В статье разбирается вопрос распаковки и расшифровки информации о качестве данных продукто MODIS
MODIS - камера дистанционного зондирования на борту спутников Terra и Aqua, снимающая каждую точку на Земле два раза в день и производящая десятки террабайт данных ежедневно. Данные MODIS проходят интенсивную обработку, включающую контроль качества на всех уровнях продуктов. Помимо всего прочего, большое количество проблем, например, доставляют облака, которые необходимо определенным образом маскировать. Поэтому все продукты на базе данных MODIS включают слой качества (он же QA=Quality Assessment, QC=Quality Control), который рекомендуется использовать, если вы имеете дело с продуктами MODIS. Однако это не так просто из особой формы хранения данных.
Проблема: из целей практичного хранения создателями данные QA "свернуты" в целочисленный вид (UInt8, UInt16), поэтому практически человеко-нечитаемы. Что бы их прочитать нужно сначала их правильным образом распаковать. Например, для продукта MCD13A2 значение 113 на самом деле значит следующее:
- Overall quality: Other Quality
- Source: Terra
- Detectors: Detectors are OK
- CloudState: Mixed clouds
- SCF_QC (five level confidence score): Main (RT) method failed due to problems other than geometry, empirical algorithm used
Это статья посвящена тому, как распаковать данные MODIS QA в человекочитаемый вид для более обоснованного решения о выбраковке плохих пикселей. Сначала идет теоретическая часть рассказывающая как устроены данные, а затем практика, показывающая как сделать таблицу пересчета в LibreOffice Calc. По ряду продуктов приводятся готовые таблицы расшифровки QA.
Теория
Набор данных QA
Subdatasets:
t integer)
integer)
(16-bit unsigned integer)
Стоит обратить внимание, что наборов QA в продукте может быть несколько. См. например MCD15A2, где есть основной набор QA (FparLai_QC), а есть еще дополнительный (FparExtra_QC).
SUBDATASET_3_NAME=HDF4_EOS:EOS_GRID:"MCD15A2.A2006017.h00v08.005.2008063183615
.hdf":MOD_Grid_MOD15A2:FparLai_QC
SUBDATASET_3_DESC=[1200x1200] FparLai_QC MOD_Grid_MOD15A2 (8-bit unsigned inte
ger)
SUBDATASET_4_NAME=HDF4_EOS:EOS_GRID:"MCD15A2.A2006017.h00v08.005.2008063183615
.hdf":MOD_Grid_MOD15A2:FparExtra_QC
SUBDATASET_4_DESC=[1200x1200] FparExtra_QC MOD_Grid_MOD15A2 (8-bit unsigned in
teger)
Распаковка в биты
При распаковке необходимо учитывать два основных момента.
1. Все продукты семейства HDF-EOS создаются в порядке от старшего к младшему (big-endian). В этой схеме биты нумеруются справа-налево.
Таким образом, первый бит в строке извлекается так:
=INT(MID(B13,8,1))
В таблицах расшифровывающих QA (например) это нулевой бит.
2. Дальше, каждый параметр QA может занимать 1 или несколько битов (битовое слово) и, важно!, нумерация битов в битовых словах идет наоборот слева-направо.
Например, число 7425 в двоичной системе исчисления записывается так (картинка отсюда, с исправлениями):
Расшифровка
Для каждого продукта есть таблице, где описывается какие биты QA что значат.
Расшифруем пример выше имея в виду что это продукт MOD09GQ и его QA расшифрован в этой таблице.
| Битовое слово | Описание |
| 01 | Less than ideal quality some or all bands |
| 00 | Clear (Cloud state) |
| 0000 | Highest quality (Band 1 data quality |
| 1101 | Correction out of bounds pixel constrained to extreme allowable value |
| 1 | Yes (Atmospheric correction performed) |
| 0 | No (Adjacency correction performed) |
| 00 | Spare (unused) |
Расчеты "на коленке"
План
- Получим список уникальных значений из всех растров чтобы не пропустить чего-то полезного, но редкого.
- Каждый код переведем в биты
- В соответствии со схемой QA для конкретного продукта нарезаем всю последовательность на битовые слова
- Раскладываем каждое слово на биты слева направо
- Складываем обратно и используем перекодировочные таблицы для того чтобы "расшифровать" каждую последовательность.
Реализация
В качестве "коленки" будет использовать LibreOffice Calc. Вероятно те же самые формулы заработают и в MS Excel, но автор этой статьи это не проверял. Реализовывать распаковку будем в Calc с целью визуализировать и прочитать, осмыслить все значения. В будущем разумеется было бы неплохо придумать для этого скрипт на Python или библиотеку. Так как эта процедура уже была произведена для ряда продуктов (см. ниже), используем таблицу для одного из них в качестве шаблона.
Извлечение QA растров
Получение уникальных значений
Возможных комбинаций значений значительно больше, чем осмысленных и еще меньше чем реально находящихся в растрах, поэтому самый правильный способ - извлечь из растров QA все реально присутствующие там уникальные значения.
Это легко делается, например, с помощью скрипта на Python, который принимает на входе список папок или список растров, в которых надо обработать растры и имя текстового файла, куда будут сложены уникальные значений из них всех.
python get_unique.py out.txt -fs dir1,dir2,dir3
или
python get_unique.py out.txt -rs raster1.tif,raster2.tif,raster3.tif
Результат это просто столбец уникальных целочисленных значений, которые вставляются в нашу таблицу - шаблон.
Пересчет в строку битов
Пересчет в биты делается функцией BIN2DEC. Например, для 8 битного описания это делается так:
=DEC2BIN(A1,8)
Проблема в том, что по умолчанию фукнция DEC2BIN в Calc не работает с числами вне диапазона -512..512 (2^10 - один бит на четность). Поэтому, если битов в QA больше чем 10, формулу придется модифицировать следующим образом, например для 16 bit:
Распаковка в слова и биты
Создадим в таблице колонку для каждого бита и извлечем их из битовой строки простым MID-ом, учитывая порядок в строке и в битовом слове.
=INT(MID(B6,14,1))
Расшифровка
Можно нагородить IF-ов в формулах, но проще завести отдельный лист для словарей, где держать расшифровки кодов.
Например так, в первом столбце - битовое слово, во втором - краткая расшифровка (она попадет в таблицу), в третьем - полная:
VI usefulness 0000 Highest Highest quality 0001 Lower Lower quality 0010 Decreasing 1 Decreasing quality 0100 Decreasing 2 Decreasing quality 1000 Decreasing 3 Decreasing quality 1001 Decreasing 4 Decreasing quality 1010 Decreasing 5 Decreasing quality 1100 Lowest Lowest quality 1101 Not useful Quality so low that it is not useful 1110 L1B faulty L1B data faulty 1111 Not processed Not useful for any other reason/not processed
Далее в столбцах расшифровки просто искать объединенные обратно в слова последовательность отдельных битов в этом словаре.
=VLOOKUP(CONCATENATE(E3,F3,G3,H3),Sheet2.$A$8:$C$18,2)
Словарей на отдельном листе таблицы может быть сколько угодно, только не забывайте менять координаты ячеек.
Результаты
- Файл:Qa-MCD15A2-FparLai QC.zip - MCD15A2: Leaf Area Index - Fraction of Photosynthetically Active Radiation 8-Day L4 Global 1km
- Файл:Qa-MOD13A2-VI Quality.zip - MOD13A2: Vegetation Indices 16-Day L3 Global 1km. Эквивалентна MOD13A1.
- Файл:Qa-MCD17A2-Psn QC 1km.zip - MOD17A2: Gross Primary Productivity 8-Day L4 Global 1km
- Файл:Qa-MCD12Qq-Land Cover Type QC.zip: MCD12Q1: Land Cover Type Yearly L3 Global 500 m SIN Grid.
