О проекции
  • азимут начальной линии α
Определение параметров
Чтобы... Решение ОГЗ необходимо для определения азимута линии, соединяющей конечные точки.
Пикантность ситуации придаёт тот факт, что на эллипсоиде через две точки проходит геодезическая линия, которая в блестящей математике косой проекции сэра Мартина Хотина отображается в кривую на апосфере, не совпадающую с дугой большого круга.
Text
Text
