Данная статья является кратким и довольно вольным переводом работы «Making better use of accuracy data in land change studies: Estimating accuracy and area and quantifying uncertainty using stratified estimation» [1]. Основной целью авторов данной работы было описание стратегии использования информации о точности тематической карты для оценки площади выделенных классов с указанием доверительных интервалов. Авторы имеют еще одна работу по данной тематике [2], позволяющую глубже погрузиться в механизм расчетов точности тематических карт. Авторы указывают [1], что в статьях посвященных исследованию изменений растительного покрова довольно часто упускается важная информация о точности созданных тематических карт или ошибках в определении площадей выделенных классов. Отмечается, что для более полного использования информации, представленных на данных картах в статьях необходимо обязательно указывать:
  1. Показатели точности: "общая точность классификации" (Overall accuracy), "точность пользователя" (User's accuracy) и "точность производителя" (Producer's accuracy). Более подробно со смысловым содержанием данных ошибок можно познакомиться в данной статье [3].
  3. Указание ошибки среднего (SE) или доверительного интервала (CI) оцениваемых площадей.
Несколько простых числовых примеров позволят проследить последовательность расчетов данных показателей для простой случайной, систематической и стратифицированной случайной выборки. Выборка - это набор точек на оцениваемой тематической карты в атрибутах которых записаны значения класса взятые с самой карты, а также полученные из иных источников (полевых исследований, снимков более высокого пространственного разрешения и т.д.).
Практическая часть
1 n11 n1q n1
2 ... ... ... ... ...
q nq1 ... ... nqq nq
Всего n1 ... ... nq n
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle {p_{ij}} = {W_i} \times \frac {n_{ij}} {n_i}} , (1)
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle {W_i}=\frac {A_i}{A_{tot}}}
1 p11 p1q p1
q pq1 ... ... pqq pq
Всего p1 ... ... pq 1
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle {A_j} = {A_{tot}} \times {p_j}} , (2)
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle {A_j} = {A_{tot}}\sum^{q}_{i} {W_i}\frac{n_{ij}}{n_i}} , (2')
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle S({p_j})= \sqrt{ \sum^{q}_{i=1} {W_i^2} \frac{\frac{{n_{ij}}}{n_i}(1-\frac{{n_{ij}}}{n_i})}{n_i-1} } } , (3)
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle S({A_j})= {A_{tot}} \times S({p_j}) } , (4)
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle {A_j} \pm 2 \times S({A_j})} , (5)
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle {U_i} = \frac{p_{ii}}{p_i}} , (6)
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle {P_j} = \frac{p_{jj}}{p_j}} , (7)
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle {O} = \sum^{q}_{j=1} {p_{jj}}} , (8)
Таблица 3. Типовая матрица ошибок (matrix error)
Категория/класс 1 2 3 Всего Площадь
1 9 1 0 10 300
2 1 7 2 10 200
3 2 4 4 10 100
Всего 12 12 6 30 600
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle {W_i}=\frac {300}{600} = \frac {1}{2}}
Аналогичным образом рассчитаем значения для остальных категорий: 2-3. Занесем результаты расчетов в соответствующие ячейки 5-ой колонки таблицы 4.
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle {p_{11}}=\frac {1}{2} \times \frac {9}{10} = \frac {9}{20}}
Таблица 4. Преобразованная матрица ошибок, учитывающая соотношения площадей категорий
Категория/класс 1 2 3 Всего Точность пользователя Точность производителя Общая точность
1 9/20 1/20 0 1/2 90% 87% 75%
2 1/30 7/30 2/30 1/3 70% 67% -
3 1/30 2/30 2/30 1/6 40% 50% -
Всего 31/60 21/60 8/60 1 - - -
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle {A_1} = {600} \times \frac{31}{60} = 310;}
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle {A_2} = {600} \times \frac{21}{60} = 210;}
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle {A_3} = {600} \times \frac{8}{60} = 80.}
1-ой категории Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle 600 \times 1/2 \times 1/10 = 30;}
2-ой категории Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle 600 \times 1/3 \times 1/10 = 20;}
1-ой категории Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle 600 \times 1/6 \times 1/10 = 10.}
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle {A_1} = {300} - (1 + 0) \times 30 + 1 \times 20 + 2 \times 10 = 310;}
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle {A_2} = {200} - (1 + 2) \times 20 + 1 \times 30 + 4 \times 10 = 210;}
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle {A_3} = {100} - (2 + 4) \times 10 + 0 \times 30 + 2 \times 20 = 80.}
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle S({p_1})= \sqrt{ {(\frac{1}{2})^2} \times \frac{\frac{{9}}{10}(1-\frac{{9}}{10})}{10-1} + {(\frac{1}{3})^2} \times \frac{\frac{{1}}{10}(1-\frac{{1}}{10})}{10-1} + {(\frac{1}{6})^2} \times \frac{\frac{{2}}{10}(1-\frac{{2}}{10})}{10-1} } = 38.43 }
