Вы наверняка сталкивались с инструментом объединяющим точки в линии. Все такие инструменты работают либо последовательно, т.е. точки объединяются в линии так, как они идут в таблице, либо про атрибутам. Теперь представьте, что вам не важен порядок записей в таблице и атрибутивная информация отсутствует или бесполезна, что вам все равно нужно объединить точки в линию.
Расширение ReconstructLine умеет восстанавливать линии по точкам используя только их пространственное расположение, "восстанавливая" линию. Поскольку восстановление это сложный алгоритм, ReconstructLine работает только интерактивно. Процесс восстановления может занять значительное время, если точек много.
Замечания по установке
Алгоритм
- Дан набор точек T1, T2, ... Tn.
- Дана метрика d(Ti, Tj) -- функция, которая измеряет расстояния между произвольной парой точек. Тогда потенциальной восстановленной кривой (т.е. последовательности точек (Ti1, Ti2, ..., Tin)) можно поставить в соответствие её длину, равную сумме растояний между парами точек, составляющих восстановленную кривую: L = d(Ti1, Ti2) + d(Ti2, Ti3) + .... + d(Tin-1, Tin).
- Требуется найти среди всех комбинаций (Ti1, Ti2, ..., Tin) такую комбинацию, для которой ее длина L будет минимальной.
Требование того, что восстановленная кривая должна иметь минимальную длину из всех возможных комбинаций -- чисто эвристическое допущение, которое, тем не менее, хорошо согласуется с реальным положением дел. (Чтобы убедиться в этом достаточно нарисовать кривую, измерить ее длину, затем "перепутать" в ней пару или несколько пар точек и измерить длину новой кривой).
Приведенная выше формулировка задачи представляет собой по сути хорошо известную задачи поиска Гамильтонова пути. Также хорошо известно, что эта задача уже при небольшом числе точек не может быть решена "в лоб" простым перебором вариантов поскольку их число взрыовобразно растет. Так, например, для пяти точке будет всего 60 (5!/2) возможных комбинаций, для десяти точек -- уже почти два миллиона, а для тридцати - количество комбинаций описывется числом, состоящим из 34-х цифр.
Поэтому алгоритмы построения Гамильтонова пути, используемые на практике, все представляют собой субоптимальные алгоритмы, которые позволяют найти хорошее решение за приемлемое время, но не гарантируют того, что оно будет лучшим из всех возможных. В данном плагине в качестве основного алгорима использовались самоорганизующиеся карты Кохонена. Использованию карт Кохонена для решения данной задачи посвещается достаточно обширная литература
Работа с расширением
1. Инструментом выделения выделите нужные точки, нажмите на кнопку "копировать точки" в панели инструментов ReconstructLine
2. Вставьте линию в существующий или новый линейный слой, нажмите на кнопку "вставить линию" в панели инструментов ReconstructLine
Контакты
