Простой способ поучаствовать в разработке на Github
Это еще одна попытка объяснить как участвовать в разработке через Github.
Эту статью можно и нужно редактировать.
Итак, у вас есть некоторые поправки к коду и вы хотите их предложить его автору.
Вопрос: Как это сделать максимально удобным для него образом?
Ответ: Конечно же сделать Pull request (он же PR)!
По шагам:
Шаг 1: создание учетной записи
Если у вас еще нет учётной записи на Github - создайте её.
Шаг 2: выбор репозитория
Найдите нужный вам репозиторий с кодом, к которому вы хотите предложить изменения. Например вот этот.
Шаг 3: редактирование
Найдите файл к которому ваши изменения и нажмите "отредактировать".
Шаг 4: сохранение редакции
Внесите изменения и нажмите Propose file change, не забыв сопроводить ваши изменения объяснениями что к чему.
Эти изменения будут сохранены в вашей копии (форке) оригинального репозитория. Теперь нужно отправить их автору оригинального кода.
Шаг 5:создание pull request-а
Создайте pull request нажав на Create pull request и потом еще раз нажав на Create pull request.
Это всё. Автор оригинального кода будет вам безмерно благодарен, так как это очень удобный для него способ увидеть все изменения и обсудить их, если необходимо.
