В географических исследованиях время от времени обращаются к оценке фрактальных размерностей изучаемых объектов, предпринимаются попытки интерпретировать различные значения этих фрактальных размерностей, сравнивать их между собой. В этой статье кратко рассмотрена сущность размерности Минковского, приведены примеры применения фрактальных размерностей в географии, а также представлен простой QGIS-модуль, позволяющий произвести оценку размерности Минковского для объектов из любого набора линейных векторных геоданных.
Вместе с развитием теоретических основ фрактальной геометрии естественным образом возникали попытки их применения в естественных науках - геологии, географии, биологии и других. Сегодня можно найти немало статей и даже больших книг [2,3], посвященных различным аспектам географической интерпретации фракталов.
В урбанистике исследователи часто пытаются связать различные аспекты городского пространства с фрактальной размерностью контуров города и её изменениями во времени. Вот, к примеру, фрактальная размерность крупных городов мира [4]:
Фрактальная размерность крупных городов мира [4]
Множество работ в области урбанистики посвящено фрактальным исследованиям транспортных сетей [5], границ городов, в том числе и с использованием размерности Минковского [6], и других аспектов [7].
Широкий интерес к фракталам обнаруживается и в области гидрологии. Оценка фрактальных характеристик речных систем позволяет расширить понимание их генезиса и спрогнозировать дальнейшую динамику развития, а также оценить взаимосвязь различных геометрических и гидродинамических параметров рек [8, 9, 10, 11].
На этой карте отображено распределение величины фрактальной размерности речных систем по территории Северной Евразии [12]
Фрактальная размерность речных систем Северной Евразии [12]
Подобные исследования можно найти в решениях задач ландшафтоведения [13], геоботаники [14], физической географии [15], экологии [16] и многих других.
Общая информация
Для установки модуля достаточно загрузить архив и распаковать его содержимое как директорию в <home dir>/.qgis2/python/plugns/
Загрузить модуль
GitHub
Описание
  1. Картинка интерфейс 1
Метод Layer Grid подразумевает построение единой сетки на всю исследуемую территорию (фактически, охват сетки совпадет с охватом слоя или выделенных объектов), и одновременный расчет необходимых показателей для всех объектов по ней. При этом параметры сетки (начальный и конечный размер, количество шагов) задаются пользователем один раз.
  1. Картинка-анимация принцип Layer Grid
Метод Feature Grid подразумевает построение отдельных сеток для каждого отдельного объекта, с возможностью задания параметров сетки через атрибуты каждого объекта.
  1. Картинка-анимация принцип Feature Grid
При обоих способах возможен автоматический подбор параметров, на данном этапе реализованный довольно примитивно (основанный на охвате наибольшего объекта слоя).
Примеры использования и комментарий
Источники
1.
2. Nina Siu-Ngan Lam, Lee De Cola. Fractals in Geography, 2002. 308p.
3. André Dauphiné. Fractal Geography, 2012. 241p.
4. Gizem Erdogan, K. Mert Cubukcu. Explaining fractal dimension in populous cities, EURAU 2014
5. Lu, Y. M., & Tang, J. M. Fractal dimension of a transportation network and its relationship with urban growth: A study of the Dallas-Fort Worth area. Environment and Planning. B, Planning & Design, 31, 895–911.
6. Shiguo Jiang, Desheng Liu. Box-Counting Dimension of Fractal Urban Form: Stability Issues and Measurement Design. International Journal of Artificial Life Research, 3(3), 41-63
7. Yrd. Doç. Dr. Michael A. MCADAMS. Fractal analysis and the urban morphology of a city in a developing country: a case study of Istanbul, Marmara coğrafya dergİsİ sayi: 15, ocak – 2007, İstanbul
8. V. K. Balkhanov, Yu. V. Bashkuev. Fractal Dimension of the Channel Network Structure of Selenga River Delta, Water Resources, Vol. 31, No. 2, 2004, pp. 148–151
9. Никора В.И. Фрактальные свойства некоторых гидрологических объектов. Кишинев: ИГИГ АН МССР, 1988. 43 с
10. Zhou Y., Zhang Q., & Singh V.P. Fractal-based evaluation of the effect of water reservoirs on hydrological processes: The dams in the yangtze river as a case study. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 28(2), 263-279
11. Shi-Xia Z., Zi-Wen W., Shi-Min Z., & Zu-Hong Y. (2014). Research on the relevance between flood disaster and fractal characteristics of river networks-a case study of Hangzhou, China. Disaster Advances, 7(5), 94-100
12. А.Ю. Сидорчук. Фрактальная геометрия речных сетей. Геоморфология. 2014;(1):3-14
13. Burrough P.A. Fractal dimensions of landscapes and other environmental data. Nature, 294(5838), 240-242
14. Bruno O.M., de Oliveira Plotze R., Falvo M., & de Castro M. (2008). Fractal dimension applied to plant identification. Information Sciences, 178(12), 2722-2733
15. Gao J., & Xia Z.-G. Fractals in physical geography. Progress in Physical Geography, 20(2), 178-191
16. Sugihara G., & M. May R. Applications of fractals in ecology. Trends in Ecology and Evolution, 5(3), 79-86
