  • Source: Terra
  • Detectors: Detectors are OK
  • CloudState: Mixed clouds
Это статья посвящена тому, как распаковать данные MODIS QA в человекочитаемый вид для более обоснованного решения о фильтрации данных MODIS. Сначала идет теоретическая часть рассказывающая как устроены данные, а затем практика, показывающая как сделать таблицу пересчета в LibreOffice Calc.
Теория
Фрагмент растра QA продукта MCD15A3, h09v07 со значениями
Набор данных QA
Subdatasets:
t integer)
 integer)
(16-bit unsigned integer)
Стоит обратить внимание, что наборов QA в продукте может быть несколько. См. например MCD15A2, где есть основной набор QA (FparLai_QC), а есть еще дополнительный (FparExtra_QC).
  SUBDATASET_3_NAME=HDF4_EOS:EOS_GRID:"MCD15A2.A2006017.h00v08.005.2008063183615
.hdf":MOD_Grid_MOD15A2:FparLai_QC
  SUBDATASET_3_DESC=[1200x1200] FparLai_QC MOD_Grid_MOD15A2 (8-bit unsigned inte
ger)
  SUBDATASET_4_NAME=HDF4_EOS:EOS_GRID:"MCD15A2.A2006017.h00v08.005.2008063183615
.hdf":MOD_Grid_MOD15A2:FparExtra_QC
  SUBDATASET_4_DESC=[1200x1200] FparExtra_QC MOD_Grid_MOD15A2 (8-bit unsigned in
teger)
Распаковка в биты
При распаковке необходимо учитывать два основных момента.
1. Все продукты семейства HDF-EOS создаются в порядке от старшего к младшему (big-endian). В этой схеме биты нумеруются справа-налево.
Таким образом, первый бит в строке извлекается так:
=INT(MID(B13,8,1))
В таблицах расшифровывающих QA (например) это нулевой бит.
2. Дальше, каждый параметр QA может занимать 1 или несколько битов (битовое слово) и, важно!, нумерация битов в битовых словах идет наоборот слева-направо.
Например, число 7425 в двоичной системе исчисления записывается так (картинка отсюда, с исправлениями):
Расшифровка
Для каждого продукта есть таблице, где описывается какие биты QA что значат.
Расшифруем пример выше имея в виду что это продукт MOD09GQ и его QA расшифрован в этой таблице.
Битовое слово Описание
01 Less than ideal quality some or all bands
00 Clear (Cloud state)
0000 Highest quality (Band 1 data quality
1101 Correction out of bounds pixel constrained to extreme allowable value
1 Yes (Atmospheric correction performed)
0 No (Adjacency correction performed)
00 Spare (unused)
Расчеты "на коленке"
План
Реализация
В качестве "коленки" будет использовать LibreOffice Calc. Вероятно те же самые формулы заработают и в MS Excel, но автор этой статьи это не проверял. Реализовывать распаковку будем в Calc с целью визуализировать и прочитать, осмыслить все значения. В будущем разумеется было бы неплохо придумать для этого скрипт на Python или библиотеку. Так как эта процедура уже была произведена для ряда продуктов (см. ниже), используем таблицу для одного из них в качестве шаблона.
Извлечение QA растров
Получение уникальных значений
Возможных комбинаций значений значительно больше, чем осмысленных и еще меньше чем реально находящихся в растрах, поэтому самый правильный способ - извлечь из растров QA все реально присутствующие там уникальные значения.
Пересчет в строку битов
Пересчет в биты делается функцией BIN2DEC. Например, для 8 битного описания это делается так:
=DEC2BIN(A1,8)
Проблема в том, что по умолчанию фукнция DEC2BIN в Calc не работает с числами вне диапазона -512..512 (2^10 - один бит на четность). Поэтому, если битов в QA больше чем 10, формулу придется модифицировать следующим образом, например для 16 bit:
Распаковка в слова и биты
Создадим в таблице колонку для каждого бита и извлечем их из битовой строки простым MID-ом, учитывая порядок в строке и в битовом слове.
=INT(MID(B6,14,1))
Расшифровка
Можно нагородить IF-ов в формулах, но проще завести отдельный лист для словарей, где держать расшифровки кодов.
Например так, в первом столбце - битовое слово, во втором - краткая расшифровка (она попадет в таблицу), в третьем - полная:
VI usefulness
0000	Highest	        Highest quality
0001	Lower	        Lower quality
0010	Decreasing 1    Decreasing quality
0100	Decreasing 2    Decreasing quality
1000	Decreasing 3    Decreasing quality
1001	Decreasing 4    Decreasing quality
1010	Decreasing 5    Decreasing quality
1100	Lowest          Lowest quality
1101	Not useful      Quality so low that it is not useful
1110	L1B faulty      L1B data faulty
1111	Not processed   Not useful for any other reason/not processed
Далее в столбцах расшифровки просто искать объединенные обратно в слова последовательность отдельных битов в этом словаре.
=VLOOKUP(CONCATENATE(E3,F3,G3,H3),Sheet2.$A$8:$C$18,2)
Словарей на отдельном листе таблицы может быть сколько угодно, только не забывайте менять координаты ячеек.
Результаты
Фрагмент таблицы расшифровки QA продукта MOD13A2
Фрагмент листа словарей QA продукта MOD13A2 используемых для расшифровки
Полезные ссылки
