Паншарпенинг при помощи R
В данной статье рассказывается о том как произвести паншарпенинг в программной среде R. [via Misanthrope's Thoughts]
Одной из наиболее рапространённых задач при работе со спутниковыми снимками является паншарпенинг. С этой задачёй успешно справляются и проприетарные и открытые программы для работы с ДДЗЗ. Но в некоторых случаях вам может захотеться иметь больший контроль над проводиммыми операциями или, быть может использовать алгоритм, ещё не реализованный ни в одном ПО. В таком случае на помощь придёт один из языков программирования, например, R.
В данной статье будет продемонстрирована реализация наиболее простого алгоритма паншарпенига - модуляции высоких частот.
Немного теории
На удивление сложно найти определение для слова "паншарпенинг". Попробуем сформулировать его своими словами, взяв за основу описание из книги Шовергердт Р.А. Дистанционное зондирование. Модели и методы обработки изображений - М.: Техносфера, 2010. (с. 416):
Паншарпенинг (от анг. Panchromatic sharpening) - это процесс объединения изображений в пространственной области основная задача которого заключается в передаче высокочастотного содержания изображения с высоким разрешением (обычно панхроматического) изображению с низким разрешением (обычно мультиспектральному).
Одним из наиболее простых алгоритмов паншарпенинга является модуляция высоких частот. В этом алгоритме для получения улучшенного изображения в канале PXS панхроматический снимок PAN попиксельно умножается на изображение с низким разрешением XS, после чего полученный результат нормируется на низкочастотную компоненту панхроматического снимка PANsmooth (панхроматический снимок, обработанный сглаживающим фильтром с окном, соответствующим размеру пикселя изображения с низким разрешением):
где i и j - индексы пикселей.
Реализация
Для работы с растрами, имеющими географическую привязку в R есть замечательный пакет raster. На основании функций, доступных в этом пакете мы и разработаем наш скрипт. В использовании он будет чрезвычайно прост:
library(raster)
pan <- raster('pan.tif') # загружаем панхроматический растр
multi <- brick('multi.tif') # загружаем мультиспектральный растр
pansharp <- processingPansharp(pan, multi) # производим паншарпенинг (эту функцию мы создадим)
output_path <- 'путь_и_имя_файла_без_расширения' # зададим путь для сохранения результата
saveResult(pansharp, output_path) # сохраним результат
Начнём создавать необходимые функции. Первая функция - самая простая. Она всего-лишь реализовывает формулу, представленную выше.
pansharpFun <- function(raster){
' Эта функция производит паншарпенинг '
# @param raster - объект типа Raster с тремя каналами: 1)с низким разрешением, 2) с высоким разрешением, 3) низкочастотная компонента растра с высоким разрешением
# @return pansharpened_raster - подвергшийся паншарпенингу объект типа Raster
# pansharp = Lowres * Highres / LPF[Highres]
pansharpened_raster <- (raster[,1] * raster[,2]) / raster[,3]
Вторая функция будет вычислять низкочастотную составляющую растра с высоким разрешением.
extractLPF <- function(pan, multi, filter = 'auto', fun = mean) {
' Возвращает низкочастотную компоненту растра с высоким разрешением
с использованием скользящего окна, соответствующего размеру пикселя растра с низким разрешением '
# @param pan - растр с высоким разрешением, объект типа Raster
# @param multi - растр с низким разрешением, который в последствии будет подвергнут паншарпенингу, объект типа Raster
# @param filter - скользящее окно, объект типа матрица
# @param fun - функция, которая производит вычисления на скользящем окне (параметр функции focal() )
# @return LPF - низкочатотная компонента растра с высоким разрешением, объект типа Raster
# Расчитаем размер скользящего окна, если его параметры не заданы
if (filter == 'auto') {
pan_res <- res(pan) # (x, y) пространственное разрешение растра с высоким разрешением в единицах CRS
multi_res <- res(multi) # (x, y) пространственное разрешение растра с низким разрешением в единицах CRS
x_res_ratio <- round(multi_res[1]/pan_res[1])
y_res_ratio <- round(multi_res[2]/pan_res[2])
total <- x_res_ratio + y_res_ratio
filter <- matrix(1, nc = x_res_ratio, nr = y_res_ratio)
# Убедимся, что у скользящего окна нечётное количество столбцов и строк (требование функции focal() )
if (nrow(filter)%%2 == 0) {
filter <- rbind(filter, 0)
if (ncol(filter)%%2 == 0) {
filter <- cbind(filter, 0)
LPF <- focal(pan, w = filter, fun = fun) # получаем низкочастотную компоненту при помощи функции focal() пакета 'raster'
Обратите внимание, что мы оставили возможность задавать пользовательские значения для параметров filter и fun, что оставляет простор для возможных экспериментов.
Теперь создадим функцию, объединяющую две предыдущие и выдающую растр с улучшенным разрешением.
processingPansharp <- function(pan, multi, filter = 'auto', fun = mean){
' Улучшает разрешение мультиспектрального растра за счёт панхроматического растра '
# @param multi - растр с низким разрешением, чьё разрешение необходимо улучшить, объект типа Raster
# @return pansharp - растер 'multi' с улучшенным разрешением, объект типа Raster
LPF <- extractLPF(pan, multi, filter, fun)
multi <- resample(multi, pan) # приводим экстент и разрешение мультиспектрального растра к панхроматическому
all <- stack(multi, pan, LPF)
bands <- nbands(multi)
pan_band <- bands + 1
lpf_band <- bands + 2
# Производим паншарпенинг каналов мультиспектрального растра по очереди
pansharp_bands <- list()
for (band in 1:bands) {
subset <- all[[c(band, pan_band, lpf_band)]]
raster <- calc(subset, pansharpFun)
pansharp_bands[[band]] <- raster
pansharp <- stack(pansharp_bands) # итоговый растр
Результаты и обсуждение
Результат можно сравнить с результатом паншарпенинга в Orfeo TollBox:
К сожалению, в raster не реализована многопоточность, поэтому производительность операций по обработке больших растров оставляет желать лучшего.
