заготовка
Теория
Проблема: для экономии места данные QA "свернуты" в целочисленный вид, поэтому практически человеконечитаемы. Например, для продукта MCD13A2 значение 113
на самом деле значит следующее:
- Overall quality: Other Quality
- Source: Terra
- Detectors: Detectors are OK
- CloudState: Mixed clouds
- SCF_QC (five level confidence score): Main (RT) method failed due to problems other than geometry, empirical algorithm used
Это статья посвящена тому, как распаковать данные MODIS QA в человекочитаемый вид для более обоснованного решения о фильтрации данных MODIS.
Расчеты "на коленке"
План
В качестве "коленки" будет использовать LibreOffice Calc. Вероятно те же самые формулы заработают и в MS Excel, но автор этой статьи это не проверял.
- Получим список уникальных значений из всех растров чтобы не пропустить чего-то полезного, но редкого.
- Переведем
Реализация
Проблема в том, что по умолчанию фукнция DEC2BIN в Calc не работает с числами вне диапазона -512..512 (2^10 - один бит на четность). Поэтому, если битов качества больше чем 10, формулу придется модифицировать следующим образом, например для 16 bit:
Результаты
- MCD15A2 - Leaf Area Index - Fraction of Photosynthetically Active Radiation 8-Day L4 Global 1km
- MOD13A2 - Vegetation Indices 16-Day L3 Global 1km
- MOD17A2 - Gross Primary Productivity 8-Day L4 Global 1km
