Вы наверняка сталкивались с инструментом объединяющим точки в линии. Все такие инструменты работают либо последовательно, т.е. точки объединяются в линии так, как они идут в таблице, либо про атрибутам. Теперь представьте, что вам не важен порядок записей в таблице и атрибутивная информация отсутствует или бесполезна, что вам все равно нужно объединить точки в линию. Расширение ReconstructLine умеет восстанавливать линии по точкам только на основе их пространственного расположения.
Замечания по установке
Алгоритм
Работа с расширением
1. Инструментом выделения выделите нужные точки, нажмите на кнопку "копировать точки" в панели инструментов ReconstructLine
2. Вставьте линию в существующий или новый линейный слой, нажмите на кнопку "вставить линию" в панели инструментов ReconstructLine
Контакты
