Установка QGIS для Linux
Автоматическая установка с помощью пакетного менеджера вашего дистрибутива Автоматическая установка с дополнительной настройкой пакетного менеджера вашего дистрибутива Установка из исходного кода Как известно преимущество первого способа это простота, преимущество второго, большая скорость работы приложения, и возможность создание бинарной версии под конфигурацию вашей системы.
Данная статья описывает установку QGIS версии 1.0
1. Установка из дистрибутива без дополнительной настройки
Debian и подобные:
Переключитесь в root с помощью sudo bash в Ubuntu или su в Debian; для этого вы должны ввести пароль (свой в Ubuntu или пароль root – в Debian). Затем наберите:
apt-get install qgis RedHat и подобные:
yum install qgis Slackware и подобные:
slapt-get --install qgis В результате этих действие должна выполниться установка QGIS и всех необходимые зависимостей. Если этого не произошло и вы получили сообщение об ошибке, перейдите к шагу 2.
2. Установка из дистрибутива с дополнительной настройкой
Debian и подобные:
В /etc/apt/sources.list если у вас Ubuntu Hardy добавьте:
deb http://ppa.launchpad.net/qgis/ubuntu hardy main или, если у вас Ubuntu Gutsy:
deb http://ppa.launchpad.net/qgis/ubuntu gutsy main Выполните с правами root:
sudo apt-get update Вернитесь к шагу 1 и повторите установку.
RedHat и подобные:
[fedora-qgis] name=Fedora QGIS baseurl=http://www.silfreed.net/download/repo/packages/qgis/ enabled=1 gpgcheck=0 Вернитесь к шагу 1 и повторите установку.
OpenSUSE и подобные:
http://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/ Вернитесь к шагу 1 и повторите установку.
SOURCE=http://darkstar.ist.utl.pt/slackware/addon/slacky/slackware-12.1/ на данный момент в этом репозитории доступна версия QGIS 0.10.0.
REPOS_ROOT=Slacky%http://darkstar.ist.utl.pt/slackware/addon/slacky/slackware-12.1/ но и здесь доступна только версия 0.10.0.
3. Установка из исходного кода
Ubuntu 8.04
Откройте для редактирования файл /etc/apt/sources.list. Уберите комментарии со всех строчек, начинающихся с «deb» Обновите локальную базу данных исходников:
sudo apt-get update Установка Qt4:
sudo apt-get install libqt4-core libqt4-dbg \ libqt4-dev libqt4-gui libqt4-qt3support libqt4-sql lsb-qt4 qt4-designer \ qt4-dev-tools qt4-doc qt4-qtconfig uim-qt gcc libapt-pkg-perl resolvconf Внимание: Если вы выполните эти команды в системе, где уже установлен Qt3, то произойдет конфликт между Qt3 и Qt4. Например, qmake будет указывать на версию Qt3, а не Qt4. Пакеты Qt4 и Qt3 в Ubuntu спроектированы так, чтобы они были установлены в разных директориях. Если установлены оба этих пакета, то должно быть три исполняемых qmake:
/usr/bin/qmake -> /etc/alternatives/qmake /usr/bin/qmake-qt3 /usr/bin/qmake-qt4 То же самое относится и ко всем программам из Qt. Если установлена только Qt4, этот шаг можно пропустить. Перед тем как начать сборку QGIS, необходимо установить Qt4 по умолчанию. После установки при необходимости верните по умолчанию Qt3. Что бы установить Qt4 по умолчанию выполните:
sudo update-alternatives --config qmake sudo update-alternatives --config uic sudo update-alternatives --config designer sudo update-alternatives --config assistant sudo update-alternatives --config qtconfig sudo update-alternatives --config moc sudo update-alternatives --config lupdate sudo update-alternatives --config lrelease sudo update-alternatives --config linguist После выполнения каждой из команд, будет появляться вопрос с выбором приложения соответствующего Qt4.
sudo apt-get install gdal-bin libgdal1-dev libgeos-dev proj \ libgdal-doc libhdf4g-dev libhdf4g-run python-dev \ libgsl0-dev g++ libjasper-dev libtiff4-dev subversion \ libsqlite3-dev sqlite3 ccache make libpq-dev flex bison cmake txt2tags \ python-qt4 python-qt4-dev python-sip4 sip4 python-sip4-dev Пользователям Debian лучше использовать libgdal-dev.
Установка GRASS
sudo apt-get install grass libgrass-dev libgdal1-1.4.0-grass Возможно придется явно указать версию grass например llibgdal1-1.3.2-grass
cd /usr/local/bin sudo ln -s /usr/bin/ccache gcc sudo ln -s /usr/bin/ccache g++ Подготовка среды разработки
mkdir -p ${HOME}/dev/cpp cd ${HOME}/dev/cpp С этой директорией будут связаны все последующие инструкции.
Получение исходников QGIS
cd ${HOME}/dev/cpp svn co https://svn.osgeo.org/qgis/branches/Release-1_0_0/ Release-1_0_0 Получить исходный код как разработчик:
cd ${HOME}/dev/cpp svn co --username <yourusername> https://svn.osgeo.org/qgis/branches/Release-1_0_0/ Release-1_0_0 При первом получении исходника вам предложат принять сертификат qgis.org. Нажмите 'p' чтобы принять его насовсем (при последующих запусках это сообщение повторяться не будет).
Компиляция
mkdir -p ${HOME}/apps Теперь мы создаем директорию сборки и запускаем ccmake:
cd qgis mkdir build cd build ccmake .. Когда вы запустите ccmake (обратите внимание ".." обязательны!), появится меню, в котором вы можете произвести настройку параметров сборки QGIS. Если у вас нет администраторских прав или вы не хотите перезаписывать ранее установленную версию QGIS (например пакетным менеджером), то установите CMAKE_INSTALL_PREFIX туда, где вы имеете права на запись (например /home/qgisuser/apps). Далее, чтобы произвести конфигурацию нажмите 'c', 'e' чтобы отклонить ошибки, которые могут появиться и 'g', чтобы с генерировать makefile'ы. Учтите, что иногда 'c' нужно нажать несколько раз перед тем как появится опция 'g'. После завершения генерации, для выхода из ccmake нажмите 'q'. Компилируем и устанавливаем:
make sudo make install Запуск QGIS
$HOME/apps/bin/qgis Если все было сделано правильно, QGIS запустится.
