О проекции
- широта и долгота центра проекции φ₀, λ₀
- азимут начальной линии α
- разворот координатных осей γ
- масштаб на начальной линии k₀
- прямоугольные координаты в центре проекции x₀, y₀
Определение параметров
- вторая точка севернее первой, −90° < α₁₂ < +90°; alpha = α₁₂
- вторая точка южнее первой, 90° < α₁₂ < 270°; alpha = α₁₂ − 180°
Итак, из решения ОГЗ мы хотим получить азимут α₁₂ и расстояние S, нужные для определения параметров alpha и k_0 соответственно.
Пикантность ситуации придаёт тот факт, что на эллипсоиде через две точки проходит геодезическая линия, которая в блестящей математике косой проекции сэра Мартина Хотина отображается в кривую на апосфере, не совпадающую с дугой большого круга. Расчёты показывают, что вследствие этого точность соответствия alpha = α₁₂ и k_0 = L / S при расстояниях в несколько десятков километров перестаёт удовлетворять геодезии.
Впрочем, многие объекты имеют скромные размеры «всего» в несколько километров, и для них это неприятное обстоятельство имеет исключительно теоретическое значение.
Однако есть ещё одно обстоятельство. Утилита geod из пакета PROJ.4 версии 4.9.0 будет решать геодезические задачи на эллипсоиде, используя библиотеку GeographicLib. Но сегодня в ходу PROJ.4 версии 4.8.0, и geod умеет считать только для сферы.
Так или иначе, надо научиться обходиться подручными средствами.
51N 22E 50N 20E
и решим ОГЗ:
Возможно, в следующей версии PROJ.4 результатом этой команды будет решение на эллипсоиде. Сегодня же из решения на сфере радиусом, равным экваториальному радиусу эллипсоида WGS 84, получилась такая строка значений α₁₂, α₂₁, S:
-127.3948484062 51.0617802663 180119.673397
Построение проекции
По результатам решения ОГЗ построим черновую проекцию. Поскольку φ₂ < φ₁, имеет место второй вариант; примем alpha = α₁₂ + 180° = 52.6051515938°, gamma = +90°. Масштабный коэффициент пока приравняем единице: k_0 = 1. Получен предварительный набор параметров:
+proj=omerc +lat_0=51 +lonc=22 +alpha=52.6051515938 +gamma=90 +k_0=1 +x_0=0 +y_0=0
22 51 20 50
Выполним команду:
$ proj -f "%f" +proj=omerc +lat_0=51 +lonc=22 +alpha=52.6051515938 +gamma=90 +k_0=1 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=WGS84 p12.dat
Программа выдаёт координаты первой и второй точек x₁, y₁ и x₂, y₂ в МСК:
-0.000000 0.000000 -180292.238188 238.386305
Координаты первой точки равны нулю, как и ожидалось. Координаты второй точки отличаются от ожидаемых −L и 0. Ненулевое значение y₂ говорит о том, что начальная линия проходит мимо второй точки. Значит, нужно подобрать параметр alpha, чтобы исправить промах.
Матметоды отлично справляются с поиском корня уравнения x₂(alpha) = 0. Добавим немного геометрии в задачу и будем улучшать значение параметра по формуле alpha′ = alpha − arctg [(y₂ − y₁) / (x₂ − x₁)]. Может, это не очень эффективно, но через пять итераций при alpha = 52.6809193468 получаем
-0.000000 0.000000 -180292.395746 0.000000
Вычисляем параметр k_0 по формуле k_0 = −L / |x₂ − x₁| = 180300 / 180292.238188 = 1.0000421773.
Запуск proj с окончательным набором параметров:
proj -f "%f" +proj=omerc +lat_0=51 +lonc=22 +alpha=52.6809193468 +gamma=90 +k_0=1 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=WGS84 p12.dat
Результаты:
-0.000 0.000 -180300.000 0.000
Проекция построена.
Text
Text
