Обзор дополнительных возможностей ГИС QGIS - пополняемый систематизированный перечень существующих расширений QGIS с кратким описанием их возможностей и иллюстрациями результатов работы. В статье собираются ссылки на домашние страницы плагинов и другие разрозненные материалы, описывающие функциональность и алгоритмы их работы.
Меню Plugin Installer (QGIS 1.9) с пояснениями в какой раздел интерфейса QGIS установлены модули.
Расширения (плагины, модули) составляют существенную и динамично развивающуюся долю функциональности QGIS. В настоящий момент доступно около 200 расширений для QGIS которые дают дополнительные возможности визуализации и редактирования растровых и векторных данных, предоставляют графические интерфейсы для других ГИС, интеграцию с Web и многие другие возможности. Со временем, некоторые расширения, проверенные временем, включаются в ядро QGIS, а некоторые устаревают и, будучи заброшены авторами, перестают работать в новых версиях QGIS.
Таким образом:
  • растровые модули переместились в меню «Растр» и на одноименную панель;
  • созданы меню и панель «Вектор», для модулей работающих с векторными данными. Туда перенесены инструменты fTools и некоторые другие модуля ядра;
  • модуль «Текст с разделителями» переехал на панель «Слои»
  • «Инструменты GPS» разделились: одна кнопка на панели «Слои», другая — в меню «Вектор»
  • создана панель «База данных», на которую перенесены кнопки модулей «Оффлайновое редактирование» и SPIT;
  • для всех меню и панелей доступны методы, позволяющие авторам расширений размещать свои модули в нужном месте.
Общие вопросы
Установка расширений
Способ установки расширений зависит от языка программирования и источника файлов расширения.
  • по языку программирования на котором создаются расширения:
    • C++
    • Python
  • источник:
    • входят в ядро QGIS
    • официальный репозиторий
    • неофициальные (авторские) репозитории
Основные расширения устанавливаются при инсталляции QGIS и описания работы с большей частью из низ можно найти в Руководстве пользователя QGIS (главы 11 и 12).
Установка расширений при помощи «Plugin Installer»
«Plugin Installer» модуль ядра QGIS, предназначенный для загрузки дополнительных расширений из официального и/или авторского репозитория.
По умолчанию, после установки «Plugin Installer» отображает только модули из официального репозитория (в ветке 1.7 это http://pyqgis.org/repo/official, а в версии 1.8 и старше к нему добавлен новый репозиторий http://plugins.qgis.org/plugins/plugins.xml). Чтобы получить больше модулей необходимо:
  • перейти на вкладку «Репозитории»
  • нажать кнопку «Добавить сторонние репозитории», прочесть и принять к сведению предупреждение
  • перейти на вкладку «Параметры» и настроить отображение модулей. FIXME: Рекомендуется включить отображение всех модулей, включая экспериментальные.
  • при желании можно разрешить проверку новых версий модуля и установить периодичность такой проверки
Для установки модуля нужно:
  • запустить «Plugin Installer»
  • перейти на вкладку «Модули» (открывается по умолчанию)
  • найти нужный модуль в списке (можно воспользоваться фильтрами по названию и репозиторию)
  • выделить модуль в списке и нажать кнопку «Установить модуль»
  • модуль будет загружен и установлен
Установка расширений вручную
Все репозитории расширений это файлы XML, содержащие информацию о расширении и ссылку на его загрузку. Убедиться в этом можно открыв любой репозиторий в браузере (ссылку можно взять из «Plugin Installer»). Сами расширения в репозиториях находятся в виде ZIP-архивов. Таким образом, для установки вручную достаточно знать адрес репозитория и название расширения.
  • каким-либо образом получить архив с расширением и перенести его на целевой компьютер с QGIS
  • распаковать архив при помощи архиватора
  • скопировать получившуюся папку в каталог расширений QGIS
    • в «домашнем» каталоге пользователя. В этом случае расширение будет доступно только этому пользователю. При необходимости точно так же папка копируется и в каталоги других пользователей
    • в общесистемный каталог расширений (в *NIX обычно /usr/share/qgis/python/plugins; в Windows + OSGeo4W: C:\OSGeo4W\apps\qgis-dev\python\plugins). В этом случае расширение будет доступно всем пользователям
Особенности установки
Как правильно установить плагины при переустановке QGIS of-line? Куда и что сохраняется при установке расширений? Как организовать дистрибутив?
Что делать, если расширение не запускается? Распространенные ошибки.
Список расширений
Навигация и захват координат
Зн. Название Краткое описание Ссылки Зависимости
Zoom-to-point.png Zoom to Point Позволяет переходить в нужное место путем ввода координат. Есть возможность регулировать степень приближения. Как найти и создать точку с известными координатами в QGIS
Numerical-digitaze.png NumericalDigitize Расширение позволяющее создавать точки путем ввода координат.
Closest-feature-finder.png ClosestFeatureFinder По щелчку мыши находит ближайший объект из указанного векторного слоя.
[[Файл:]] fTools[2] Базовый модуль для операций с векторными данными со множеством инструментов доступных из вкладки "Вектор" главного меню QGIS. Базовые операции с векторными слоями (fTools)
[[Файл:]] Table Manager Расширение для редактирования структуры атрибутивной таблицы Shape-файла. При использовании QGIS 1.9.90 и GDAL 1.9.0 удаление полей в shape-файлах можно выполнять стандартными средствами. Тем не менее, Table Manager все еще полезен, например, с его помощью можно изменить порядок полей или их описание. Обход ограничения на работу с полями атрибутивных таблиц shape-файлов в QGIS
[[Файл:]] Rectangles, Ovals, Diamonds Расширение позволяющее строить прямоугольники, овалы и ромбы с заданными параметрами (центр, высота, ширина, угол поворота). Для работы модуля необходим входной точечный [Shape-файл] в прямоугольной проекции: его точки будут использованы в качестве центров для построения соответствующих фигур, а атрибутивные колонки (с данными о высоте, ширине и угле поворота) для определения параметров объектов выходного полигонального слоя.
[[Файл:]] CadTools Модуль для рисования геометрически правильных объектов. Описание возможностей CadTools и обучающие видео (англ.)
[[Файл:]] Points2One Расширение для создания линий и полигонов из узлов, в качестве которых используется точечный Shape-файл. В случае, если в атрибутивной таблице есть информация о порядке создания точек (например, ID), ее можно использовать для определения порядка создания ребер полилинии.
[[Файл:]] MMQGIS Расширение для редактирования векторных данных с функциональностью во многом пересекающейся с расширением fTools. Describes use of MMQGIS, a set of Python vector map layer plugins
[[Файл:]] DPSimplify Инструмент для уменьшения количества точек в линейных слоях по алгоритму Дугласа-Пойкера (Douglas-Peuker), с настраиваемым уровнем детализации. Этот же функционал доступен и в модуле ядра fTools (меню «Вектор → Обработка геометрии → Упростить геометрию») Упрощение линейных объектов с помощью DPSimplify для QGIS
[[Файл:]] Shift Points Описание
Домашняя страница
Страница расширения на plugins.qgis.org
Страница проекта на hub.qgis.org
Примеры использования:
[[Файл:]] ShapefileSplitter Описание
[Домашняя страница]
[Страница расширения на plugins.qgis.org]
[Страница проекта на hub.qgis.org]
[[Файл:]] Freehand editing Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] MergeShapes Описание
Домашняя страница
[[Файл:]] FastGeoProcessing Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Swap Line Direction Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Select features of visible layers Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Switch the direction of a polyline Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Qmarxan Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] traceDigitize Описание
[Домашняя страница]
[[Файл:]] Contour Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] XyTools Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Shapefile Structure Viewer and Editor Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Improved Polygon Capturing Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Vector field renderer Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Polygonizer Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Dimensioning Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Ringer Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Split Feature Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Generalizer Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Points to Paths Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Numerical Vertex Edit Описание
[Домашняя страница]
[[Файл:]] JoinLines Описание
[Домашняя страница]
[[Файл:]] AverageCoords Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] qgsAffine Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] qgsAzimuth Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
Работа с растровыми данными
[[Файл:]] GdalTools[3] Расширение, входящие в ядро QGIS. Основная цель расширения — упростить работу с утилитами командной строки GDAL, путем предоставления пользователю графического интерфейса для наиболее востребованных операций: конвертация форматов, сшивка слоев мультиспектральных снимков, перепроецирование, генерация изолиний по растровым данным, растеризация векторных данных, векторизация, интерполяция и др. Растровые операции в QGIS с помощью GdalTools
[[Файл:]] Georeferencer Gdal Модуль географической привязки растров из ядра QGIS. Географическая привязка данных в QGIS
[[Файл:]] RasterCalc Легкий в использовании и функциональный калькулятор растров реализованный как расширение для — QGIS. Обладает некоторыми уникальными возможностями, которых пока еще нет в имеющемся в QGIS калькуляторе растров, например, запись результата в растр с настраиваемым типом данных и условные операторы. Растровая арифметика в QGIS с помощью RasterCalc
pyparsing
osgeo.gdal
[[Файл:]] Raster Transparency Расширение QGIS, позволяющее интерактивно задавать диапазон прозрачных пикселей растра. Интерактивное управление прозрачностью растра в QGIS
[[Файл:]] ValueTool Отображает таблицу или график значений видимых растров в точке текущего положения курсора мыши.
PyQWT
[[Файл:]] DTclassifier Позволяет пройти все этапы классификации данных дистанционного зондирования не покидая QGIS. Расширение использует алгоритмы библиотеки компьютерного зрения OpenCV, а именно классификацию при помощи деревьев решений. Классификация растровых данных при помощи DTclassifier для QGIS OpenCV
[[Файл:]] ZonalStats Расширение ориентировано на обработку результатов классификации, полученных при помощи модуля DTclassifier. Расширяет возможности плагина Zonal statistic (входит в GdalTools). Расширение позволяет выполнять группировку значений по некоторому полю, что бывает необходимым, когда один объект представлен несколькими полигонами. Статистика пишется в csv-файл (а не в shape, как в Zonal statistic), что упрощает ее использование в дальнейшем. Кроме того, для растров с двумя значениями можно получить информацию о площади, занятой пикселями. Зональная статистика с помощью ZonalStats для QGIS QGIS >=1.7.2
[[Файл:]] Raster Terrain Analysis Комплексное расширение входящее в ядро QGIS, его инструменты доступны из главного меню QGIS (Растр→Морфометрический анализ), среди них:
  • Угол уклона
  • Экспозиция — расчет экспозиции склонов
  • Hillshade (доступен в версии 1.9 Master) — инструмент построения (отмывок?) рельефа
  • Relief (доступен в версии 1.9 Master)
  • индекс пересеченности
Оформление проектов QGIS.
[[Файл:]] Vector Transparency Простое расширение позволяющее менять прозрачность сразу всех объектов выбранного векторного слоя (особенно актуально, когда в оформлении слоя используется уникальные значения или градуированные знаки). Внимание: расширение работает только с новой символикой.
Пример использования: Vector transparency plugin for QGIS
[[Файл:]] ImportProject Импортирует заданные слои со всеми настройками из существующего проекта в новый. Выберите файл проекта QGIS (*.qgs) и отметьте галочками слои, которые необходимо импортировать. Внимание: модуль не работает с кириллицей в путях и названиях файлов.
Домашняя страница
[[Файл:]] Zip Layers Создает отдельные zip-архивы для выбранных векторных слоев проекта. Внимание: модуль не работает с кириллицей в путях и названиях файлов.
Домашняя страница
Подготовка к печати
[[Файл:]] easyPrint Расширение для печати проектов QGIS, позволяет делать многостраничные атласы.
FIXME: В версии QGIS 1.9.90 (06bda9c3aa и старше) может не работать из-за изменения API QGIS.
Домашняя страница
Map Books in QGIS
[[Файл:]] Atlas Расширение позволяющее создавать серии карт в автоматическом режиме. Концепция работы расширения заключается в использовании дополнительного полигонального слоя разграфки для генерации листов карты из заранее настроенного проекта QGIS.
Домашняя страница
Quantum GIS Atlas Plugin
[[Файл:]] SimpleSVG Создает векторный SVG файл из текущего вида для редактирования в Inskape (свободном редакторе векторной графики).
Домашняя страница
[[Файл:]] eVis расширение Event Visualization Tool (eVis) входит в ядро QGIS и включает три модуля: инструмент подключения к базе данных, инструмент определения событий и обозреватель событий. Все эти модули работают совместно, позволяя просматривать геокодированные фотографии и прочие документы, связанные с объектами, хранящимися в векторных файлах, базах данных и таблицах.
Руководство пользователя QGIS (Раздел 12.5)
[[Файл:]] DB Manager Расширение позволяет:
  • работать с базами данных SQLite/SpatiaLite и PostgreSQL/PostGIS (включая поддержку растров).
  • просматривать список таблиц
  • получать информацию о выделенной таблице
  • просматривать данные в табличном и графическом виде
  • переименовывать и удалять таблицы при помощи графического интерфейса
  • выполнять запросы
  • добавлять слои при помощи перетаскивания таблиц в проект
  • импортировать данные из shape-файла в базу PostGIS или SpatiaLite, а также выполнять обратные действия (при использовании QGIS 1.8 и старше).
Адрес проекта GSoC 2011
[[Файл:]] PADB Задача данного расширения — облегчение ведения кадастра на охраняемых природных территориях (ООПТ) включающего пространственную и атрибутивную информацию об ООПТ. Расширение учитывает специфику ведения государственного кадастра согласно Приказа Госкомэкологии РФ от 4 июля 1997 г. N 312 "Об утверждении Правил ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий" (с изм. и доп. от 31 марта 1998 г.).
Домашняя страница
PADB - Работа с пространственной и атрибутивной информацией об ООПТ
Зависимости
Статистика и построение диаграмм
[[Файл:]] Statist Statist предназначен для расчёта основных статистических показателей по указанному полю векторного слоя. Результаты отображаются в текстовом и графическом (гистограмма частотного распределения) виде. Поддерживаются как числовые (integer, real, date), так и текстовые (string) поля. Расширение может работать как со всем слоем, так и только с выделенными записями.
Домашняя страница
matplotlib
[[Файл:]] ChartMaker Строит графики на основе данных атрибутивной таблицы.
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Cartogramm Creator Изменяет площадь полигонального объекта пропорционально какому-либо численному атрибуту в его атрибутивной таблице. Для достижения большего эффекта, необходимо проделать несколько итераций.
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] GRASS plugin Расширение входящие в ядро QGIS и является еще одним вариантом графического интерфейса для многофункциональной ГИС GRASS. Представляет из себя множество модулей каждый из которых заслуживает отдельной статьи.
[Домашняя страница]
[[Файл:]] QGIS Processing Framewok Разработан в рамках GSoC 2011. Основная цель — предоставить удобный интерфейс для встраивания в QGIS функционала из других ГИС и сопутствующих инструментов (например, GDAL). Архитектурно состоит из нескольких частей:
  • главный модуль Processing Framework Manager, отвечающий за поиск, загрузку, отображение и запуск имеющихся интерфейсов к другим ГИС или инструментам
  • дополнительные модули, реализующие интерфейс к конкретной системе. Примеры: SAGA Module interface, Orfeo Toolbox Module interface.
[Домашняя страница]
[[Файл:]] SAGA Module interface Интерфейс для запуска модулей SAGA (System for Automated Geoscientific Analysis) — мощной ГИС-платформы для работы с растровыми и векторными данными.
Для работы модуля необходима предварительная установка SAGA и ее Python интерфейса, а также основного модуля Processing Framework Manager.
Домашняя страница
должен быть установлен дистрибутив SAGA
[[Файл:]] Orfeo Toolbox Module interface Предоставляет доступ к инструментам OrfeoToolbox из QGIS, построен на базе QGIS Processing Framework. Для использования модуля необходимо установить:
  • библиотеки OTB
  • Python интерфейс к OTB
Модуль предоставляет доступ к следующим инструментам (список постепенно растет):
  • P+XS Pan Sharpening
  • Orthorectification
  • Optical Calibration
  • KMeans clustering
  • SVM Supervised Classification
  • Mean Shift segmentation
  • Change Detection (Multivariate Alteration Detector algorithm)
  • Hyperspectral data unmixing
  • Filtering (mean, gaussian, anisotropic diffusion)
  • Raster conversion and scaling
[Домашняя страница]
otb-python
Работа с метаданными
[[Файл:]] Metatools Расширение для отображения и редактирования метаданных.
[Домашняя страница]
[[Файл:]] Название Еще одно расширение для редактирования метаданных.
[Домашняя страница]
Зависимости
Визуализация 3D-объектов
[[Файл:]] Globe Модуль ядра QGIS (доступен начиная с версии 1.8) написанный на C++. Позволяет отображать данные на трехмерном цифровом глобусе. Есть возможность визуализации DEM.
[Домашняя страница]
Демонстрационное видео можно посмотреть Демонстрационное видео
Зависимости
[[Файл:]] VTerrain Модуль для визуализации 3-х мерных объектов представленных *.bt файлами [4], разрабатываемый сообществом Virtual Terrain Project (VTP) с очень богатым функционалом.
[Домашняя страница]
Демонстрационные видео
Расширения для Web
[[Файл:]] OpenLayers plugin Позволяет отображать в проекте QGIS данные из OSM, GoogleMaps, Yahoo Maps и других подобных сервисов.
[Домашняя страница]
QGIS Plugin of the Week: OpenLayers
[[Файл:]] OpenStreetMap plugin Расширение из ядра QGIS предназначенное для редактирования данных OpenStreetMap непосредственно из QGIS. В настоящее время не очень жизнеспособное.
[Домашняя страница]
[[Файл:]] OSMPOLY_export Приложение для экспорта shape-файлов в формат *.poly для последующей работы в OSMOSIS(приложение для работы с данными OSM).
[Домашняя страница]
Файлы регионов обрезки POLY и их создание в QGIS.
Другие интересные модули
[[Файл:]] Time Manager plugin Расширение для работы с данными имеющими временной атрибут.
[Домашняя страница]
QGIS Plugin of the Week: Time Manager.
Зависимости
[[Файл:]] Road graph Расширение позволяющее осуществлять поиск оптимального маршрута на заданном графе дорог. Расширение автоматически устанавливается вместе с QGIS, начиная с версии 1.6.
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] CSWсlient CSW (Catalogue Service for Web) спецификация OGC (Open Geospatial Consortium), описывающая механизмы публикации данных и поиска описательной информации (метаданных) о пространственных данных, сервисах и связанных с ними ресурсах. Расширение CSWclient для QGIS, предоставляет удобный интерфейс для поиска данных в каталогах.
[Домашняя страница]
Поиск в каталогах данных при помощи CSWсlient для QGIS
AutoSave
Сохраняет копию проекта QGIS с заданной частотой. (Можно указывать количество хранимых версий). При попытке записать копию проекта выдает ошибку: "There was a problem testing writability of the Autosave folder. Please check it."
MirrorMap
Создает два пространственно связанных вида (при перемещении или изменении масштаба одного вида, соответственно меняется и другой). Расширение удобно использовать для сравнения оригинального снимка и результатов его классификации, поскольку в QGIS до сих пор не реализован инструмент "шторка". Заметка о MirrorMap блоге разработчика. При попытке запуска в QGIS Master неадекватно работает с проекциями, причем даже для одного и того же слоя. При попытке завершить работу модуля QGIS вылетает.
Примечания
