заготовка
Теория
  • Source: Terra
  • Detectors: Detectors are OK
  • CloudState: Mixed clouds
Это статья посвящена тому, как распаковать данные MODIS QA в человекочитаемый вид для более обоснованного решения о фильтрации данных MODIS.
Расчеты "на коленке"
План
В качестве "коленки" будет использовать LibreOffice Calc. Вероятно те же самые формулы заработают и в MS Excel, но автор этой статьи это не проверял.
Реализация
Реализовывать распаковку будем в Calc с целью визуализировать и прочитать, осмыслить все значения. В будущем разумеется было бы неплохо придумать для этого скрипт на Python или библиотеку. Так как эта процедура уже была произведена для ряда продуктов (см. ниже), используем таблицу для одного из них в качестве шаблона.
Извлечение QA растров
Вопросы извлечения большого количества данных, мозаицирования, перепроецирования в этой статье не рассматриваются.
Получение уникальных значений
Возможных комбинаций значений значительно больше, чем осмысленных и еще меньше чем реальных, поэтому самый правильный способ, извлечь из растров QA все уникальные значения.
Пересчет в биты
Проблема в том, что по умолчанию фукнция DEC2BIN в Calc не работает с числами вне диапазона -512..512 (2^10 - один бит на четность). Поэтому, если битов качества больше чем 10, формулу придется модифицировать следующим образом, например для 16 bit:
Результаты
  • MCD15A2 - Leaf Area Index - Fraction of Photosynthetically Active Radiation 8-Day L4 Global 1km
  • MOD13A2 - Vegetation Indices 16-Day L3 Global 1km
  • MOD17A2 - Gross Primary Productivity 8-Day L4 Global 1km
Полезные ссылки
