Пусть в местной системе (МСК) начало координат совмещено с одной из этих точек, расстояние между точками задано величиной L, а ось OX направлена вдоль оси сооружения наружу. В такой системе координаты второй точки будут равны X = −L, Y = 0.
О проекции
  • азимут начальной линии α
Определение параметров
Решение ОГЗ необходимо для определения азимута линии, соединяющей конечные точки.
Text
Text
