по адресу http://gis-lab.info/qa/modisqa.html
В статье разбирается вопрос распаковки и расшифровки информации о качестве данных продуктов MODIS
MODIS — камера дистанционного зондирования на борту спутников Terra и Aqua, снимающая каждую точку на Земле два раза в день и производящая десятки терабайт данных ежедневно. Данные MODIS проходят интенсивную обработку, включающую контроль качества на всех уровнях продуктов. Помимо всего прочего, большое количество проблем, например, доставляют облака, которые необходимо определенным образом маскировать. Поэтому все продукты на базе данных MODIS включают слой качества (он же QA=Quality Assessment, QC=Quality Control), который рекомендуется использовать, если вы имеете дело с продуктами MODIS. Однако это не так просто из-за особой формы хранения данных.
Проблема: из целей практичного хранения создателями данные QA "свернуты" в целочисленный вид (UInt8, UInt16), поэтому практически человеконечитаемы. Чтобы их прочитать, нужно сначала их правильным образом распаковать. Например, для продукта MCD13A2 значение 113 на самом деле значит следующее:
  • Source: Terra
  • Detectors: Detectors are OK
  • CloudState: Mixed clouds
Эта статья посвящена тому, как распаковать данные MODIS QA в человекочитаемый вид для более обоснованного решения о выбраковке "плохих" пикселей. Сначала идет теоретическая часть рассказывающая, как устроены данные, а затем практика, показывающая, как сделать таблицу пересчета в LibreOffice Calc. По ряду продуктов приводятся готовые таблицы расшифровки QA.
Теория
Продукты MODIS распространяются в формате HDF, позволяющем хранить несколько растровых наборов данных (SUBDATASETS) одного разрешения. Кроме собственно данных, для которых сформирован этот продукт, в каждом HDF присутствует набор данных по оценке качества (QA — Quality Assessment).
Фрагмент растра QA продукта MCD15A3, h09v07 со значениями
Набор данных QA
Возьмем, например, один фрагмент данных по индексам растительности — MOD13A2 (Vegetation Indices 16-Day L3 Global 1km) и взглянем на него с помощью утилиты gdalinfo.
Эта команда выдает полное описание файла, включая все входящие в него наборы данных. Нас интересует последняя часть, там, где описаны поднаборы данных:
Subdatasets:
t integer)
 integer)
(16-bit unsigned integer)
Более конкретно, нас интересует набор данных SUBDATASET_3_NAME=HDF4_EOS:EOS_GRID:"MOD13A2.A2009209.h09v07.006.2015192134639 .hdf":MODIS_Grid_16DAY_1km_VI:1 km 16 days VI Quality. Все, что содержит в описании слово Quality, является частью QA.
Из описания набора можно видеть, что он такого же размера, как и основные растры (1 и 2 наборы ) — 1200х1200, из чего становится ясно, что QA относится к каждому пикселю.
Стоит обратить внимание, что наборов QA в продукте может быть несколько. См. например MCD15A2, где есть основной набор QA (FparLai_QC), а есть еще дополнительный (FparExtra_QC).
  SUBDATASET_3_NAME=HDF4_EOS:EOS_GRID:"MCD15A2.A2006017.h00v08.005.2008063183615
.hdf":MOD_Grid_MOD15A2:FparLai_QC
  SUBDATASET_3_DESC=[1200x1200] FparLai_QC MOD_Grid_MOD15A2 (8-bit unsigned inte
ger)
  SUBDATASET_4_NAME=HDF4_EOS:EOS_GRID:"MCD15A2.A2006017.h00v08.005.2008063183615
.hdf":MOD_Grid_MOD15A2:FparExtra_QC
  SUBDATASET_4_DESC=[1200x1200] FparExtra_QC MOD_Grid_MOD15A2 (8-bit unsigned in
teger)
Распаковка в биты
При распаковке необходимо учитывать два основных момента.
1. Все продукты семейства HDF-EOS создаются в порядке от старшего к младшему (big-endian). В этой схеме биты нумеруются справа налево.
Таким образом, первый бит в строке извлекается так:
=INT(MID(B13,8,1))
В таблицах, расшифровывающих QA (например), это нулевой бит.
2. Дальше: каждый параметр QA может занимать 1 или несколько битов (битовое слово), и (важно!) нумерация битов в битовых словах идет наоборот — слева направо.
Например, число 7425 в двоичной системе исчисления записывается так (картинка отсюда, с исправлениями):
Расшифровка
Для каждого продукта есть таблице, где описывается, какие биты QA что значат.
Расшифруем пример выше, имея в виду, что это продукт MOD09GQ, и его QA расшифрован в этой таблице.
Битовое слово Описание
01 Less than ideal quality some or all bands
00 Clear (Cloud state)
0000 Highest quality (Band 1 data quality
1101 Correction out of bounds pixel constrained to extreme allowable value
1 Yes (Atmospheric correction performed)
0 No (Adjacency correction performed)
00 Spare (unused)
Расчеты "на коленке"
План
Наша задача — распаковать целочисленные коды из QA в человекочитаемый формат. Действовать будем по следующему плану:
Реализация
В качестве "коленки" будет использоваться LibreOffice Calc. Вероятно, те же самые формулы заработают и в MS Excel, но автор этой статьи это не проверял. Реализовывать распаковку будем в Calc с целью визуализировать, а также прочитать и осмыслить все значения. В будущем, разумеется, было бы неплохо придумать для этого скрипт на Python или библиотеку. Так как эта процедура уже была произведена для ряда продуктов (см. ниже), используем таблицу для одного из них в качестве шаблона.
Для каждого продукта есть страница описания, где можно почерпнуть информацию о битах, их значениях и расшифровке. Вот, например, для MOD13A2.
Извлечение QA растров
Раньше для получения данных MODIS из HDF было принято использовать MRT, но сейчас извлечение растров QA стало удобнее делать с помощью утилиты gdal_translate.
Получение уникальных значений
Возможных комбинаций значений значительно больше, чем осмысленных, и еще меньше, чем реально находящихся в растрах, поэтому самый правильный способ — извлечь из растров QA все реально присутствующие там уникальные значения.
Это легко делается, например, с помощью скрипта на Python, который принимает на входе список папок или список растров, в которых надо обработать растры, и имя текстового файла, куда будут сложены уникальные значений из них всех.
python get_unique.py out.txt -fs dir1,dir2,dir3
или
python get_unique.py out.txt -rs raster1.tif,raster2.tif,raster3.tif
Результат — просто столбец уникальных целочисленных значений, которые вставляются в нашу таблицу-шаблон.
Количество уникальных значений зависит от продукта, интенсивности его валидации, и может варьировать от десятков (MCD15A2) до сотен (MOD13A2).
Пересчет в строку битов
Пересчет в биты делается функцией BIN2DEC. Например, для 8 битного описания это делается так:
=DEC2BIN(A1,8)
Проблема в том, что по умолчанию функция DEC2BIN в Calc не работает с числами вне диапазона -512..512 (2^10 — один бит на четность). Поэтому, если битов в QA больше, чем 10, формулу придется модифицировать следующим образом, например, для 16 bit:
Распаковка в слова и биты
Создадим в таблице колонку для каждого бита и извлечем их из битовой строки простым MID-ом, учитывая порядок в строке и в битовом слове.
=INT(MID(B6,14,1))
Расшифровка
Можно нагородить IF-ов в формулах, но проще завести отдельный лист для словарей, где держать расшифровки кодов.
Например так, в первом столбце — битовое слово, во втором — краткая расшифровка (она попадет в таблицу), в третьем — полная:
VI usefulness
0000	Highest	        Highest quality
0001	Lower	        Lower quality
0010	Decreasing 1    Decreasing quality
0100	Decreasing 2    Decreasing quality
1000	Decreasing 3    Decreasing quality
1001	Decreasing 4    Decreasing quality
1010	Decreasing 5    Decreasing quality
1100	Lowest          Lowest quality
1101	Not useful      Quality so low that it is not useful
1110	L1B faulty      L1B data faulty
1111	Not processed   Not useful for any other reason/not processed
Далее в столбцах расшифровки просто искать объединенные обратно в слова последовательности отдельных битов в этом словаре.
=VLOOKUP(CONCATENATE(E3,F3,G3,H3),Sheet2.$A$8:$C$18,2)
Словарей на отдельном листе таблицы может быть сколько угодно, только не забывайте менять координаты ячеек.
Результаты
Фрагмент таблицы расшифровки QA продукта MOD13A2
Фрагмент листа словарей QA продукта MOD13A2, используемых для расшифровки
Полезные ссылки
