О проекции
  • азимут начальной линии α
Определение параметров
Итак, из решения ОГЗ мы хотим получить азимут α₁₂ и расстояние S, нужные для определения параметров alpha и k_0 соответственно.
Пикантность ситуации придаёт тот факт, что на эллипсоиде через две точки проходит геодезическая линия, которая в блестящей математике косой проекции сэра Мартина Хотина отображается в кривую на апосфере, не совпадающую с дугой большого круга. Расчёты показывают, что вследствие этого точность соответствия alpha = α₁₂ и k_0 = L / S при расстояниях в несколько десятков километров перестаёт удовлетворять геодезии.
Впрочем, многие объекты имеют скромные размеры «всего» в несколько километров, и для них это неприятное обстоятельство имеет исключительно теоретическое значение.
Однако есть ещё одно обстоятельство. Утилита geod из пакета PROJ.4 версии 4.9.0 будет решать геодезические задачи на эллипсоиде, используя библиотеку GeographicLib. Но сегодня в ходу PROJ.4 версии 4.8.0, и geod умеет считать только для сферы.
Так или иначе, надо научиться обходиться подручными средствами.
51N 22E 50N 20E
и решим ОГЗ:
Возможно, в следующей версии PROJ.4 результатом этой команды будет решение на эллипсоиде. Сегодня же из решения на сфере радиусом, равным экваториальному радиусу эллипсоида WGS 84, получилась такая строка значений α₁₂, α₂₁, S:
-127.3948484062 51.0617802663   180119.673397
Построение проекции
По результатам решения ОГЗ построим черновую проекцию. Поскольку φ₂ < φ₁, имеет место второй вариант; примем alpha = α₁₂ + 180° = 52.6051515938°, gamma = +90°. Масштабный коэффициент пока приравняем единице: k_0 = 1. Получен предварительный набор параметров:
+proj=omerc +lat_0=51 +lonc=22 +alpha=52.6051515938 +gamma=90 +k_0=1 +x_0=0 +y_0=0
22 51
20 50
Выполним команду:
$ proj -f "%f" +proj=omerc +lat_0=51 +lonc=22 +alpha=52.6051515938 +gamma=90 +k_0=1 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=WGS84 p12.dat
Программа выдаёт координаты первой и второй точек x₁, y₁ и x₂, y₂ в МСК:
-0.000000       0.000000
-180292.238188  238.386305
Координаты первой точки равны нулю, как и ожидалось. Коорданаты второй точки отличаются от ожидаемых −L и 0. Ненулевое значение y₂ говорит о том, что начальная линия проходит мимо второй точки. Значит, нужно подобрать параметр alpha, чтобы исправить промах. Матметоды отлично справляются с поиском корня уравнения x₂(alpha) = 0. Однако можно добавить немножко геометрии в задачу и улучшать значение параметра по формуле alpha′ = alpha − arctg [(y₂ − y₁) / (x₂ − x₁)] = alpha − arctg (y₂ / x₂). Через пять итераций при alpha = 52.6809193468 получаем
-0.000000       0.000000
-180292.395746  0.000000
Text
Text
