QuickMapServices - быстрая работа с базовыми картами в QGIS
по адресу http://gis-lab.info/qa/quickmapservices.html
Описание инструмента.
Этот инструмент может применяться для быстрого добавления базовой карты (т.н. подложки) в проект QGIS.
Растровая картографическая подложка часто выступает в качестве первого слоя, добавляемого для работы в проект. Подложка может быть представлена в виде различных интернет-сервисов: TMS, WMS, WMTS, ESRI ArcGIS Service или просто в виде тайлов XYZ.
Замечания по установке
QuickMapServices находится в разработке и протестирован с QGIS 2.6 и выше.
git clone git@github.com:nextgis/quickmapservices.git
Работа с расширением
После установки расширения в панели инструментов "Интернет" появится кнопка расширения. Так же появится группа QuickMapServices в одноименном меню.
Кнопка является контейнером для базовых карт из различных источников.
При выборе одной из них, карта автоматически подключается в проект в качестве слоя. Слой подключается в конец списка слоёв.
В левой части, в зависимости от того, какой из переключателей «Растровые» и «Векторные» активен, отображаются слои соответсвующего типа. Чтобы назначить слоям стиль необходимо:
- выбрать нужные слои в списке (выбрать все слои можно при помощи кнопки «Выбрать все слои»)
- если необходимо назначить стиль по умолчанию — активируем флажок «Save as default»
- нажимаем кнопку «Применить стиль» и указываем расположение файла .qml
Вернуть исходные стили слоям можно нажав кнопку «Восстановить начальный стиль».
Демонстрация
В этой демонстрации расширение используется, чтобы применить единую легенду для серии одинаково индексированных растров, имеющих одинаковую цветовую таблицу. Также показывается как можно применять легенду типа min-max для серии ЦМР USGS.
<object width="943" height="576">
<param name="movie" value="/images/qgis-multiqml-01.swf"> <embed src="/images/qgis-multiqml-01.swf" width="943" height="576"> </embed>
</object>
Контакты
