ShortcutManager - панель инструментов для запуска внешних приложений в QGIS
Описание инструмента для быстрой работы с подложками в QGIS.
Если вы каждый день открываете QGIS, он превращается для вас в своеобразную операционную среду и скоро начинает казаться удобным запускать некоторые другие инструменты прямо из него, а не другими средствами операционной системы.
Shortcut Manager - это инструмент для создания своей панели инструментов в QGIS, на которой можно разместить ярлыки для любых внешних программ или ассоциированных файлов.
Другим способом применения модуля является создание преднастроенных установщиков QGIS "заточенных" на решение каких-то задач, где требуется запуск нескольких внешних инструментов и их удобно сложить на одну панель.
Создано в | ![]() |
Замечания по установке
Shortcut Manager находится в разработке и протестирован с QGIS 2.6 и выше.
Исходный код модуля (репозиторий на Github) можно получить выполнив команду
git clone git@github.com:nextgis/shortcut_manager.git
Работа с расширением
После установки расширения в панели инструментов Модули появится подменю расширения с кнопкой вызова. Кнопка открывает контейнер ярлыков, изначально он пуст.
Для создания ярлыка нужно создать "Создать ярлык". В появившемся окне найти нужную вам программу или файл.
Указать имя для ярлыка:
Выбрать иконку (автоматически будет взята иконка из файла, но можно выбрать и другую):
После чего нажать завершить. Добавленный ярлык появится на панели управления ярлыками, где можно будет удалить или изменить.
Ярлык так же появится на панели инструментов:
Почему QuickMapServices
Для удобной работы с подложками на данный момент существует несколько модулей расширения QGIS: OpenLayers plugin, Tile Map Scale Plugin, TileLayer. QuickMapServices наследует преимущества этих модулей и одновременно исправляет их недостатки:
- Использует нативную управляемую реализацию доступа к данным (в отличие от OpenLayers Plugin)
- Имеет готовый список адресов сервисов и умеет добавлять подложки в один клик (как OpenLayers Plugin, но у последнего скачивание данных фактически происходит через браузер webkit, что не оптимально).
- Не испытывает проблем с масштабированием надписей на нестандартных масштабах (как Tile Map Scale Plugin, последний использует универсальный драйвер GDAL, что приводит к проблемам с качеством отображения и печати на нестандартных масштабных уровнях в QGIS).
- Использует реализацию доступа к тайлам со сглаживанием на нестандартных масштабных уровнях, что решает проблему отображения подписей на нестандартных масштабных уровнях (как TileLayer Plugin, но последний не имеет удобного способа добавлять готовые подложки).
- Cписок сервисов может легко расширяться путем добавления простых ini файлов.
Если вы используете NextGIS QGIS Future, то вы так же сможете загружать слои опубликованные в ArcGIS Server, например слои с Электронного Атласа Москвы или слой ЗОУИТ (Зоны с особыми условиями использования территории) с Публичной кадастровой карты.
Добавление сервисов
Для добавления сервиса в модуль нужны два файла, используйте примеры:
[general] id = osm_mapnik type = TMS is_contrib = False [ui] group = osm alias = OSM Mapnik style icon = osm.svg [license] name = CC-BY-SA 2.0 link = http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ copyright_text =© OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA copyright_link = https://www.openstreetmap.org/copyright terms_of_use = http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy [tms] url = http://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png zmax = 19
После того как метаданные и иконка подготовлены их нужно отправить авторам одним из перечисленных способов (в порядке предпочтительности):
- Если есть аккаунт на Github - пул реквестом к нашему репозиторию
- Если нет аккаунта - завести аккаунт и сделать пул реквест
- Если нет аккаунта, нет желания заводить аккаунт, не знаете что такое пул реквест и нет желания выяснять то можно так же:
- Приложить файлы к теме обсуждения модуля на форуме GIS-Lab
- Просто отправить по почте
Полная версия руководства по добавлению сервисов (на английском).
Известные ограничения
На текущий момент модуль имеет следующие ограничения:
- При использовании HTTP прокси-сервера на уровне ОС должны быть заданы необходимые переменные окружения, обеспечивающие корректную работу утилит GDAL, используемых при работе QuickMapServices. Если используется прокси-сервер без аутентификации, то достаточно задать только переменную GDAL_HTTP_PROXY. В ОС Windows это выглядит так:
SET GDAL_HTTP_PROXY = host:port
- Сервисы на базе ArcGIS Server MapServices через модуль можно загружать только в NextGIS QGIS Future
Мы продолжаем поддержку модуля и вышеперечисленные задачи могут быть решены в новых версиях QuickMapServices.
Контакты
