QuickMapServices - быстрая работа с базовыми картами в QGIS
по адресу http://gis-lab.info/qa/quickmapservices.html
Описание инструмента для быстрой работы с подложками в QGIS.
Этот инструмент может применяться для быстрого добавления базовой карты (т.н. подложки) в проект QGIS.
Растровая картографическая подложка часто выступает в качестве первого слоя, добавляемого для работы в проект. Подложка может быть представлена в виде различных интернет-сервисов: TMS, WMS, WMTS, ESRI ArcGIS Service или просто в виде тайлов XYZ.
В настольных ГИС существуют различные средства добавления подложек.
В QGIS, например, есть и собственные провайдеры данных и сторонние расширения для доступа к этим сервисам. WMS и WMTS протоколы реализованы в ядре QGIS. Доступ к TMS сервисам и тайлам XYZ можно организовать используя GDAL WMS Driver. В этом случае нужно подготавливать специальный XML-файл с описанием для GDAL. Это не удобно, так как запомнить адреса сложно, а процесс их ввода каждый раз при смене рабочего места отнимает достаточно много времени.
Существующие расширения для оптимизации работы нас не устроили и мы сделали QuickMapServices — расширение, которое позволяет быстро и удобно работать с подложками, получаемыми из различных интернет-сервисов.
Замечания по установке
QuickMapServices находится в разработке и протестирован с QGIS 2.6 и выше.
Исходный код модуля (репозиторий на Github) можно получить выполнив команду
git clone git@github.com:nextgis/quickmapservices.git
Работа с расширением
После установки расширения в панели инструментов "Интернет" появится кнопка расширения. Так же появится группа QuickMapServices в одноименном меню.
Кнопка является контейнером для базовых карт из различных источников.
При выборе одной из них, карта автоматически подключается в проект в качестве слоя. Слой подключается в конец списка слоёв.
Почему QuickMapServices
Для удобной работы с подложками на данный момент существует несколько модулей расширения QGIS: OpenLayers plugin, Tile Map Scale Plugin, TileLayer. QuickMapServices наследует преимущества этих модулей и одновременно исправляет их недостатки:
- Использует нативную управляемую реализацию доступа к данным (в отличие от OpenLayers Plugin)
- Имеет готовый список адресов сервисов и умеет добавлять подложки в один клик (как OpenLayers Plugin, но у последнего скачивание данных фактически происходит через браузер webkit, что не оптимально).
- Не испытывает проблем с масштабированием надписей на нестандартных масштабах (как Tile Map Scale Plugin, последний использует универсальный драйвер GDAL, что приводит к проблемам с качеством отображения и печати на нестандартных масштабных уровнях в QGIS).
- Использует реализацию доступа к тайлам со сглаживанием на нестандартных масштабных уровнях, что решает проблему отображения подписей на нестандартных масштабных уровнях (как TileLayer Plugin, но последний не имеет удобного способа добавлять готовые подложки).
- Cписок сервисов может легко расширяться путем добавления простых ini файлов.
Если вы используете NextGIS QGIS Future, то вы так же сможете загружать слои опубликованные в ArcGIS Server, например слои с Электронного Атласа Москвы или слой ЗОУИТ (Зоны с особыми условиями использования территории) с Публичной кадастровой карты.
Добавление сервисов
Для добавления сервиса в модуль нужны два файла, используйте примеры:
[general]
id = osm_mapnik
type = TMS
is_contrib = False
[ui]
group = osm
alias = OSM Mapnik style
icon = osm.svg
[license]
name = CC-BY-SA 2.0
link = http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
copyright_text =© OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA
copyright_link = https://www.openstreetmap.org/copyright
terms_of_use = http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy
[tms]
url = http://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png
zmax = 19
После того как метаданные и иконка подготовлены их нужно отправить авторам одним из перечисленных способов (в порядке предпочтительности):
- Если есть аккаунт на Github - пул реквестом к нашему репозиторию
- Если нет аккаунта - завести аккаунт и сделать пул реквест
- Если нет аккаунта, нет желания заводить аккаунт, не знаете что такое пул реквест и нет желания выяснять то можно так же:
- Приложить файлы к теме обсуждения модуля на форуме GIS-Lab
- Просто отправить по почте
Полная версия руководства по добавлению сервисов (на английском).
Известные ограничения
На текущий момент модуль имеет следующие ограничения:
- При использовании HTTP прокси-сервера на уровне ОС должны быть заданы необходимые переменные окружения, обеспечивающие корректную работу утилит GDAL, используемых при работе QuickMapServices. Если используется прокси-сервер без аутентификации, то достаточно задать только переменную GDAL_HTTP_PROXY. В ОС Windows это выглядит так:
SET GDAL_HTTP_PROXY = host:port
- Сервисы на базе ArcGIS Server MapServices через модуль можно загружать только в NextGIS QGIS Future
Мы продолжаем поддержку модуля и вышеперечисленные задачи могут быть решены в новых версиях QuickMapServices.
Контакты
