заготовка
  • Source: Terra
  • Detectors: Detectors are OK
  • CloudState: Mixed clouds
Это статья посвящена тому, как распаковать данные MODIS QA в человекочитаемый вид для более обоснованного решения о фильтрации данных MODIS.
Теория
Набор данных QA
Subdatasets:
t integer)
 integer)
(16-bit unsigned integer)
Распаковка в биты
При распаковке необходимо учитывать два основных момента.
1. Все продукты семейства HDF-EOS создаются в порядке от старшего к младшему (big-endian). В этой схеме биты нумеруются справа-налево.
Таким образом, первый бит в строкеизвлекается так:
=INT(MID(B13,8,1))
В таблицах расшифровывающих QA (например) это нулевой бит.
2. Дальше, каждый параметр QA может занимать 1 или несколько битов (битовое слово) и, важно!, нумерация битов в битовых словах идет наоборот слева-направо.
Расшифровка
Для каждого продукта есть таблице, где описывается какие биты QA что значат.
Расшифруем пример выше имея в виду что это продукт MOD09GQ и его QA расшифрован в этой таблице.
Битовое слово Описание
01 Less than ideal quality some or all bands
00 Clear (Cloud state)
0000 Highest quality (Band 1 data quality
1101 Correction out of bounds pixel constrained to extreme allowable value
1 Yes (Atmospheric correction performed)
0 No (Adjacency correction performed)
00 Spare (unused)
Расчеты "на коленке"
План
Реализация
В качестве "коленки" будет использовать LibreOffice Calc. Вероятно те же самые формулы заработают и в MS Excel, но автор этой статьи это не проверял. Реализовывать распаковку будем в Calc с целью визуализировать и прочитать, осмыслить все значения. В будущем разумеется было бы неплохо придумать для этого скрипт на Python или библиотеку. Так как эта процедура уже была произведена для ряда продуктов (см. ниже), используем таблицу для одного из них в качестве шаблона.
Извлечение QA растров
Получение уникальных значений
Возможных комбинаций значений значительно больше, чем осмысленных и еще меньше чем реальных, поэтому самый правильный способ, извлечь из растров QA все уникальные значения.
Пересчет в строку битов
Пересчет в биты делается функцией BIN2DEC. Например, для 8 битного описания это делается так:
=DEC2BIN(A1,8)
Проблема в том, что по умолчанию фукнция DEC2BIN в Calc не работает с числами вне диапазона -512..512 (2^10 - один бит на четность). Поэтому, если битов в QA больше чем 10, формулу придется модифицировать следующим образом, например для 16 bit:
Распаковка в слова и биты
Расшифровка
Результаты
  • MCD15A2 - Leaf Area Index - Fraction of Photosynthetically Active Radiation 8-Day L4 Global 1km
  • MOD13A2 - Vegetation Indices 16-Day L3 Global 1km
  • MOD17A2 - Gross Primary Productivity 8-Day L4 Global 1km
Фрагмент растра QA продукта MCD15A3, h09v07 со значениями
Полезные ссылки
