Данная статья является кратким и довольно вольным переводом работы «Making better use of accuracy data in land change studies: Estimating accuracy and area and quantifying uncertainty using stratified estimation» [1]. Основной целью авторов данной работы было описание стратегии использования информации о точности тематической карты для оценки площади выделенных классов с указанием доверительных интервалов. Авторы имеют еще одна работу по данной тематике [2], позволяющую глубже погрузиться в механизм расчетов точности тематических карт. Авторы указывают [1], что в статьях посвященных исследованию изменений растительного покрова довольно часто упускается важная информация о точности созданных тематических карт или ошибках в определении площадей выделенных классов. Отмечается, что для более полного использования информации, представленных на данных картах в статьях необходимо обязательно указывать:
  1. Показатели точности: "общая точность классификации" (Overall accuracy), "точность пользователя" (User's accuracy) и "точность производителя" (Producer's accuracy). Более подробно со смысловым содержанием данных ошибок можно познакомиться в данной статье [3].
  3. Указание ошибки среднего (SE) или доверительного интервала (CI) оцениваемых площадей.
Несколько простых числовых примеров позволят проследить последовательность расчетов данных показателей для простой случайной, систематической и стратифицированной случайной выборки. Выборка - это набор точек на оцениваемой тематической карты в атрибутах которых записаны значения класса взятые с самой карты, а также полученные из иных источников (полевых исследований, снимков более высокого пространственного разрешения и т.д.).
Практическая часть
1 n11 n1q n1
2 ... ... ... ... ...
q nq1 ... ... nqq nq
Всего n1 ... ... nq n
pij = Wi×nij/ni, (1)
Wi = Ai/Aобщая
1 p11 p1q p1
q pq1 ... ... pqq pq
Всего p1 ... ... pq 1
Aj = Atot × pj, (2)
, (2')
, (3)
, (4)
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle {A_j} \pm 2 \times S({A_j})} , (5)
