Эта статья описывает методику сбора и подготовки данных по доступности станций метрополитена для различных категорий маломобильных граждан. Странно (или наоборот, не странно), но этого никто до сих пор не сделал, мы, как всегда, будем здесь первыми
Описанная методика использовалась для сбора данных для проекта "Метро для всех" в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Варшаве, Минске и других городах (http://metro4all.org). В рамках проекта разработано программное обеспечение (веб и мобильное приложение для Android) - это система, использующая данные для построения маршрутов с описанием всех потенциальных препятствий на входе, выходе и пересадках. Эта методика не описывает программное обеспечение, а только приводит описание процесса сбора и подготовки данных.
Структура результата
Конечный результат - это набор отдельных файлов CSV и папок со схемами по каждому городу.
Схемы узлов:
- source - отсканированные файлы зарисовок схем
- svg - схемы, отрисованные в SVG
- png - схемы, отрендеренные в PNG (используются в приложениях)
Таблицы:
- graph - граф сети
- interchanges - параметры доступности по пересадкам
- lines - перечень линий
- portals - параметры доступности по маршрутам
- stations - перечень станций
Подготовка
Первым делом, нужно выбрать лучший тариф на поездки, потому что вам придётся выходить и заходить обратно на каждой станции по пути. Затем, спланируйте маршрут на ближайшие пару дней. За день реально собрать данные по 3-8 станциям: если станции небольшие, то физически объехать можно и больше, однако 1) вы устанете, 2) кроме сбора данных, есть ряд других действий, занимающих значительное время, - а именно, их обработка для дальнейшего использования в веб и мобильном приложениях.
Инвентарь
- специальные электронные
- обычные уровни с дополнительным поворотным глазом, окружность которого проградуирована. Поскольку точности в 1° достаточно, то уровень вполне подойдёт.
- телефонные, если у вас iPhone или телефон на Android, то вы можете легко найти программу, которая позволит измерять уклон с достаточной точностью, вам просто нужно сначала откалибровать его на ровной поверхности, а потом положить его на измеряемую наклонную. Поищите по ключевым словам level, angle, meter и т.д. Для Android, например, есть крайне простое в использовании приложение Bubble.
Вместо бумажного блокнота можно использовать и электронный планшет, главное - не забывать регулярно сохранять изображение.
Сбор данных
Центральной частью системы является схема станции, на ней представлены все данные. Она менее важна конечному пользователю, но является основным этапом сбора данных. На ней концентрируется вся первичная информация, в нее вносятся все изменения и обновления. С нее же снимаются количественные оценки по маршрутам.
Сами схемы также показываются конечному пользователю, правда не во всех деталях: некоторые служебные слои в графических файлах, показываемых конечным пользователям, отключаются. Схема должна быть красивой.
Далее по тексту идут условные обозначения из схем, имейте в виду, что, рисуя схему станции в блокноте, вы можете придерживаться тех же условных обозначений.
Основные элементы
Мы обязательно отмечаем на схемах объекты из таблицы. Подробно нюансы, связанные с каждым элементом, описаны далее по тексту.
Рабочий процесс
Схема создаётся для узла. Узел — одна или более станций, объединенных переходами. Например: Арбатская — Александровский сад — Библиотека им. Ленина — Боровицкая. Узел может состоять из одной станции. Необходимость введения понятия “узел” обусловлена тем, что для некоторых показателей невозможно отделить одну станцию узла от другой.
Схема создается для всех выходов на дневную поверхность независимо от того, входит или нет участок маршрута в ведение метрополитена. Исключением являются выходы в торговые центры и вокзалы - они не картируются, выходом из метро считается вход в здание. Окончанием маршрута (входом-выходом) считается продолжительный широкий участок дневной поверхности с углом наклона менее 5 градусов. При наличии такого участка все ответвления от его начала на дневной поверхности уже не картируются.
Платформы и пути
Схему удобно начинать рисовать от середины платформы. Прямоугольники со стрелками — это пути, наименования идентифицируют соседние станции, линия между прямоугольниками - платформа. В зависимости от того, одна ли платформа на станции или несколько, начало схемы может выглядеть так:
или так:
или так:
Желательно сразу ориентировать станцию по сторонам света (север вверху), либо, если вы это сделать забыли, указывать на схеме стрелку на север.
Размеры путей на схеме являются одинаковыми для всех схем. Обозначение является условным и часто недостаточно, чтобы выдержать правильный масштаб между путями и проходами (платформами). Выглядит это так, как будто на схеме платформы значительно длиннее путей, это нормально.
Проходы
- Длины проходов не обязательно выражаются пропорционально реальным, так как маршрутизация не учитывает длину или время. Предпочтение отдается общей "стройности" схемы, а не точности соблюдения пропорций.
- Проходы не должны правильно отражать все повороты, если это сложно отобразить на схеме. Это особенно касается многоуровневых станций.
Эскалаторы
- Эскалаторные группы можно отображать одним эскалатором с двунаправленной стрелкой
- Если вы уверены, что эскалатор работает всегда только на подъем или спуск, можно использовать однонаправленную стрелку. В противном случае лучше использовать двунаправленную.
Двери, сужения, турникеты
- При наличии на входе/выходе дверей разной ширины измеряется самая широкая дверь.
- Измерение дверного проёма производится в чистоте: дверь в момент измерения находится в открытом состоянии, измеряется наиболее узкая часть проема
- Сужения проходов отмечаются, только если они меньше 1000 мм.
- Сужения зимой могут превращаться в двери: по мере обновления схем все сужения, где это происходит, постепенно меняются на двери.
- При наличии на входе/выходе турникетов разной ширины измеряется самый широкий турникет - грузовой. Необходимо внимательно осмотреть пространство вблизи турникета: если рядом с турникетами есть более широкий проход рядом, например в виде отдельной калитки, то турникету назначается ширина этого прохода.
Лестницы
Сразу за дверью входа-выхода находится лестница из 4 ступенек. Кроме этого числа также записывается наличие перил. Их обозначает буква «п». Возможна ситуация, когда у лестницы перилами обеспечивается только часть ступенек, в этом случае запись может быть следующей: 4+п10, т.е. 4 ступеньки без перил и 10 с перилами. Несколько пролетов, разделенных площадками для отдыха, можно записывать как одну лестницу, таким образом: п(10+13+14), т.е. 3 пролета по 10, 13, 14 ступенек каждый, все с перилами.
- На схеме можно использовать обозначение для короткой или длинной лестницы
- Количество ступеней считается снизу-вверх
- Иногда у выходов из подземных переходов и вестибюлей станций есть возвышенная площадка. Эта площадка считается как лестница с одной ступенькой, иногда она бывает дублирована рельсами/пандусами.
Пандусы
Пандус (сплошная наклонная поверхность в обход ступенек, не путать с рельсами) обозначается ломаной линией, для него вместо количества ступенек записывается угол наклона (тут пригодится уклонометр). Если ширина пандуса меньше метра, то можно измерить и её, в остальных случаях достаточно угла — и, конечно, наличия перил.
Если на выходе есть пандус, дублирующий лестницу, отмечаются оба элемента. Пандусами часто пользоваться менее удобно, поскольку их ещё нужно найти, иногда открыть дополнительную дверь, и путь получается длиннее. Отмечание всех объектов даёт возможность посчитать количество ступенек, которые преодолевает обычный пассажир.
У пандусов также бывают перила. Их наличие обозначается буквой "п". Если перила идут с обоих сторон пандуса и их можно достать двумя руками, то пишется "2п". Если перил нет, буква "п" не ставится.
Лифты
Лифты и подъемные платформы для инвалидов с вертикальным перемещением обозначаются квадратами, количество которых совпадает с количеством уровней, обслуживаемых лифтом (например, лифт, соединяющий платформу и вестибюль, обозначается двумя квадратами; аналогичный лифт, соединяющий платформу, вестибюль и дневную поверхность, обозначается тремя квадратами). Для лифта по возможности указываются следующие параметры: ширина дверного проема, ширина и глубина кабины. Если внутрь лифта попасть затруднительно, то измеряется только ширина дверного проема. Дополнительно на схеме можно отмечать особенности работы лифта (например, что лифт работает только по вызову дежурного по станции).
Особенности отрисовки лифтов:
- Условное обозначение лифта должно располагаться на одном уровне по вертикали или по горизонтали для каждого уровня, обслуживаемого этим лифтом (дневная поверхность, переход, платформа и т.д.)
- Для удобства, можно использовать пунктир, чтобы было понятно, что это один и тот же лифт.
Пример:
Лестница с рельсами
У лестницы, оборудованной рельсами, нужно рулеткой измерить минимальную и максимальную ширину пространства для колёс (то есть, внутри рамок рельсов). Затем посмотреть уклон. Наконец, посчитать количество перил и оценить, если перила идут с обоих сторон рельс и их можно достать двумя руками, то пишется "2п", если не дотягивается, то просто "п". Буква ставится у измерений ширины (т.е. у рельс, а не у лестницы). Если перила есть, но от рельсов не дотянуться (иногда чувства проектировщикам отказывают), то считаем, что перил нет. Если перил нет, буква "п" не ставится.
Слева направо: количество ступенек, количество перил при рельсах (одни), минимальная и максимальная ширина колёсной базы, угол наклона рельсов.
Направления
Желательно указывать направления движения на самой станции и на входе-выходе, если они не совмещены.
Пример:
Результат
Описанные выше элементы позволяют полностью зарисовать станцию или узел (несколько станций, соединенных переходами):
В блокноте эта схема, конечно, может выглядеть достаточно неряшливо, поэтому ее необходимо перерисовать.
Особые случаи
На некоторых станциях вы будете натыкаться на необычные решения. Где-то выход закрыт на ремонт, где-то рельсы обрываются за три ступеньки до пола, где-то тестируют новый наноподъёмник, где-то при посадке с платформу в вагон метро нужно преодолеть ступеньку. Не скупитесь на заметки. Вот пример из Петербурга:
Здесь можно выйти по пандусам в подземном переходе, но днём можно заехать и в торговый центр, где есть лифты на поверхность. В вестибюле метро есть пандус по центру, но обычно он открыт только для спускающихся пассажиров, а чтобы разомкнуть бортик, выкатываясь на коляске из метро (впереди же лестница без рельсов), нужно попросить дежурную по станции. А на станции «Парнас» специально для инвалидов сделан доступ через лифты, однако они управляются вручную дежурным по турникетам, который, по его словам, не может разорваться, поэтому ни женщины с колясками, не уставшие старушки с сумками воспользоваться лифтами не могут.
Схема
Отрисовка
После сбора информации нужно перерисовать картинки из блокнота в векторном редакторе. Мы используем Inkscape (и формат SVG), потому что он бесплатный, мультиплатформенный и с открытым форматом файлов, в отличие от иллюстратора. Под маком его запустить нетривиально: понадобится XQuartz.
Пример результата:
Текст
Для всего текста на карте: названия станции, названий направлений движения, дополнительной полезной информации и т.д. создаются слои name_*, где * - код языка.
- ru - русский
- en - английский и т.д.
Весь текст хранится в этих слоях. Таким образом, впоследствии схемы легко можно будет сделать многоязычными (пока, как правило, язык только один).
Параметры измерений
Все параметры измерений элементов инфраструктуры (цифры или формулы описанные выше) складываются в слой numbers.
Это нужно, чтобы впоследствии их можно было отключить для показа схемы станции человеку со стандартными потребностями, для которого эта информация, как правило, является лишней и мешает сориентироваться.
Коды входов/выходов
После отрисовки схемы проводится назначение кодов входам/выходам. Коды сквозные и глобально уникальные, удобно добавлять в конце 0, так как потом наверняка придется добавлять еще.
Коды вносятся в слой схемы exits.
Для этого визуально прослеживается путь от конечной точки до центра платформы и конечной точке назначается код.
Особенности назначения кодов входам/выходам:
- Если физически вход совмещен с выходом, но маршруты от входа и на выход разные (например на выход есть эскалатор, но он не работает на вход), то это два маршрута.
- Если один и тот же физический вход ведет на несколько разных станций узла, то этому входу назначается два кода.
- Если таких станций на узле несколько, вход/выход совмещены, но от них до станций ведут разные маршруты, то количество кодов у одного физического входа/выхода может достигать 6-10.
Нумерация входов/выходов (миткоды)
В отличие от кодов, описанных выше, нумерация нужна не для машин, а для людей. Их удобно использовать для назначения встреч: "Встречаемся у входа #3 на Киевской". Поэтому мы называем их сокращенно - миткодами (meet-code).
Эти номера вносятся в слой meetcode.
Правила расстановки следующие:
- Миткоды ставятся последовательно и сгруппированно, так же как и сами выходы
- Миткоды присваиваются реальным физическим объектам - входам/выходам
- Если выходы находятся очень близко друг от друга, то им можно назначить один миткод.
Потом миткоды используются на картах в веб и мобильном приложении, поэтому удобная нумерация очень важна.
Дополнительные слои
- elements-ids - Идентификаторы элементов - каждый элемент инфраструктуры узла, за исключением проходов и путей, нумеруется.
- pointers - Указатели - стрелка с номером. Стрелка указывает направление фотографирования, номер - номер указателя. Фотография указателя называется так: X-YYY.jpg, где X - код узла, а YYY - номер указателя.
- photos - Фотографии - точка, указывающая, что элемент сфотографирован. Фотография называется так: X-YYY.jpg, где X - код узла, а YYY - идентификатор элемента, к которому привязана фотография.
Таблица маршрутов
После того как схемы готовы и входы/выходы пронумерованы, агрегированные значения собираются в таблицу параметров доступности отдельно по маршрутам от входов/выходов (portals) и по переходам. Таблица заполняется отдельно по каждому возможному маршруту от входа/выхода до платформы.
Структура полей таблицы параметров доступности по маршрутам:
- id_entrance - код входа/выхода, назначается при первичном заполнении таблицы
- meetcode - код для встречи
- name_ru - описание входа/выхода (русский)
- name_en - описание входа/выхода (английский)
- id_station - код станции из таблицы stations.csv
- direction - направление выхода, возможные значения: both (и вход, и выход), in (только вход), out (только выход)
- lat - широта точки, соответствующей выходу на поверхности (не указывается для выходов в сложные архитектурные сооружения, такие как торговые центры, вокзалы и т.д.)
- lon - долгота точки, соответствующей выходу на поверхности (не указывается для выходов в сложные архитектурные сооружения, такие как торговые центры, вокзалы и т.д.)
- max_width - максимальная ширина коляски (т.е. ширина самого узкого места на маршруте)
- min_step - минимальное количество ступеней на маршруте
- min_step_ramp - минимальное количество ступеней, не дублированных пандусами или рельсами (должно быть меньше или равно min_step)
- lift - количество лифтов на маршруте
- lift_minus_step - сколько ступеней экономит использование лифта
- min_rail_width - наибольшая ширина внутренней ширины рельс на маршруте
- max_rail_width - наименьшая ширина внешней ширины рельс на маршруте
- max_angle - максимальный угол наклона на маршруте
Особенности заполнения таблицы:
- Координаты могут сниматься непосредственно в натуре или браться из OpenStreetMap. Мы не используем другие карты из-за лицензионных ограничений.
- Полей name_* может быть быть сколько угодно по числу языков
Пример заполнения для двух маршрутов на станции м. Варшавская (один из них изображен красной линией выше):
id_entrance | meetcode | name_ru | name_en | id_station | direction | lat | lon | max_width | min_step | min_step_ramp | lift | lift_minus_step | min_rail_width | max_rail_width | max_angle |
15552 | 5 | вход в подвальный этаж торгового центра | entrance to shopping mall (underground level) | 27 | both | 740 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15570 | 8 | Каширский пр-д, пригородные кассы | Kashirskij proezd, suburban trains ticket office | 27 | both | 37.6231333737 | 55.6536318325 | 740 | 87 | 48 | 0 | 0 | 310 | 750 | 20 |
Структура полей таблицы параметров доступности по переходам:
- station_from - код станции "откуда" из таблицы stations.csv
- station_to - код станции "куда" из таблицы stations.csv
- max_width - максимальная ширина коляски (т.е. ширина самого узкого места на переходе)
- min_step - минимальное количество ступеней на переходе
- lift - количество лифтов на переходе
- min_rail_width - наибольшая ширина внутренней ширины рельс на переходе
- max_rail_width - наименьшая ширина внешней ширины рельс на переходе
- max_angle - максимальный угол наклона на переходе
Пример заполнения (первая строка - пересадка с Белорусской (Замоскворецкая) на Белорусскую (Кольцевая), вторая - с Бульвара Дмитрия Донского на Улицу Старокачаловская):
station_from | station_to | max_width | min_step | min_step_ramp | lift | lift_minus_step | min_rail_width | max_rail_width | max_angle |
35 | 67 | 950 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | 191 | 1000 | 48 | 0 | 0 | 0 | 300 | 770 | 20 |
Результаты
- В рамках проекта "Метро для всех" эта методика применена в 11 городах: Амстердам, Варшава, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Лозанна, Минск, Москва, Нижний Новгород, Самара, Санкт-Петербург, Глазго, Марсель, Новосибирск,.
- Закартировано 458 станций
- Пронумерованы 2170 входов/выходов
- Выпущен подробный доклад о доступности Московского метро
- Создано веб и мобильное приложения.
Перспективы
- Доступность метрополитена определяется также простотой навигации внутри метрополитена и в непосредственной близости от входов-выходов. Таким образом, одним из возможных направлений развития проекта является создание удобной и понятной системы, помогающей прокладывать маршруты с заданными параметрами доступности внутри метро и между метро и конечным пунктом назначения пользователя.
- Метрополитен плохо приспособлен также для слабовидящих и слабослышащих. Одним из возможных направлений развития проекта является картирование имеющейся инфраструктуры для этих категорий пассажиров
- Измерений внутри метрополитена недостаточно для полной оценки его доступности: выходы из метро ведут к станциям наземного транспорта, к железнодорожным вокзалам и аэропортам. Еще одним возможным направлением развития проекта является измерение и картирование инфраструктуры других видов общественного транспорта.
