Вы наверняка сталкивались с инструментом объединяющим точки в линии. Все такие инструменты работают либо последовательно, т.е. точки объединяются в линии так, как они идут в таблице, либо про атрибутам. Теперь представьте, что вам не важен порядок записей в таблице и атрибутивная информация отсутствует или бесполезна, что вам все равно нужно объединить точки в линию.
Расширение ReconstructLine умеет восстанавливать линии по точкам используя только их пространственное расположение, "восстанавливая" линию. Поскольку восстановление это сложный алгоритм, ReconstructLine работает только интерактивно. Процесс восстановления может занять значительное время, если точек много.
Замечания по установке
Алгоритм
Работа с расширением
1. Инструментом выделения выделите нужные точки, нажмите на кнопку "копировать точки" в панели инструментов ReconstructLine
2. Вставьте линию в существующий или новый линейный слой, нажмите на кнопку "вставить линию" в панели инструментов ReconstructLine
Контакты
