заготовка
- Overall quality: Other Quality
- Source: Terra
- Detectors: Detectors are OK
- CloudState: Mixed clouds
- SCF_QC (five level confidence score): Main (RT) method failed due to problems other than geometry, empirical algorithm used
Это статья посвящена тому, как распаковать данные MODIS QA в человекочитаемый вид для более обоснованного решения о фильтрации данных MODIS.
Теория
Набор данных QA
Subdatasets:
t integer)
integer)
(16-bit unsigned integer)
Распаковка в биты
При распаковке необходимо учитывать два основных момента.
1. Все продукты семейства HDF-EOS создаются в порядке от старшего к младшему (big-endian). В этой схеме биты нумеруются справа-налево.
Таким образом, первый бит в строкеизвлекается так:
=INT(MID(B13,8,1))
В таблицах расшифровывающих QA (например) это нулевой бит.
2. Дальше, каждый параметр QA может занимать 1 или несколько битов (битовое слово) и, важно!, нумерация битов в битовых словах идет наоборот слева-направо.
Расчеты "на коленке"
План
- Получим список уникальных значений из всех растров чтобы не пропустить чего-то полезного, но редкого.
- Каждый код переведем в биты
- В соответствии со схемой QA для конкретного продукта нарезаем всю последовательность на битовые слова
- Раскладываем каждое слово на биты слева направо
- Складываем обратно и используем перекодировочные таблицы для того чтобы "расшифровать" каждую последовательность.
Реализация
В качестве "коленки" будет использовать LibreOffice Calc. Вероятно те же самые формулы заработают и в MS Excel, но автор этой статьи это не проверял. Реализовывать распаковку будем в Calc с целью визуализировать и прочитать, осмыслить все значения. В будущем разумеется было бы неплохо придумать для этого скрипт на Python или библиотеку. Так как эта процедура уже была произведена для ряда продуктов (см. ниже), используем таблицу для одного из них в качестве шаблона.
Извлечение QA растров
Получение уникальных значений
Возможных комбинаций значений значительно больше, чем осмысленных и еще меньше чем реальных, поэтому самый правильный способ, извлечь из растров QA все уникальные значения.
Пересчет в строку битов
Пересчет в биты делается функцией BIN2DEC. Например, для 8 битного описания это делается так:
=DEC2BIN(A1,8)
Проблема в том, что по умолчанию фукнция DEC2BIN в Calc не работает с числами вне диапазона -512..512 (2^10 - один бит на четность). Поэтому, если битов в QA больше чем 10, формулу придется модифицировать следующим образом, например для 16 bit:
Распаковка в слова и биты
Расшифровка
Для каждого продукта есть таблице, где описывается какие биты QA что значат.
Расшифруем пример выше имея в виду что это продукт MOD09GQ и его QA расшифрован в этой таблице.
| Битовое слово | Описание |
| 01 | Less than ideal quality some or all bands |
| 00 | Clear (Cloud state) |
| 0000 | Highest quality (Band 1 data quality |
| 1101 | Correction out of bounds pixel constrained to extreme allowable value |
| 1 | Yes (Atmospheric correction performed) |
| 0 | No (Adjacency correction performed) |
| 00 | Spare (unused) |
Результаты
- MCD15A2 - Leaf Area Index - Fraction of Photosynthetically Active Radiation 8-Day L4 Global 1km
- MOD13A2 - Vegetation Indices 16-Day L3 Global 1km
- MOD17A2 - Gross Primary Productivity 8-Day L4 Global 1km
