку Validation, где необходимо выбрать путь выходного *.csv файла (Select Output File).
6. Все готово к расчету - нажимаем на кнопку Validate и анализируем полученный результат.
Для примера можно воспользоваться шейп-файлом на основе которого приведен разбор числового примера [5].
Вывод
Как видно способ оценки точности тематических карт, описанный в статье [1] является относительно простым и интуитивно понятным. При желании данные расчеты можно выполнить даже на бумаге. Однако следует помнить и понимать, что это только один из способов оценки точности тематических карт и его выбор будет зависеть от ваших целей и задач.
1. Olofsson P., et al. Making better use of accuracy data in land change studies: Estimating accuracy and area and quantifying uncertainty using stratified estimation / Pontus Olofsson, Giles M. Foody, Stephen V. Stehman, Curtis E. Woodcock // Remote Sensing of Environment 129 (2013) 122–131.
2. Olofsson P., et al. Good practices for estimating area and assessing accuracy of land change / Pontus Olofsson, Giles M. Foody, Martin Herold, Stephen V. Stehman, Curtis E.Woodcock, Michael A. Wulder // Remote Sensing of Environment 148 (2014) 42–57.
3. http://gis-lab.info/qa/error-matrix.html
4. https://github.com/g07kore/vTool
5. http://wiki.gis-lab.info/images/e/e7/Point.zip
