заготовка
Теория
Это статья посвящена тому, как распаковать данные MODIS QA в человекочитаемый вид.
Расчеты "на коленке"
План
В качестве "коленки" будет использовать LibreOffice Calc. Вероятно те же самые формулы заработают и в MS Excel, но автор этой статьи это не проверял.
  2. Переведем
Реализация
Проблема в том, что по умолчанию фукнция DEC2BIN в Calc не работает с числами вне диапазона -512..512 (2^10 - один бит на четность). Поэтому, если битов качества больше чем 10, формулу придется модифицировать следующим образом, например для 16 bit:
Результаты
  • MCD15A2 - Leaf Area Index - Fraction of Photosynthetically Active Radiation 8-Day L4 Global 1km
  • MOD13A2 - Vegetation Indices 16-Day L3 Global 1km
  • MOD17A2 - Gross Primary Productivity 8-Day L4 Global 1km
