Данная статья является кратким и довольно вольным переводом работы «Making better use of accuracy data in land change studies: Estimating accuracy and area and quantifying uncertainty using stratified estimation» [1]. Основной целью авторов данной работы было описание стратегии использования информации о точности тематической карты для оценки площади выделенных классов с указанием доверительных интервалов. Авторы имеют еще одна работу по данной тематике [2], позволяющую глубже погрузиться в механизм расчетов точности тематических карт. Авторы указывают [1], что в статьях посвященных исследованию изменений растительного покрова довольно часто упускается важная информация о точности созданных тематических карт или ошибках в определении площадей выделенных классов. Отмечается, что для более полного использования информации, представленных на данных картах в статьях необходимо обязательно указывать:
- Показатели точности: "общая точность классификации" (Overall accuracy), "точность пользователя" (User's accuracy) и "точность производителя" (Producer's accuracy). Более подробно со смысловым содержанием данных ошибок можно познакомиться в данной статье [3].
- Площади выделенных классов с поправкой на ошибки классификации.
- Указание ошибки среднего (SE) или доверительного интервала (CI) оцениваемых площадей.
Несколько простых числовых примеров позволят проследить последовательность расчетов данных показателей для простой случайной, систематической и стратифицированной случайной выборки. Выборка - это набор точек на оцениваемой тематической карты в атрибутах которых записаны значения класса взятые с самой карты, а также полученные из иных источников (полевых исследований, снимков более высокого пространственного разрешения и т.д.).
Практическая часть
| Категория/класс | 1 | 2 | ... | q | Всего |
| 1 | n11 | n1q | n1 | ||
| 2 | ... | ... | ... | ... | ... |
| q | nq1 | ... | ... | nqq | nq |
| Всего | n1 | ... | ... | nq | n |
| 1 | p11 | p1q | p1 | ||
| q | pq1 | ... | ... | pqq | pq |
| Всего | p1 | ... | ... | pq | 1 |
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle S({p_j})= \sqrt{ \sum^{q}_{i=1} {W_i^2} \frac{\frac{{n_{ij}}}{n_i}(1-\frac{{n_{ij}}}{n_i})}{n_i-1} } } , (3)
| Категория/класс | 1 | 2 | 3 | Всего | Площадь |
| 1 | 9 | 1 | 0 | 10 | 300 |
| 2 | 1 | 7 | 2 | 10 | 200 |
| 3 | 2 | 4 | 4 | 10 | 100 |
| Всего | 12 | 12 | 6 | 30 | 600 |
Аналогичным образом рассчитаем значения для остальных категорий: 2-3. Занесем результаты расчетов в соответствующие ячейки 5-ой колонки таблицы 4.
| Категория/класс | 1 | 2 | 3 | Всего | Точность пользователя | Точность производителя | Общая точность |
| 1 | 9/20 | 1/20 | 0 | 1/2 | 90% | 87% | 75% |
| 2 | 1/30 | 7/30 | 2/30 | 1/3 | 70% | 67% | - |
| 3 | 1/30 | 2/30 | 2/30 | 1/6 | 40% | 50% | - |
| Всего | 31/60 | 21/60 | 8/60 | 1 | - | - | - |
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle S({p_1})= \sqrt{ {(\frac{1}{2})^2} \times \frac{\frac{{9}}{10}(1-\frac{{9}}{10})}{10-1} + {(\frac{1}{3})^2} \times \frac{\frac{{1}}{10}(1-\frac{{1}}{10})}{10-1} + {(\frac{1}{6})^2} \times \frac{\frac{{2}}{10}(1-\frac{{2}}{10})}{10-1} } = 0.064; }
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle S({A_1}) = 600 \times 0.064 = 38.43. }
Точность пользователя вычисляется по формуле (6):
для 1-ой категории:
для 2-ой категории:
для 3-ей категории:
