Пусть в местной системе (МСК) начало координат совмещено с одной из этих точек, расстояние между точками задано величиной L, а ось OX направлена вдоль оси сооружения наружу. В такой системе координаты второй точки будут равны X = −L, Y = 0.
О проекции
  • азимут начальной линии α
Определение параметров
Для определения параметра α нужно решить обратную геодезическую задачу и найти азимут в первой точке на вторую α₁₂. Если вторая точка расположена южнее первой, азимут будет в диапазоне 90° < α₁₂ < 270°. Если вторая точка расположена южнее первой, азимут будет в диапазоне 90° < α₁₂ < 270°.
Чтобы... Решение ОГЗ необходимо для определения азимута линии, соединяющей конечные точки.
Пикантность ситуации придаёт тот факт, что на эллипсоиде через две точки проходит геодезическая линия, которая в блестящей математике косой проекции сэра Мартина Хотина отображается в кривую на апосфере, не совпадающую с дугой большого круга.
Text
Text
