О проекции
- широта и долгота центра проекции φ₀, λ₀
- азимут начальной линии α
- разворот координатных осей γ
- масштаб на начальной линии k₀
- прямоугольные координаты в центре проекции x₀, y₀
Определение параметров
- вторая точка севернее первой, −90° < α₁₂ < +90°; alpha = α₁₂
- вторая точка южнее первой, 90° < α₁₂ < 270°; alpha = α₁₂ − 180°
Итак, из решения ОГЗ мы хотим получить азимут α₁₂ и расстояние S, нужные для определения параметров alpha и k_0 соответственно.
Пикантность ситуации придаёт тот факт, что на эллипсоиде через две точки проходит геодезическая линия, которая в блестящей математике косой проекции сэра Мартина Хотина отображается в кривую на апосфере, не совпадающую с дугой большого круга. Расчёты показывают, что вследствие этого точность соответствия alpha = α₁₂ и k_0 = L / S при расстояниях в несколько десятков километров перестаёт удовлетворять геодезии.
Впрочем, многие объекты имеют скромные размеры «всего» в несколько километров, и для них это неприятное обстоятельство имеет исключительно теоретическое значение.
Однако есть ещё одно обстоятельство. Утилита geod из пакета PROJ.4 версии 4.9.0 будет решать геодезические задачи на эллипсоиде, используя библиотеку GeographicLib. Но сегодня в ходу PROJ.4 версии 4.8.0, и geod умеет считать только для сферы.
Так или иначе, надо научиться обходиться подручными средствами.
51N 22E 50N 20E
и решим ОГЗ на сфере с радиусом, равным экваториальному радиусу эллипсоида WGS 84:
Возможно, в следующей версии результатом этой команды будет решение на эллипсоиде. Теперь же получилась такая строка значений α₁₂, α₂₁, S:
-127.3948484062 51.0617802663 180119.673397
Подготовим недостающие параметры: alpha = α₁₂
Text
Text
